Frikyla!
Kostnad för frikyla, ungefär?
Ämne: Kostnad för frikyla, ungefär? (läst 4076 gånger)
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
16 april 2007, 19:20:37 »
-Ventiler för avstick på brine finns monterat.
-Ca 15m rör.
-Fläktkonvektor, helst takmodell, men även utbyte av befintlig radiator i allrum är ett alternativ.
Vilken storlek behövs för att kyla 55m2 övervåning fördelat på 3 sovrum och allrum?
-Expansionskärl? (behövs det?)
Glömt nå´t?
Vad kan materialkostnaden kosta ungefär?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Kostnad för frikyla, ungefär?
17 april 2007, 08:04:11 »
Min frikyla kostade 16000 inklusive jobb, skulle väl tippa att materialet står för ungefär hälften. Min FST34 kyler övevåningen på ca 90 m2, du kanske skulle klara dig med en storlek mindre.
Installatören bytte ut mitt nivåkärl mot ett tryckexpansionskärl men jag vet att en del som gjort jobbet själv använder original-nivåkärlet.
Du behöver även en cirkpump, sitter det en backventil mellan avsticken?
AndersB
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
AndersB
17 april 2007, 11:31:15 »
Håltagningen kan kosta en slant oxå. Plus ev slitsar att dölja rören med.
Det skiljer inte så mycket i yttermått/pris på storlekarna. Mitt råd är att ta till i överkant. Då kan du köra på låg fläkthastighet vilket innebär att du slipper höra aggregatet så mycket. Samt kan ösa på rejält då du inte är hemma, om det skulle behövas.
Har för mig att jag betalade några tusen över 30 för hela min installation. Plus en liten slant för håltagningen - har gjutet källartak.
Senast ändrad: 17 april 2007, 11:36:45 av AndersB
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
17 april 2007, 18:04:27 »
Tack för svaren.
Det är materialkostnaden som är intressant, har tänkt att göra jobbet själv om det blir av.
Rören som används, finns det kondensisolerade rör att köpa? meterpris ca?
Kan inte se någon backventil mellan avsticken, behövs det? Det sitter som jag ser utan att riva av isoleringen bara 2st ventiler på brinen.
Ja, det kan nog vara ide att ta till kylkapaciteten för att kunna köra på "lågvarv" iom att sovrummen ansluter till allrummet där konvektorn skall sitta.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
17 april 2007, 18:37:36 »
Hos mig satte de dit vanliga kopparrör som isolerades med armaflex, vet inte om det finns något annat?
Om du inte sätter dit en backventil mellan påsticken så måste brinepump på VP:n gå tillsammans med fläktkonvektorns cirkpump annars så får du ingen cirkulation av brine i borran.
Ta gärna en storlek större på konvektorn, så har du säkert bra kylkapacitet.
Frikyla!
gäster: 1944
användare: 6
tyke
jantijanti
Johnlennonx
macman
Carl N
Börje__
