Författare Ämne: Utedelen i jordkällare ?????? alt. Förvärmd luft genom jord!!!!  (läst 5481 gånger)
Utloggad kristerl
  • Stad/land: Skorped - Öviks kommun
  • Antal inlägg: 40
Frågan är rent hypotetisk men ändock intressant. Vad händer om man monterar utedelen i en jordkällare.  Sc:,h Visst blir det jordvärme då? Sc:,h  Nja lite tillspetsat men.........Här i norrlands inland där det lätt blir -20 -30 grader på vintern skulle det ju sitta fint med utedelen i jordkällaren (vintertid). Där blir det inte kallare än +4, tror inte värmepumen skulle orka med att sänka temperaturen till låt säga -20. Jorden runt källare tillför värme hela tiden.
Man kunde väl ha utedelen på räls så att den åker ut när det är varmare än låt säga +8 eller nåt i den stilen. Blir som ett gökur koko   *vinkar* Nää nu flummar jag väldigt men..
Blåsa varmluft i matkällaren sommartid och på så sätt värma upp den lite..Nä tokerier men, kul att spåna lite.
Nästa alternativ vore väl att gräva ner att långt rör i backen så att luften till utedelen kunde tas därifrån, luften värms då vintertid genom röret i backen. (eller fyra midre rör som blir ett i slutet för att på så sätt öka värmeväxlingen jord/luft) Vid pumpen skulle då via ett spjäll kunna välja värmd jord luft eller direkt ute-luft om den är varmare.  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Skulle vara så kul att haft någon billig skräppump att testa teorierna på.  ;)
Synpunkter på detta teoretiska resonemang?
Energibrist? Har jag aldrig hört!
  • Antal inlägg: 31274
Nä, kallare än -20 ºC blir det inte i jordkällaren för då slår utedelen ifrån. Men den kommer inte gå så mycket häller.  *roflmao*
Alternativet med att gräva ner ett rör kan säkert funka. Jag har hört talas om de som tar in uteluft till huset via nergrävda rör för att få lite varmare tilluft.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Öhh så vitt jag vet så är det väl bara Sanyon som slår av sig vid -20 grader  Sc:,h
//Krister
Utloggad kristerl
  • Antal inlägg: 40
Nä, kallare än -20  blir det inte i jordkällaren för då slår utedelen ifrån. Men den kommer inte gå så mycket häller.
Tror överhuvudtagat att det inte blir nämvärt mycket kallare i jordkällaren, värme kommer ju hela tiden från jorden in i den, men hur mycket blir den tillförda värmen i förhållande till den borttagna?
Bara teori skulle nog inte sätta utedelen i jordkällaren, det är ju kallt där fortfarande när det är vår, sommar, höst. Tja fläkta luft in i matkällaren då. Röralternativet är kanske bättre.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
Man måste nog ha en bra jäkla stor jordkällare om det skulle funka med "slutet system".
Problemet är så länge källaren håller plusgrader så får du mkt mer fukt, inget problem sålänge inte det fryser på utedelens slingor. Fast i.o.m avfuktningen så kanske detta bara är ett problem initialt.
Fast... torr jord isolerar.. då får du ingen bra "jord-värme" längre.
Annars tillföra kall "frisk" luft så blir det en mix av uppvärmd kall-luft och källarvärme.
Så fort det är "varmare" ute än i j-källaren så måste du ha en spjäll som slår om till "ute-luft"... för lönsamheten.
Tveksam lönsamhet såvida du inte har planer på en gigantisk jordkällare eller gratis tillgång till jädra massa rör du kan gräva ner för jordvärmning av pump-luften.
//Krister
Och Mitsubishi, jag missade att de andra inte har denna funktion. Hur som hellst så är en vanlig jordkällare för liten för att kunna förse en LVP med tillräckligt med värme. Det funkar inte med små slutna utrymmen till utedelen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Ni är roliga ni... ska man kyla maten i jordkällaren på vintern och ha den som värmeskåp på sommar,n när man kyler inomhus? Kanske någe för storkök om jordkällar,n e stor...
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
Vad gäller rör i backen så vet jag ju inte vilka nivåer du talar om.  :o
Tänk på grundvattnet om det inte är slutet rörsystem du tänker på  ;)
Prova i en grotta annars tror jag du biter dig i tungan  *roflmao*
/Bosse
