Författare Ämne: Antal borrade hål per berg...  (läst 3568 gånger)
Utloggad Leppen
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 april 2007, 00:08:02 »
Tack för en kanontjänst/hemsida!
Jag är nu i startgroparna att installera ett nytt värmesystem därhemma. Jag bor på en bergskulle tillsammans med ca. 150 andra husägare. Jag är i valet & kvalet om det blir bergsvärme eller luft/vatten (har vattenburen el just nu - med beräknad årsförbrukning på 30 000 kwh). Innan jag funderar vidare på vad jag ska välja så är det ändå en fråga som jag skulle vilja ha hjälp med.
Ca. 1/3 av alla husägarna på den lilla bergkulle som jag bor på har bergsvärme. Och ett flertal till håller på att överväga installation av bergsvärme. Berget vi bor på kommer väl snart se ut som en Schweitzerost??? Är detta något som jag ska ta hänsyn till i mitt val av värmesystem?
Tacksam för svar
Husägare i västragötaland
maha6305
maha6305
SV: Antal borrade hål per berg...
« Svar #1 skrivet: 17 april 2007, 08:23:36 »
KAN du lägga ytjord (inte berg i dager + stor tomt) så gör det istället.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 17 april 2007, 08:23:52 »
Det är avståndet mellan hålen som är viktigt, det bör inte understiga 20 meter har jag hört.
Frågan diskuteras även här.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14190.0;all
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 17 april 2007, 09:41:26 »
Det beror på hur stora tomterna är, eller rättare sagt hur många kvm markyta det blir per borrhål i en framtid. Blir inte borrhålen tätare än ett per 1000 m2 mark, gator och annan icke tomtmark inräknad, finns det ingen anledning till bekymmer. I den mån man behöver ta hänsyn till det, och det blir främst i radhusområden, är det enklaste att beställa djupare borrhål än vad som står i offerten.
maha6305
maha6305
« Svar #4 skrivet: 17 april 2007, 09:49:42 »
På (det hypotetiska exemplet) en mycket stor yta med 1000-tals borrhål uppradade i ett tätt raster är lösningen djupare borra bara ett sätt att parasitera på grannarna.
För uthållighet påstår jag bestämt att markytan måste vara tillräckligt stor i snitt/hål som du skrev inledningsvis.
« Svar #5 skrivet: 17 april 2007, 10:38:34 »
Håller med om det. I praktiken blir det svårt att få borrhålen tätare än ett hål per 400 - 500 m2. Det måste ju finnas plats för hus och vägar. Och då hjälper det om alla borrar djupare. Man får samma ingående temperatur som ett ensamt normaldimensionerat hål och slipper risken för frysning. Det kan också jämföras med att man flyttar området en så där 600 km norrut och glesar ut det. Det kräver djupare borrhål jämfört med sydligare läge för samma köldbärartemperatur.
Men det är ju helt klart att om de första som borrade i det tätbebyggda området, beställde borrhål som om de skulle bli de enda som installerade bergvärme i området så kommer de att få problem när alla runt omkring också borrar. Men parasitera har en värdeladdning som jag tycker blir fel i det här fallet. Man kan vända på det, vad säger man om den som gör något utan fundera på om grannarna kommer att göra samma sak?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #6 skrivet: 17 april 2007, 12:32:58 »
det kan vara värt att kolla med en granne hur djupt ner grundvsattennivån ligger. Dvs hur långt aktivt borrhål du kommer att få i förhållande till borrat total djup. Man kan tänka sig att det kan vara lånt till vattenytan om du ligger på en kulle som du skrev. Fasst det behöver inte vara det , varierar mycket från ort till ort.
///AndersA
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 18 april 2007, 20:51:31 »
Det är nog ingen fara bara man håller de 20 meter som rekomenderas mellan energibrunnarna, ett billigt sätt annars att få lite mer effektur sin bergvärmepump om nu köldbäraren blir lite orväckande låg är att sätta en köldmediekylare på utsidan av huset som köldbäraren värms upp med hjälp av dess fläkt sommartid, kosta på dig en lite djupare brunn först och främst sen är det bara till att vänta och se.
