Författare Ämne: 2hål pga trasig borr??  (läst 5364 gånger)
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 17 april 2007, 18:52:50 »
hej! jag skulle borra 146 meter aktivt. "nibe 1230 8kw", när borraren hade kommit 107 meter gick någonting sönder med borren  :o så han sa att han skulle borra ett nytt hål och koppla ihop dom, Sc:,h  det nya hålet skulle han borra 70m och det första sa han att man kunde räkna c100m. så min fråga är tappar jag någon effekt med 2 hål eller spelar det ingen roll för mig! han sa kosnaden blir densamma för mig!
mvh orolig!
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
SV: 2hål pga trasig borr??
« Svar #1 skrivet: 17 april 2007, 18:58:42 »
en annan sak måste man anmäla till kommun att det blir ett hål till?? Sc:,h
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #2 skrivet: 17 april 2007, 19:30:07 »
För att svara måste man veta hur långt har du till berg, hur långt till vatten o hur långt från första hålet tänker han borra hål två.
Angående komunen,så vill dom nog ha reda på det, ring o fråga vetja.
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 17 april 2007, 19:38:45 »
borrans förslag om det nya hålet var bara 3 4m från det första det första gradade han2 grader och det andra skulle han också grada! c23m till berg.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 17 april 2007, 20:15:47 »
Det blir ju 177m totalt varav 46m foderrör, alltså 131m aktivt hål.
Eller går det att tillgodose någon energi i foderrören? Tror faktiskt inte det.
Jag råkade ut för samma sak, fast i mitt fall pga mycket vatten.
2st hål, 80+70m, 20m foderrör, skulle betalt extra för 20m (150 istället för 130m), men det fick de ej se röken av, betalade för 130m.
« Senast ändrad: 17 april 2007, 20:17:20 av nic2 »
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #5 skrivet: 17 april 2007, 22:54:00 »
Citerar från ordlistan på forumet:
citat:
Aktivt djup
Djup i bergborra under grundvattennivån. Den del som ger värme till en bergvärmepump. Att tänka på när det gäller en borra är att vanlig mark leder värme sämre än berg, varför den del av borran som inte är i berg inte kan räknas med helt.
Man brukar räkna effekten/meter borrdjup innan man kommit ned till berggrund, men sedan man nått grundvatten till ca 1/2 - 1/3-del av den effekt som borran ger "i berg".
>Citat slut
 Så det totala djupet han "erbjuder" är bra .Men då krävs det att du har vatten endast några meter ner.
Sen är det frågan om avstånden mellan hålen. Gradning kanske går så länge han borrar med foderrör men sen går borren "dit den vill". Detta har jag läst här på forumet o är ingenting jag vet. Hur mycket två hål påverkar varandra det vet jag inte heller; men det känns som 3-4m är alldeles för lite. Jag hade försökt att få till ett större avstånd eller att han gör ETT nytt hål med 146m aktivt djup.
Man brukar ju säga att man skall ha 20 m mellan hålen  --/
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 18 april 2007, 10:44:03 »
nu ringde borrarn och sa att ha skulle göra ett helt nytt hål på 146 aktivt! men nu blev jag fundersam igen för han sa att då kunde han borra närmare det andra hålet. vad händer med det gamla hålet? kan det blir andra problem?
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #7 skrivet: 18 april 2007, 12:55:00 »
Enda problemet med "gamla" hålet är väl för borrarn, om han skulle råka borra in i det o köra fast borren.
Ett plus är att du har ett hål som du kanske kan använda till vatten eller som reserv om du skulle behöva mer aktivt djup i framtiden.
Om du skulle ta vatten från det "gamla" hålet borde det vara en fördel för det nya hålet om det ligger nära. då tvingas ju nytt (varmt) vatten mot dit nya hål. Dock får du inte ta ut så mycket vatten att du sänker det aktiva djupet.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #8 skrivet: 18 april 2007, 17:04:10 »
om inte borrarn drar upp foderröret och använder till det nya hålet !
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #9 skrivet: 18 april 2007, 18:41:48 »
Det klart den möjligheten finns oxå.
Går det att dra upp 25 m rör Sc:,h  :det ska väl vara fastgjutet oxå?
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #10 skrivet: 18 april 2007, 19:41:38 »
vet ej hur han gjorde men det lät som jag kunde använda det gamla hålet senare, om jag ville bygga ut eller större pump! Sc:,h Sc:,h a:gl
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #11 skrivet: 19 april 2007, 12:27:32 »
jaha huvuddunk  när han kom ner till c100 m igen på det nya hålet blev det problem igen berget var tydligen stenhårt Sc:,h så nu var han inne på att  koppla i hop hålen ialla fall!
100+ 100m men problemet tycker jag att det är bara 1m mllan hålen i toppen men han har gradat bägge så jag vet inte! jag får se vad händer han borrar fortfarande ialla fall,
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #12 skrivet: 19 april 2007, 16:43:48 »
dom borrade klart :) men jag får se när slangarna ska ner om det blir strul huvuddunk
jag vågar inte ropa hej än ;)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #13 skrivet: 21 april 2007, 22:33:18 »
blev det 100 + 100 ??
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #14 skrivet: 22 april 2007, 13:35:45 »
nix! han borrade ett nytt hål på totalt 152m. 4-5 meter till grund vattnet och 24m till berg!
« Senast ändrad: 22 april 2007, 13:37:41 av cajjan »
