Författare Ämne: HJÄLP! Rimlig förbrukning för nybygge 180 kvm med CE50??  (läst 4859 gånger)
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
Vi har bott ca 4 månader i ett nybyggt soutterränghus på 180 kvm utanför Norrköping i Östergötland. Uppvärmningen sköts av Comfortzone CE50 och vattenburen golvvärme i båda planen (gjutet mellanbjälklag). Läste av CE50 idag och har då värdena:
Värmepump: 9202 kwh
Tillskott:      2559 kwh
Drifttid:       2025 h
Totaltid:      3166 h
Fick vår första elräkning idag som ligger på 12 570:-!!!  :( När jag läser av på huvudmätaren så stämmer deras beräknade mätarställning nästan på pricken. För perioden 2006 11 30 - 2007 03 31 så har vi gjort av med 8945 kwh. Kan detta verkligen stämma?? Trodde att största delen av elräkningen låg på uppvärmingen av hus och vatten men pumpnen har ju bara dragit 2559 kwh hittils!! Vet inte hur mycket själva pumpen drar men det verkar ju löjligt att vi skulle ha gjort av med 8945 -2559 = 6386 kwh i hushållsel på 4 månader?! Visserligen ska väl huset dra mer första året vad jag har läst mig till men med den här takten så kommer vi att få en rejäl utgift varje månad!
Finns det någon som vet hur man kan "felsöka" för att ser vart alla kwh tar vägen på lättast sätt?  ???
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Kolla temp i frysen, bör ligga på ca -20. Är termostaten satt till väldigt låg temp, så kommer det att gå många kWh extra.
mvh humlan.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
tillskottet (elpatron) är på 2559 KWh
kompressorn har dragit ca 3200 KWh (9202/cop~3)
resten ca 3000KWH är hh-el
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
Frysen ligger på - 20 ºC. Är det verkligen möjligt att kompressorn drar så mycket som 3200 kwh?? Finns det några inställningar jag kan göra på CE50 för att sänka värmpempumpens produktion och på så sätt minska belastingen på kompressorn?? har VV-prio på låg och VV-hysterisis på 2.5 ºC.
Saken är ju den att vi har stora fönsterpartier mot söder och på dagarna lätt kan komma upp emot 30 ºC på övervåningen. Kan man inte ackumulera denna värme på något sätt i bottenplattan och mellanbjälklaget så tillskotten och pumpen slipper gå på på natten och morgonen??
« Senast ändrad: 19 april 2007, 20:25:49 av Brodén »
  • Antal inlägg: 31282
Mitt råd är att öka på tilluften från dessa fönster, om det går, så att värmen sprider sig till hela huset och även till frånluften. Då bör även VP:n reagera på den höga temperaturen på frånluften och minska på värmen till huset.
Sen är det mycket tillskott tycker nog jag, synd att du inte tog CE65 som rekommenderas till hus på 180 m2 och uppåt. Jag har ingen aning om hur tillskottet styrs på CZ men det borde gå att fördröja tillslag av tillskott på något sätt.
« Senast ändrad: 19 april 2007, 20:41:02 av Carl N »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: HJÄLP! Rimlig förbrukning för nybygge 180 kvm med CE50??
« Svar #5 skrivet: 19 april 2007, 21:16:11 »
Kollat lite på din sida, verkar som du har spottar i hela huset. De kan inte va dem som är boven i dramat?
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 19 april 2007, 23:04:06 »
Du verkar inte ha riktigt klart för dig vad pumpen har gjort av med.
2559 kWh är elpatronens förbrukning, kompressorn har gått sammanlagt 2025 timmar och jag tror att den är på cirka 1,5 kW och har i så fall gjort av med runt 3000 kWh.
Så din värmeförbrukning är cirka 5500 kWh, och hushållselen ligger på cirka 3500 kWh, vilket är en aning högt men inte alls otroligt.
Betalar du 1 kr per kWh så har värmen kostat 5500/4 = 1375 kr i månaden, hade du kört med olja skulle det väl kostat minst det dubbla!
« Senast ändrad: 19 april 2007, 23:10:24 av erp »
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
Jo, det stämmer att vi har "en del" spottar, men vi har dem nästan aldrig igång. I fönstren sitter det 12 W spottar och i taken är det 20 W. Alla vitvaror är AEG:s snålaste så även dessa borde inte dra så himla mycket. Tvättmaskinen är Husqvarna, energiklass A+. I o f så har vi ett Cylinda torkskåp som har gått en del i vinter. Vi hade även en 5 - 9 kW byggfläkt på i princip dygnet runt för att torka ut fukten efter spackling/målning och tapetsering. Räknar man högt på det så 24 h x 14 dygn x 5 eller 9 kW = mellan 1680 och 3024 kW. Där kanske vi kan ha boven i det hela??
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
Du har nog hittat boven/bovarna och i det här fallet är det byggfläkten och torkskåpet  som har tagit mycket.
Sen skall man inte stirra sig blind på 4 månader när det är som kallast ute, utan se helheten under ett helt år.
Vad fick du för kalkyl av firman som installerade pumpen, skulle det visa sig när året har gått att den har dragit mycket mer så får du ta dit firman och påpeka detta och kanske försöka byta ut den mot en storlek större ( i ditt fall en CE65).
PS. Otroligt stilfullt och fräscht hus.
/ Niklas
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
Jo, en CE65 hade inte varit helt fel men den kom precis ut på marknaden när vi hade beställt våran och hade då redan dealat bort 15% på vår CE50 så mellanskillnaden hade inte varit befogad! Det blir en CE65:a nästa gång eller kanske det har kommit en CE85 då???  ^-^
