Författare Ämne: airvell 12 kwh  (läst 2278 gånger)
ny i gamet
ny i gamet
airvell 12 kwh
« skrivet: 15 april 2007, 16:23:51 »
mer en 1 år har gått av min installation jag fick på airvellen . och jag är super nöjd . min röris var och hämtade maskinen för dom böt expansions ventil samt byggde om avfrostningen till en tryckstyrd givare  istället. 3 st avfrostningsgivare böt hann sen blev det tryckstyrt . och i går satt den på plats igen . så nu går det som det ska . på ett år har jag haft 3 larm alla tre gångerna är det avfrostningsgivaren somm slutat fungera. men det är det slut med nu.
jag kan som konsument verkligen rekomendera till er andra en bra maskin airvell 12 kwh .
en maskin som också ser spännande ut är qvantum fick följa med och titta på en sån installation min röris gjort på en 21kwh till ett hus på 500 kvadrat . riktigt mäktigt . jag ska försöka följa den maskinen under året för att se vad den kan göra på en fastighet som tagit 10.5 m3 meter olja om året .
m.v.h en glad gävmaskinist . e *vinkar*
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: airvell 12 kwh
« Svar #1 skrivet: 15 april 2007, 16:45:43 »
Kul att din Airwell fungerar bra för dig, jag har ju åxå en sån där "udda" maskin, fast bara på 7,5 kW. Min har gått prickfritt från första dag, så jag har inget att klaga på.., kollar inte ens längre om den fungerar  :)
mvh humlan.
Utloggad PatrikNacka
  • Antal inlägg: 7
SV: airvell 12 kwh
« Svar #2 skrivet: 16 april 2007, 10:25:48 »
Hej på er!
Har i några veckor kört på en Airwell 9kW och allt verkar fint än så länge.
Jag har inga förbrukningssiffror att jämföra med från föregående ägare men det det ska bli intressant att se hur mycket vi drar på ett år.
Vi har i dagsläget en yta på ca 160 kvm men kommer ha 200 när utbyggnaden är klar.
/ Patrik
