Författare Ämne: behövs rumsgivare för Thermia Atrium?  (läst 13582 gånger)
Utloggad Poolarn
  • Antal inlägg: 20
  • Jag är undrande över värmepumpar!
SV: behövs rumsgivare för Thermia Atrium?
« Svar #15 skrivet: 04 december 2007, 12:20:06 »
Hmm och jo  Sc:,h
Det har jag nog funderat en hel del på eftersom jag har svalare i en del av huset och eldar i en braskamin i en annan del av huset.
Kan man ha fler???
167 kvm enplans Hortlaxhus -89, N Åkersberga, Atria Optimum 12 installerad våren -07 med poolkort och On-line system. Separat glykolfylld slinga till pool, ca. 50 kubik, med 2 plattvärmeväxlare. En under pannan och en i poolpumpsgropen vid poolen.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 04 december 2007, 13:21:37 »
Hmm och jo  Sc:,h
Kan man ha fler???
På Thermia kan man ansluta två rumsgivare för övertemp. Men hela huset får kallare om en av dessa stänger ner pumpen.
Du behöver en shunt, termostater eller annan utrustning som kan styra värmen i separata sektioner eller rum. Dock inget jag rekommenderar.
Frico har en trådlös som fungerar bra.
TFD12
Ändra i setupen till hysteres (setup J7) samt markering runt solen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15197.0
Utloggad Poolarn
  • Antal inlägg: 20
« Svar #17 skrivet: 04 december 2007, 23:50:22 »
Tack för länktipset  :)
Nu har jag läst igenom samtliga 3 sidor och insett att jag skulle behöve en examen för att förstå  :o  kanske att jag kan sätta mig in i allt när jag blir pensionär, ahr trots allt bara 23 år kvar att jobba  *roflmao*
Poolarn *vinkar*
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #18 skrivet: 05 december 2007, 08:26:44 »
@poolarn.
Kort sammanfattning som kommer att fungera fram till pensionen  ;)
Koppla bort rumsgivaren, se till att alla termostater fungerar, gör en fabriksinställning (R alt.G).
Eventuelle justeringar av kurva gör du efter en längre tids körning. Det du kan göra är att höja temperaturen en eller två grader vid +5 för att kompensera för ökad relativ luftfuktighet.
Over and out
Utloggad Poolarn
  • Antal inlägg: 20
« Svar #19 skrivet: 05 december 2007, 11:23:36 »
Tack för det svaret men det var kanske lite för enkelt för min smak!  ???
Det känns inte riktigt bra att höra pumpen, inställd rumstemp 21 grader, slå igång när vi eldat upp till 25 grader med vedkaminen. Det anser jag vara lika delar dåligt miljötänk som ekonomi.   >:(
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #20 skrivet: 05 december 2007, 12:11:54 »
Då är det den idé som jag gav i länken "alternativ rumsgivare" som passar dig.
Med "sänkning" på 10°, så borde inte pumpen starta......så snabbt.
En rumsgivare potentialfri on/off och ett motstånd 10 kΩ löser ditt problem.
Utloggad Poolarn
  • Antal inlägg: 20
« Svar #21 skrivet: 05 december 2007, 12:28:01 »
Tackar  Thumbsup
Jag ska fundera på den lösningen! Jag "fryser" nog hellre lite om tempen går ner en eller några grader än att höra pumpen yla igång med 4 graders övertemp.
 huvuddunk
