Författare Ämne: Thermia eller CTC luft/vatten?  (läst 3155 gånger)
Utloggad Juffa
  • Information Engineer
  • Stad/land: VÅLBERG
  • Antal inlägg: 16
  • DntWryBHpy
« skrivet: 17 april 2007, 20:31:11 »
Jag har en CTC 1100 Miljö panna (El eller olja) från 1995 med en årsvärmeförbrukning på 27 000 till 30 000 kWh. Bergvärme är tyvärr uteslutet. Jag har snurrat runt lite och fått in ett par offerter på luft/vatten värmepumpar. En CTC Eco Air 107 med Eco logic och en Thermia Atria 10. Några jämförelser, CTC-pumpen:
  • dockas med den befintliga pannan som ger spetsvärmen, medan Thermia-lösningen ersätter pannan
  • är c:a 18 000 SEK billigare
  • kräver mer tillsats El, 4 710 kWh mot 1 500 kWh (enligt leverantörens kalkyl)
  • drar mindre El, 6 950 kWh mot 9 500 kWh (enligt leverantörens kalkyl)
  • har lägre total årsvärmefaktor, 2,23 mot 2,6 (enligt leverantörens kalkyl)
  • har lägre COP 2,3-2,9 mot 2,6-3,5
  • har lägre avgiven nominell effekt: 7 kW mot 10 kW
  • går ner till -6 ºC (-15 ºC?) mot -20  ºC
Det finns flera skillnader men jag tror att dessa är de viktigaste. Jag har ett par frågor.
1. Är det nån vits att docka med den gamla pannan?
2. Är CTC-pumpen för liten?
3. Finns det anledning att välja det ena eller den andra fabrikatet, typ verkningsgrad, driftsäkerhet, kvalitet, livslängd?
Tacksam för hjälp ...  :-\  Sc:,h
Skall ersätta befintliga pannan med något annat - men vad?
Bor i Karlstad i ett Åsedahus byggt 1978, 1-plan med inredd källare (113 + 113) plus vidbyggt garage (55) (uppvärmd endast < -5 C) och mekanisk frånluftsventilation. 1 bad och  1 dusch.
CTC 1100 Miljö olje-/elpanna (15,75 kW) från 1995. 1-rörscirkulation med högtemperaturelement och 5 cirkulationer: två på övervåningen, två i källaren och en i garaget.
Årsförbrukning El, 27 000 KWh, och olja, 1 m3 med en innetemperatur på 23 C och framledningstemperatur på mellan 60 - 70 C vid -20 C.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Thermia eller CTC luft/vatten?
« Svar #1 skrivet: 18 april 2007, 07:37:41 »
1. Jag brukar förorda helhetslösningar med en panna anpasad till VP:n, med CTC så blir det en EcoEl istället för Ecologic.
2. Enligt dimensioneringstabeller så är Atria 10 lite för stor för ditt hus.
3. Båda värmepumparna är bra grejor.
Det där vill jag kommentera, siffrorna -15 ºC och -20 ºC är vid vilken utetemp som kompressorn stannar. -6 ºC är troligen vid vilken utetemp som elpatron måste stötta enligt kalkylen för CTC. Finns inte motsvarande siffra för Thermia?
« Senast ändrad: 18 april 2007, 07:42:23 av Carl N »
Utloggad Juffa
  • Antal inlägg: 16
  • DntWryBHpy
« Svar #2 skrivet: 19 april 2007, 21:36:20 »
Tack för svaret!
1. Om jag förstår rätt, så åker den gamla pannan ut om man väljer EcoEl. Blir det mycket dyrare?
2. OK, blir Atria 8 bra? Skall det vara EcoAir 107 eller 109?
3. OK
Beträffande vid vilken utetemp. som Thermia behöver tillsatsvärme, har jag lusläst det material som jag har. jag skall luska vidare ...
« Svar #3 skrivet: 20 april 2007, 09:37:34 »
1. EcoEl kostar ca 26 kkr EcoLogic ca 6 kkr så prisökningen blir ca 20 kkr.
2. Enligt dimensioneringstabeller så passar Atria 8 och EcoAir 107 bra för ditt hus.
