Författare Ämne: 22 eller 18 mm  (läst 4322 gånger)
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
22 eller 18 mm
« skrivet: 18 april 2007, 14:04:55 »
 :D Är rådvill som vanligt när jag ska bygga eller installera något
Sätter upp frikyla 2 takkonvektorer Kinnan FST24MO enligt den firma jag beställde genom räcker det med 22 mm rör till T röret och sen 18 mm till de två konvektorerna.
Nu har jag hört att VVS firmor börjar gå ifrån 18mm 22 och 15 ska visst det vara i fortsättningen.
Har även hört att 18 mm låter mera?
Hur ska jag göra? Ska jag köra med 22 hela vägen? det blir inte så mycket dyrare 400 kr ca:
40 meter rördragning blir det.
Tycker ni att 13mm armaflexisolering är bra tilltaget.
Tacksam för råd
Håkan
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
SV: 22 eller 18 mm
« Svar #1 skrivet: 18 april 2007, 21:17:27 »
Ja nu har jag i alla fall gjort mina inköp
40 meter 22 mm rör
40 meter armaflex 22/13
10 90° böjar
2 skarvar
2 T rör
8 45° böjar
lim
5100 kr
fotar flitigt tänkte lägga ut på forumet sen alla vedermödor.
Hur kan man komma i en regel när det är 1,2 meter emellan dom?  Sc:,h
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: 22 eller 18 mm
« Svar #2 skrivet: 18 april 2007, 21:32:13 »
Bra, fota mycket, jag går nämligen i samma tankar. :o
Men man baxnar ju nästan när man ser rörpriserna, usch.
Får man fråga vart du beställt rören och kopplingarna ifrån?
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
SV: 22 eller 18 mm
« Svar #3 skrivet: 19 april 2007, 18:04:20 »
Dom är inköpta på en lokal VVS firma här i Falun. Har kollat runt och priserna är ungefär samma som Rinkeby rör och andra firmor. Sen har de lovat hjälpa mig att pressa ihop skarvarna och fylla systemet och köra igång. Mot Betalning förstås per timma. Ska skaffa 20 liter 30% sprit också det går i 15 liter i rören 3 och liter i de båda konvektorerna.
Sen tillkommer en cirkulationspump 1500 kr trodde de den skulle kosta.
Fast priset på den här
är 270 kr per styck och jag behöver 4 st  :'( . Någon som vet var man kan få tag på billigare
fantasipriser 270 kr
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
SV: 22 eller 18 mm
« Svar #4 skrivet: 19 april 2007, 18:18:50 »
Puh
Hittade en på Ahlsell kostar 53 kr/st Thumbsup
ser litet enklare ut men det är troligtvis sådana jag ska ha 22mm - R15
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: 22 eller 18 mm
« Svar #5 skrivet: 19 april 2007, 19:11:57 »
Kolla in på någon Cheapybutik, de är rejält mkt billigare med dylika ting i förhållande till fackhandeln, t.om klart mkt billigare än t.ex Coop-varuhusen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: 22 eller 18 mm
« Svar #6 skrivet: 28 april 2007, 01:18:35 »
Puh
Men då kan du inte lossa på den efte pressningen vilket du kan göra med den andra kopplingen
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36601
SV: 22 eller 18 mm
« Svar #7 skrivet: 28 april 2007, 19:30:44 »
Kanske vanlig klämringskoppling istället?
På min konvektor finns en droppbricka under alla anslutningarna där eventuellt läckage hamnar.
(Jag gissar att det är vid anslutningen till konvektorn)
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
SV: 22 eller 18 mm
« Svar #8 skrivet: 28 april 2007, 20:40:35 »
Visst ja det finns klämkopplingar också. Ska kolla vad de kostar. Då kan man ju måntera bort dem utan att kapa röret
