Författare Ämne: Dax snart för värmepumpen att gå i sommar ide....  (läst 5255 gånger)
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 17 april 2007, 11:24:03 »
Hej.
Är det något speciellt som skall göras innan man stänger av pumpen inför sommaren ?
Så att den startar sedan fint i höst igen.  ^-^
Självklara saker :
-Dammsuga rent så gått de går.
-Tvätta filtren.
-Ta ut batterierna ur fjärren ( Kanske? )
Utloggad Bozen
  • Antal inlägg: 39
  • Nöjd HE9:a
SV: Dax snart för värmepumpen att gå i sommar ide....
« Svar #1 skrivet: 17 april 2007, 18:27:56 »
Ja att dammsuga o eller blåsa rent efter en lång vinter är inte fel, men att ta ut batterier?
Jag ser fram mot en varm o lång sommar då jag kan köra kyla o halsa en o annan beer.
Nä byt batteri är mitt råd, ha en bra sommar. 8)
skåning
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #2 skrivet: 17 april 2007, 19:08:51 »
Men skall man göra något annat speciellt innan man stänger av om man nu inte kommer att använda VPn för kyla under den varmareperioden? Eller är det bara att trycka på fjärrkontrollens OFF-knapp när man tycker det är lämpligt för att ca 5-6mån senare, när kyla börjar komma, trycka på ON & hoppas på att allt är ska funka som innan?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 17 april 2007, 19:27:08 »
Vet inte hur noga det är, men i min bruksanvisning för panasonic står det att innan man kör igång med värmeproduktion efter en längre tids uppehåll så ska man köra kyla en stund först. Varför vet jag inte, men det vore skoj att få veta vad de har för tanke med det.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #4 skrivet: 17 april 2007, 19:35:53 »
Elektroniken i utedelen drar ju några watt även när pumpen är avstängd med fjärren, så om den ska vara avstängd mer än några veckor kan det vara klokt att stänga av med arbetsbrytaren.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 17 april 2007, 20:32:51 »
Ja alt dra ur stickproppen för oss som har den varianten.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #6 skrivet: 18 april 2007, 21:55:17 »
Tanken är nog att kompressorn jobbar mindre i kyla och får smörja upp sig under bra förhållanden, 4vägsventilen får ju jobba när du slår över till värme.
/Bosse
Utloggad Master Heat Cool
  • Antal inlägg: 32
Har man ej tänkt å använda pumpen under lång period så bör man...
Vid start till hösten bör man köra igång maskinen i kyl läge, köra ca: 10 min från att utedelen slåt till sedan kör man värme läge 10min max värme från att utedelen slåt till och sedan önskad värme. Detta för att, har maskinen ståt sitt under en lång period kan det bli beläggningar från oljan i maskinen... ( vilket stryper flödet )
Bryt gärna arbetsbrytarn eller propp om man ej har sådan... vissa maskiner har kompressor värmare och vinter utrustningar, är det då kräm fram till utedelen slås dessa igång om det blir kallare nätter...onödig strömförbrukning tycker jag...
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2007, 21:46:50 »
Kylningen använder du ju i sommar när den JÄTTESTORA värmeböljan kommer !?
Inte kan jag väl tro att den går  i IDE   :) ;D :) :)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #9 skrivet: 15 juli 2007, 23:55:12 »
Lite  sent  kanske......men jag  stänger då av min med arbetsbrytaren över  sommaren....gillar inte  om åskan skulle ta elektroniken. skulle man behöva  kyla  är det ju inte  långt  till att  slå på den. dessutom drar  den  utan trågvärme  ca 50w  (E12DKE) tar att den har  värme  omkring  kompressorn eller nåt....för  farsgubbens  gamla  E12 ckp ----eller  nåt  drar  bara  några ynka  watt  när  den  är  avstängd
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #10 skrivet: 22 juli 2007, 23:20:33 »
...dessutom drar  den  utan trågvärme  ca 50w  (E12DKE) tar att den har  värme  omkring  kompressorn eller nåt...
E9/E12:an drar 50VA i standby men faktiskt bara 7-9W. Har man kass energimätare eller bara mäter strömmen så tror man den drar 50W.
(W = aktiv effekt, VA = skenbar effekt)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #11 skrivet: 05 augusti 2007, 00:27:24 »
OK....hmmm och  ckp:n då  som väl har  scroll....vad  drar den.....samma slags mätare inköpt på CO
krokis
Utloggad Paxmax
« Svar #12 skrivet: 06 augusti 2007, 15:59:19 »
krokis
Vad CKP'n drar i verkligheten på standby vet jag ej. CO mätaren är väldigt lurig(läs opålitlig) när lasterna drar ström pulsformigt och inte perfekt sinus, går inte att räkna ut dessvärre.
