Författare Ämne: Utan fläktmotor  (läst 4449 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Utan fläktmotor
« skrivet: 17 april 2007, 21:35:47 »
 huvuddunk   Jag har nu väntat i månader på en ny fläktmotor till innerdelen , men inget händer , jag får väl köra med den gamla då fast den inte låter helt frisk !! :( :(    Har haft stängd maskinen , vet ej hur länge , värmen har vi klarat av TACK vare vår stora spis , Startar maskinen för A/C drift först när det blir riktigt hett i stugan i sommar , och hoppas att den håller sommarn ut  (fläktmotorn). :'( :'(
Trodde ej att livet med värmepumpen skulle bli så här sorgligt , att ej  "Våga" använda den därför att dagarna för den verkar vara räknade !??
Är det någon som vet hur länge en fläktmotor kan hålla , efter att den harbörjat låta annorlunda ????   ???   (kör den alltid i låg fläkt hastighet )
På väg till jobbet idag upptäckte jag på en industri att där monterats upp MÅNGA luftvärmepumpar , kunde ej räkna dem , kanske 10st eller fler , toshiba såg det ut att vara , måste väl redan nu börja förbereda sig på att montera ner min pump när fläkten havererar ??
Är det någon som vet hur det går när den VERKLIGEN HAVERERAR , jag menar kan det gå riktigt dåligt , eller stänger maskinen av sig själv    kortslutning ????  Säkring utlöses ???     ??? ??? ??? ???    Vad göra ? får ingen hjälp !   :'( :'( :'(         huvuddunk
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Utan fläktmotor
« Svar #1 skrivet: 18 april 2007, 02:17:39 »
Du fär ringa och mejla dem du köpt pumpen av ännu oftare. Eller att du byter lager själv då.
Utloggad Rollster
SV: Utan fläktmotor
« Svar #2 skrivet: 18 april 2007, 19:22:40 »
Jo , jag har tänkt byta fläktmotorn själv bara den kommer nångång , försöker ringa dagligen men ingen svarar , förstår ej varför  :( >:( >:( ??
Stubintråden brinner hela tiden för mig , hoppas fläktmotorn kommer förrän stubinen har brunnit av !! _/-
Pumpen är nu 3år gammal , hade tänkt att den ska hålla ännu några år , helst 5 å till , hade den varit uppemot 10år nu hade jag kunnat tänka mig att slita ner den , men ogärna nu redan !! :(
Vore roligt att veta hur länge någon kört med en dålig fläktmotor , från det att den börjat föra missljud tills den pajjat !!!?????  :D >:D
