Författare Ämne: Enormt intresse för L/L-VP-forum!!!  (läst 5037 gånger)
admin
admin
« skrivet: 03 december 2004, 20:09:10 »
Tjenare luft/luft-värmepumpisar.  ;)
Eftersom detta forum formligen exploderar har jag flyttat upp er högre i forum-hierarkin.
Det gör det lättare för forumets besökare att hitta informationen.
Hoppas att ni gläds åt uppgraderingen av detta forums status.
/Rickard
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
Re:Enormt intresse för L/L-VP-forum!!!
« Svar #1 skrivet: 03 december 2004, 21:10:25 »
Tjenare Rickard!
Härligt att vi flyttar upp i divisionerna...passa er längst upp, vi är på gång och vi dominerar ;D ;D ;D
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #2 skrivet: 06 december 2004, 12:12:27 »
Det var nog det jag tänkte på när jag bad om ett eget forum för luftvärmepumpar.  ;D
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #3 skrivet: 07 december 2004, 17:56:01 »
Märker bara på jobbet att intresset är högt...dom dumma jä... har ju inte fattat att hål i backen är det som gäller här uppe i norr  ;D tror att luft/luft pumparna kommer att ha en dramatisk utveckling framåt dom närmsta åren !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 08 december 2004, 04:01:13 »
Helt sjukt  :-[
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: 08 december 2004, 09:31:09 »
dom dumma jä...
Just nu överröstas min innedel av ett brum från gatan. Det är en kompressor som tillhör ett borrföretag som håller på att perforera jordytan i en trädgård längre ned i gatan.
Själv behövdes det bara ett hål genom ytterväggen.
Investeringen betalade sig på ett och halvt hår. Plus att vi har nästan två grader varmare än tidigare.
Nibe 1245-10, UKV-100 volymtank,  180 meter borra. 200 kvm i Nordvästra Skåne. Konverterat 2011 från L/L och direktverkande el till vattenburet radiatorsystem.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #6 skrivet: 09 december 2004, 14:51:26 »
dom dumma jä... [/quote
Hade jag inte bott så långt norrut som jag gör så hade jag nog också lagt pengarna i en L/L pump i första hand ...försökte övertala min åldriga mor till att köpa en luftpump till huset istället för att börja satsa pengar i pannrummet på äldre dar...till svar fick jag...fattar väl till och med jag att man inte kan  få värme ur kall luft..där slutatde jag att argumentera om saken  ;D (hon är säkert besviken på sin son som verkar vara helt snurrig i huvudet)  ;D
