Författare Ämne: Ersättningsmaskin istället för Chunlan ?  (läst 4841 gånger)
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
« skrivet: 17 april 2007, 18:55:32 »
Hallå. Min Chunlan visade sig ha en spricka i röret i innerdelen vid installationen så den skulle Jula byta.
Nu en månad senare visar det sig att de inte kan få fram en ny innerdel eller en helt ny maskin så nu har jag blivit erbjuden en Honeywell istället.
Honeywellen har "bara" 3800w värme och energiklass D känns sådär. Dessutom måste jag kapa rören då det inte ser klokt ut med 3m rör i spiral runt pumpen.
Vad tror ni, är det ett acceptabelt byte eller skall jag krångla mera för att få en annan ers.pump?
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Ersättningsmaskin istället för Chunlan ?
« Svar #1 skrivet: 17 april 2007, 20:37:45 »
Känns lite spontant som att du kommer att byta ner dig om du tar en honeywell istället.......  men har Jula kollat med samtliga Julavaruhus att det verkligen inte finns kvar någon Chunlan? Om det är helt omöjligt att få fram en Chunlan så tycker jag att du skall försöka att förhandla till dig en Foma pump stället eftersom Jula även säljer dem eventuellt att du kanske får lägga en slant mellan..... men försöka duger ju iaf.....
//Krister
« Senast ändrad: 17 april 2007, 21:49:04 av Dr Lecter »
Utloggad proffen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 18 april 2007, 07:57:40 »
Hej! jag har en honeywell och jag är nöjd som bara den, jag har bara haft den 3v så jag vet inte hur den funkar när det blir riktigt kallt,som kallast har det varit -6 och jag har släppt ner inner tempen till ca 16.5 grader och inga problem att få upp den till 21 grader.Den frostar av som den ska och jag tycker den går tyst också. Jag skulle inte byta den mot en foma,har jämfört min med grabbens electrolux ay-xp 9000 min står sig bra mot den.Men vi får se när det blir vinter igen om jag är lika nöjd.
Utloggad vpdiesel
  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • 2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
« Svar #3 skrivet: 19 april 2007, 11:38:30 »
jag tycker du ska begära till baka så mycket pengar som möjligt och löda ihopp rören själv vaccum suga och fulla gas sedan är det bara och tuta och köra.
om du känner en kyl kille så blir det ju typ gratis att fixa.
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
