Dimensionerings hjälp / Tips offertförfrågan vid nybygge
Ämne: Dimensionerings hjälp / Tips offertförfrågan vid nybygge (läst 3275 gånger)
konjgf
Nybörjare
Antal inlägg: 4
konjgf
18 april 2007, 08:42:13 »
Vi håller på och bygger nytt och skulle behöva lite råd och tips inför kommande installation av bergvärmepumpanläggning.
Typen av frågor som dyker i huvudet är följande:
Viken pump ska jag ha?
(har möjlighet att köpa IVT billigt via kontakt så det är nog att föredra)
Hur djupt aktivt hål kräver denna installation?
Vilken/vilka mer info/krav behöver jag ha i en offertförfrågan?
Förutsättningar:
Huset ligger i Mälardalen och har nära till/på berg (vet ej bergart)
Hus
- Sluttningshus i 2 plan ca 130m2/plan (260m2).
- 300mm isolering under plattan.
- Bottenplan murat av homogen Leca 290mm + 50mm styrenplast som putsbärare ovan mark och 100mm Isodrän under mark (ca hälften under mark).
- Ovanplan har vi 225mm isolering + 50mm styrenplast som putsbärare.
- 350mm isolering i stora delar av i taket och 400mm på mindre partier.
- 60m2 fönster (1,3 i K eller om det heter U-värde)
- Golvvärme i båda planen.
Garage
- Ca 70m2
- Distribution vi kulvert ca25m
- 200mm isolering under plattan.
- 170mm isolering i väggar
- 170mm isolering i tak
- Garaget kommer att värmas till ca 5-10 grader
- Golvvärme.
Jag kommer att ha en Ackumulatortank om 500 liter som volymförstorare och förvärmning av varmvatten. Tanken är också att den ska möjliggöra att ha en krets med frysskyddat värmemedium för garage och en gjuten altanplatta med golvvärme som längre fram kommer att glasas in (kommer ej vara varmt året om, utan bara vår och höst)
Tacksam för alla tips och kunskapshöjande information.
Mvh KONJGF
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Dimensionerings hjälp / Tips offertförfrågan vid nybygge
18 april 2007, 13:45:23 »
Använd Rickards offerthjälp.
http://www.energioffert.se/main.php
Jag skulle tro att husets maxeffektbehov kommer ligga kring 40 W/m2 eller ca 10 kW, med en 500 liters acktank kan du säkert satsa på en 10 kW VP och klara dig helt utan eltillskott. Du bör nog ha ca 180 meter borra.
konjgf
Nybörjare
Antal inlägg: 4
konjgf
19 april 2007, 13:50:55 »
Tack för svar.
Så en IVT HT Pluss 11 borde passa?
Ska man satsa på frånluftsmodul? Eller kostar det mer än vad det smakar?
Hur pass mycket dyrare är en IVT X15?
Förmodar att man behöver djupare hål för att dra nytta av dess effekt?
// KONJGF
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
19 april 2007, 15:20:17 »
Ta hellre en 9 kW VP.
En installatör skulle säkert rekommendera 7-8 kW och jag tror inte på att dimensionera en on/off VP till 110% av maxeffekt.
Priserna på IVT-värmepumpar måste du nog fråga din kontakt om. Det är inga offentliga uppgifter.
Jag tror att 180 meter aktivt djup räcker för en X15 till ditt hus, man dimensionerar borran efter husets energibehov och inte efter VP:ns maxeffekt.
konjgf
Nybörjare
Antal inlägg: 4
konjgf
20 april 2007, 10:16:34 »
Så den ända skillnaden om jag går från en 9kw VP till IVT X15 är just prislappen på värmepumpen?!?! Har jag förstått det rätt då?
Vad anses om frånluftsmodulen? Ska man ha det eller ska man blåsa rakt ut?
// KONJGF
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
20 april 2007, 11:33:12 »
EN X15 i ditt hus, kommer att gå nära min-effekt större delen av kompressorns drifttid. Misstänker att den har dåligt COP då.
Kan din IVT-återförsäljaren inte svara på vilket COP den har vid typ 30-40% av maxeffekt (cirkulationspumpar inräknade), så välj en E9:a + VV 200/90.
En VBX återladdar borrhålet alt, höjer ingående brine med hjälp av ventilationsluften. Den kanske inte återbetalar sig, men psykologiskt är det bättre att återvinna ventilation. Att skicka ut 3-4 kW/tim till kråkorna, när det är som kallast..... kan kännas som slöseri. Jag skulle nog ändå satsa dom 10 000 kr som en VBX kostar, på ett djupare borrhål.
konjgf
Nybörjare
Antal inlägg: 4
konjgf
20 april 2007, 15:03:48 »
Är rädd för att min kontakt inte har så väldigt stora kunskaper om varken installation eller tekniska fakta, men jag utnyttjar gärna hans rabatter.
Så en X15 är i stora drag en dålig investering från början till slut för min del.
Vad innebär en VV200/90? är det någon form av varmvattenberedare?
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
20 april 2007, 16:17:29 »
Ja, jag tror du har för lågt energibehov för att X15 ska bli ekonomisk.
Yepp...det är en varmvattenberedare.
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Produktfakta_D200-90.pdf
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
20 april 2007, 19:23:54 »
Håller med om att en 9 kW värmepump bör vara bra, enligt min kalkyl (högst ovetenskaplig) torde du klara dig med ca 8.2 kW för att nå en effekttäckning på 70%, förmodligen mer om du inte skall ha varmare i garaget.
En 9 kW VP går dock bra om du sätter in en volymförstorare, den behöver inte vara på 500 liter, det räcker med 300 liter, En 200/70 för tappvarmvattnet borde ge dig tillräckligt mycket tappvarmvatten även om du sätter in ett bubbelbadkar modell större.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
20 april 2007, 19:38:52 »
Har man normalt VV-behov (inget bubbelbad eller extremduschare) så räcker den inbyggda VVB:n (165 liter) in en IVT C9. Har du bubbelbad eller tonårsbarn så tycker jag nog att en E9 + 300 liters VVB är bättre. E9 + 200 liter VVB är varken/eller, dyrare än en C9 och inte särskillt mycket mer varmvatten än en C9.
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
Svar #10 skrivet:
21 april 2007, 08:06:35 »
Citat från: Carl N skrivet 20 april 2007, 19:38:52
30% mer
200/90 laddas betydligt bättre d.v.s. färre start/stopp med bättre deltaT.
gäster: 2770
användare: 6
rocas
Daniel.
svenske kocken
Rillman
tipo874
tyke
