Författare Ämne: Inställningar, Eco El+EcoAir 7,9  (läst 5044 gånger)
Utloggad HBerra
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 04 december 2004, 11:08:32 »
Hej alla forumsmedlemmar!
Som nybliven värmepumpsägare finns det en del att fundera över.
Har en känsla av att forumet kan ge mig bredare synpunkter än installatören, bl.a. på ”inkörningsinställningar”, som t.ex inställd panntemp. på 65°C.
Varmvattnet är riktigt varmt, men så har också VV-förbr. varit 34 kwh på 3 dygn, medan varmvattenförbr. under denna tid varit liten, är detta rimligt ?
Total elförbr. under de 3 dygnen har varit 253 kwh, varav ca 65 kwh hushållsel (har bra koll på elförbr. bakåt i tiden). Elförbrukning VP alltså ca 154 kwh/3 dygn.
Kompressorns driftstid de sista 24h-perioderna har varit 19’26, 20’14 och 22’22 tim. med resp 19, 13 och 9 starter. Hur kan ökat antal tim./24h, men minskat antal starter förklaras? Kommer idag (4/12) att passera den inkörningsperiod om 72 tim, som jag läst om i forumet. Kan ”inkörningsperioden”  vara en förklaring till minskande antal starter?
Loggad temp. vid rumsgivaren har legat på eller någon tiondel +/- inställt värde. Utetemp. +1° - +4°C.
Aktuella inställningar:
Rumstemp. = 23°C (hög av speciella skäl), Maxeffekt elpanna = 9,0 kw, Temperatur elpanna = 65°C, Temperatur nedre elpanna = 45°C, Shunt fördröjd = 180 min., Framl.temp vid -15°C ute = 55°C, Värme från vid utetemp. = 21°C, Max tillåten framl.temp. = 70°C.
Aktuella uppvärmningsdata:
1-plans hus med källare, byggt –68. Våningsplan 115 m2  + tillbyggnad 23 m2 (fullt isolerad). Isolerglasfönster utom i källaren. 2-rörs radiatorsystem. Radiatorer (med termostater) i våningsplan o källare + golvvärme (23 m2 ) i tillbyggnad.
Tacksam för synpunkter/HBerra
Eco El + Eco Air 7,9
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
Re:Inställningar, Eco El+EcoAir 7,9
« Svar #1 skrivet: 04 december 2004, 11:31:22 »
hej,
när det var riktigt kallt ute så hade jag en start och 23h52 min drift. Mina starter har varierat melln som mestr 28 och som minst 1 beroende på utetemp.
Ang panntempen så valde jag eleffekt panna 0kWh ända tills mitten av nov då det blev ner mot -10 så då orkade inte pumpen utan elltillskott. Jag har ställt min panntemp på 40 grader då jag inte har något badkar utan endast dusch. Detta har varit tillräckligt för oss 3 i min familj.
Om du ställer en lägre panntemp, säg 50 grader så och testar så vv räcker så kommer detta att ge dig mindre förbrukning. Om panan behöver ge eltillskott så skruvar styrsystemet själv upp till den temp som krävs, inställt värde gäller alltså endast VV tempen.
För övrigt har vi ungefär lika värden du och jag. Har kört min anläggning sedan Maj och brände bort ca 400 kWh på VV innan jag stängde av eltillskottet i augusti.
Hade en förbr ukning på 27000 kWh innan och ser iut jus nu att vara på god väg mot 15000
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad HBerra
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 04 december 2004, 12:28:56 »
Tack svenne!
Börjar med att ställa ner panntemp. till 55° och se vad som händer.
Ändrar också maxeffekt elpanna till 1.5 kw och kollar hur ofta patronen går in för att hålla vv-tempen  55°.
Om den inte klarar det, så är väl vv-temp lika med visad panntemp, eller?
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
« Svar #3 skrivet: 04 december 2004, 12:54:18 »
Ja, tempen som visas i displayen är tempen i övre delan av tanken, dvs = VV temp.
Tror inte att effektinställning spelar någon roll. Nu har jag min på 7.5 kwh eftersom jag behöver tillskott så här års och för att gardera mig om det kommer en köldknäpp.
Den största enskilda boven till hög tillskottsel är tempen på pannan.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #4 skrivet: 04 december 2004, 13:25:29 »
som svenne säger..
Skulle sätta eldelen på lägre än 55, ta tex 47- 48 grader. Har du varmvatten när ni dushat.. sänk MER.
JAg kör som svenne eldelen på 40 grader, men ligger väldigt sällan där :)  normalt runt 47-51 grader. detta på grund av att VP'n jobbar till 55 grader var fjärde start....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad HBerra
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 04 december 2004, 14:30:53 »
Ska lyda era råd och prova att åtminstone sänka panntemp. till 45°.
Efter att ha läst tråden CTC ECO-AIR (startad av svenne 040813) lite noggrannare, så har jag väl också förklaringen till den ”höga” elförbr. på VV-sidan.
Sammanfattat: De första 72 driftstimmarna för VPn, så går den bara upp till 50°, sedan var 4:e start upp till 55° och i sommarläge (över 16°) går den vid varje start upp till 55°.
Inte konstigt att min VV-elförbr. varit hög, då den måst höja VV-tempen från 50° till 65° under de första 3 dygnen.
Hade jag bara läst ordentligt och tänkt till, så..... Men att sänka panntemp. till 40°-45° skulle jag inte vågat utan era råd... Jag tackar!
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
« Svar #6 skrivet: 04 december 2004, 16:34:04 »
Gött!!!
Skruva påbara och hör av dig om du har mer frågor ;D
