Ventilation, fukt och radon-forum
Ventilationsnorm
Ämne: Ventilationsnorm (läst 7319 gånger)
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Ventilationsnorm
17 april 2007, 21:32:00 »
Vad går de efter då? Om man går efter normen, överventilerar man inte på den kalla årstiden när luften är torrare och spetsar med tillskottsenergi i onödan istället för att dra ned på ventilationsflödet? Jag misstänker att det är så "trubbigt" men jag
vet inte hur det egentligen är
. Jag menar att om det skall vara riktigt så skall det väl mätas både fukt och co-halt i avluften?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ventilationsnorm
18 april 2007, 07:22:20 »
Intressant fråga, min svärfar stänger sin frånluftsfläkt vinternätter för att spara energi och han har varken märkt av sämre inneluft eller imma på fönstrena.
Hos mig var det självdrag tidigare, som ju funkar som bäst när det är kallt, men det var vid kyla som det blev imma på fönstrena innan jag satte dit frånluftsfläktarna. Jag upplever behovet av ventilation som lika stort vintertid som sommartid.
orca
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 135
orca
21 april 2007, 07:29:43 »
Det är inte ovanligt att folk i tex kontorslandskap klagar på drag , torrluft osv. För en kort tid sedan fick jag ett uppdrag att se över ventilationen i ett kontors landskap med ca 100 personer. Luftflödet i lokalen var ca +-3000 L/S , jag sänkte flöden etappvis till folket slutade att klaga. När jag mätte upp totalflödet efter sänkningen låg det på +-1300 L/S
Det blir vanligare och vanligare att man sänker flöden vintertid , drag och torrluft är inte helt lyckat det heller. Men vad man ska gå efter är inte helt givet ,i mitt fall fick jag laborera mig fram till en lösning som dom boende tyckte var ok . Det kan vara ett bekymmer då tex normer för flöde på wc inte uppnås med totalflöde +-1300 l/s till nämnda lokal
Senast ändrad: 21 april 2007, 07:32:16 av orca
If it's steep and deep i want to ride it
kristian_esi
Nybörjare
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 8
kristian_esi
22 maj 2007, 21:06:38 »
när vi gör injusteringar så brukar vi lägga oss mellan 10 och 15L/s per person på arbetsplatser och balansera med ca 15L/s per WC och resten i den centrala frånluften som brukar finnas
i lägenheter/bostäder brukar vi ligga på
Bad/dusch 15L/s
WC 10L/s
kök 10L/s i grundflöde är det en spiskåpa med timer så lägger vi forceringen runt 30L/s
Tvätt stugor brukar landa runt 20L/s beroende på belastning/torkmöjligheter och hur mycket luft som finns att tillgå
allt är frånluft, sen balanserar vi med ca 10% mindre tilluft för att få ett lätt undertryck i huset.
Kristian Eriksson
Styr och reglertekniker inom vent/värme och kyla
Patrikka
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Patrikka
25 oktober 2007, 21:04:01 »
Normen säger att man skall ha 0,35 l/s per kvm + 7,5 l per person på allmäna platser, kontor etc. I bostadshus eller lägenhet gäller 0,35 l/s och minst 15 l/s på wc utan fönster, 10 l/s på wc med fönster.
Om man har kyla installerat i vent.aggregatet skall man ha 10 l/per istället för 7,5 l/person.
Så det där kontorslandskapet som "orca" beskrev med gissningsvis 100 pers ska då ha 750 l/s + 0,35 l/s gånger golvytan, minst. 1000 l/s med kyla då.
När det gäller ventilation och värmeverkningsgrad finns det inget som slår en roterande växlare. De återvinner upp till 70% av värmen från frånluften och skickar den tillbaka in i huset med tilluften.
Hälsar en insnöad ventilationsidiot..
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
25 oktober 2007, 22:16:07 »
Räknas det på olika sätt? Jag trodde att Rec Temovex RT250s var bland de effektivaste och den har inte roterande vvxlare. De säger att 87% temperaturverkningsgrad vid luftflöde 1:1 och 50% Rh.
http://www.rec-indovent.se/images/stories/pdf/temovex_RT250s.pdf
seekn_destroy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 113
seekn_destroy
26 oktober 2007, 08:04:10 »
Håller med dig leifa.k, Temovex RT250s är en motströmsvärmeväxlare...
Sedan finns det roterande aggregat som är bättre än 70% (Har däremot hört att de redovisade verkningsgraderna inte stämmer så bra med verkligheten)
sebbe
Expert på värmepump
Stad/land: Vasa/Finland
Antal inlägg: 394
sebbe
26 oktober 2007, 08:13:15 »
I ett nyrenoverat hus hade husfolket flyttat in. När vintern kom märkte de att den nya ekparketten började kröka sej så att de blev lite skålformade. Att parketten krökte sej märktes om man tittade på reflektionerna från fönstren. Försäljningsrepresentanten för ekparketten gav rådet att sätta in luftfuktare.
Huset hade fått en ordentlig ventilationsanläggning med värmeåtervinning. På botten våningen var det krypgrund och golvvärme. På övervåningen radiatorer.
Jag mätte upp relativa luftfuktigheten med en +/-2% mätare i ett av rummena. Temperaturen var +22'C i hela huset.
Rh mätte 17%
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft.
Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #8 skrivet:
26 oktober 2007, 08:44:35 »
Joo, torrt kan det bli, tror nog att jag monterar in ett recirkulationsspjäll (manuellt) som kan vara bra att öppna under den kalla årstiden. Det gäller att hålla koll på grejjorna och resultatet och i mitt fall så tycker jag bara att det är roligt och intressant. (tvätten torkar fort)
Peter H
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 156
Värmepumpsforumet är toppen!
Peter H
Svar #9 skrivet:
16 november 2007, 23:30:10 »
HejHopp
Jag har inte ägnat ventilationen någon större eftertanke.
MAO så är jag ventilationsnovis.
Dock så har jag noternat följande.
Något tillfälle fukt i isolering på vinden nära yttervägg (gullfibertillägg till kutterspån).
Dock så tror (vet) jag att det läcker upp luft längs ytterväggarna.
Det torkar lite långsamt i tvättstugan (svårt att få upp värmen samt att det iblan blir mycket tvätt).
Visst baksug när man eldar på ÖV samt KV.
Jag har taskigt isolerad kåk från 1942 (KV, BV,ÖV) med självdrag hur bra det nu funkar....
Tillbygge vid sidan av med tvättstuga och ordentlig ventilatinskanal med fläkt som går ibland (sällan).
En fingervisning (kanske) kan vara radonmäningen.
Jag mätte i köket (MV) och fick ca 160.
På öv satt mätaren nära en utventil och jag fick ca 180.
NUmera så har vi skorstenskåpa.
Tacksam för tips!
mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #10 skrivet:
11 december 2007, 16:42:08 »
Här i norr är luften vintertid ofta "kruttor" sen den värmts upp inne.
På flera dagis där vi hade klagomål på dålig ventilation-kvalmig luft, körde vi ett annat trick.
Vi sänkte inblåsningstempen som ofta höjs pga av klagomål på drag.
Efter några dar kollade vi med personalen... NU är det mycket friskare luft va bra att ni ökade ventilationen!!!
Det tricket kan va svårt om man redan klagar på drag
men med hög inblåsningstemp riskerar man att "slå ut" ventilationen!!
På ett åldreboende som jag besökte igår var det 22,5 grader inne, trots att ALLA radiatorer var iskalla. Utettemp -12 grader. radiatorerna har varit avstängda sen i somras!
Gissa vad som värmer upp luften
Där kan jag iofs har viss förståelse för tilluften i sovrummet är precis ovanför sängplatsen, i vrummet precis där tv soffan ska stå!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ventilationsnorm
gäster: 1940
användare: 6
Rickard
Raketost
Arvid Horn
Smurfen.
Börje__
tipo874
