Författare Ämne: Bergvärme el. luft-luft  (läst 3561 gånger)
Bernt
Bernt
« skrivet: 12 mars 2004, 11:18:15 »
Jag sitter och funderar på att köpa en luft-luft pump men har nu också börjat fundera på bergvärme...
Jag bränner totalt ca 27000KWh /år och har vattenburen värme.
Är det nån som har några bra råd och hur billigt man kan komma undan med bergvärme. Mina beräkningar pekar entydigt på luft-luft men tycker bergvärme vore smidigt för varmvatten uppvärmning.
Just nu lutar det åt panasonic på värmekylgrossisten, se annons ovan.
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
  • Lpp = Löses på plats
Re:Bergvärme el. luft-luft
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2004, 11:22:42 »
Överväg Luft/vatten också om du har vattenburet system.
Erik K
Erik K
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2004, 12:23:08 »
På Citcop finns en bra luft/vatten,den är av invertertyp,och överlägsen våra vanliga.Deras garantier är tyvärr inte lika vettiga.Kolla på Nibes hemsida,där finns beskrivet hur man ansluter en luft/luft till en befintlig panna.
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2004, 12:30:09 »
Jag hade samma förutsättningar som du, mitt val föll
på en NIBE 1115-4 (4kW) dockad mot min elpanna.
Har också en 30 liter elberdare för att toppa Vvattnet
Borrhål med 90 meter aktivt djup.
Gjorde hella installationen själv.
Prislapp: 71 530 kr (inklusive Chlas Ohlsons största rörtång ;)) räknar med en pay-off tid på sju år  ;D
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Bernt
Bernt
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2004, 17:40:50 »
Var får man tag på bergborrare?
Är inte rädd för att göra arbetet själv, brukar alltid bli roliga efterföljder.... :)
70 lök verkar billigt, hur fördelar sig de pengarna, matrl borr installation??
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2004, 10:59:10 »
Jag betalade 27200:- för pumpen hos Rinkaby rör, men den är billigare hos warmepump.biz :(.
Betalade 31925:- för borrhålet komplett med fylld slang indraget genom källarvägg.
Resten är elberedabre, koplingar, (har absolut inte snålat på ventiler och dyligt ;D),elmtrl, rörisolering, m.m.
