Författare Ämne: Hur mycket energi drar en Nibe fighter 310p?  (läst 5428 gånger)
Utloggad oddiq
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 19 april 2007, 10:52:06 »
Jag har en nibe fighter 310p. Jag har läst mig till att effekten som den ger när man kör på kompressor är 2 KW. Men hur mycket energi drar själva kompressorn . Enligt Nibes websida så kan man utläsa följande:
Effekt elpatron 9,0 kW (omkopplingsbar)
Märkeffekt cirkulationspump 100 W
Märkeffekt frånluftsfläkt 170 W
Märkeffekt kompressor 550 W
Om jag blockerar elpatronen vad är max Niben drar i effekt? ÄR det cirkulations + fläkt + kompressor (550 + 170 + 100 = 820)?
När kompressorn går drar den 550 W då eller kan det tänkas vara mindre?
Eller är jag helt ute och cyklar? någon som kan bringa klarhet.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hur mycket energi drar en Nibe fighter 310p?
« Svar #1 skrivet: 19 april 2007, 11:13:42 »
Frågan är väl hur noggrann du vill vara?
Ska du ha reda på exakt förbrukning eller så så måste du koppla in en eltmätare på strömmatningen till din VP.
Både cirkpump och fläkt kan kopplas om till olika effektsteg, jag tror det står på cirkpumpen hur många A som den drar max på de olika stegen och för fläkten läser du av vilken spänning den är inkopplad till på kopplingsplint 22.
Men ska du bara göra en överslagsberäkning för maxeffekt utan elpatron så kan du gott använda siffran 800 W.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 19 april 2007, 21:21:01 »
kompr = 550W fläkt=100w  cirkpump i läge 1 45w ==Summa:695W ! :)
