(Moderator:
Nattsänkning
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Nattsänkning (läst 15046 gånger)
Heat?
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 947
Karma +9/-8
15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Heat?
Re:Nattsänkning
Svar #30 skrivet:
12 december 2004, 10:42:28 »
Hur fort tappar man tempen?
1C/h --> 20C-->16C=Brr
0,5C/h -->20C-->18C=OK
Om man har innegivare så lär den väl skicka signaler att gasa på eller?
Hur fungerar innegivaren ihop med nattsänkning?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:Nattsänkning
Svar #31 skrivet:
12 december 2004, 14:50:07 »
Jag tror att om du tex har Thermia och känsligheten på 3 då ändrar den börvärdet med tre grader om du har en grad för kallt inne.
Vid nattsänkning om 2 grader drar den ned börvärdet med 6 grader om känsligheten liggare fortsatt på 3.
Utan rumsgivare borde det bli så också.
Men det är oprovat från min sida, så vem vet??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Heat?
Antal inlägg: 947
Karma +9/-8
Heat?
Re:Nattsänkning
Svar #32 skrivet:
12 december 2004, 15:28:27 »
PÅ CTC verkar man inte kuna göra några justeringar av innegivaren
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
Re:Nattsänkning
Svar #33 skrivet:
12 december 2004, 18:04:10 »
man kan inte göra justeringar på CTC:s innegivare
Ska du höja värmen snabbt när sänkningen stängs av medför att du måste ha en hög kurva för att det ska gå snabbt. Hos mig kan det ta 1-2 h att höja 1 grad men då ligger min kurva precis så att den orkar hålla tempen. I mitt gamla oljesystem var d inga problen då den drog på 85 grader direkt vid temphöjning.
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Re:Nattsänkning
Svar #34 skrivet:
12 december 2004, 18:48:35 »
svenne
Så är det olja och tex vedeldning har man ofta 20 -40 kw effekt.
Men med VP 5-8 kw som vanligast. Därför är det lite segt med nattsänkning, dessutom lätt då att elen går in pga önskad höjning. Då kan sparade kw på natten bli till många fler kw på morronen.
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
Re:Nattsänkning
Svar #35 skrivet:
12 december 2004, 20:09:59 »
jag vet men jag har sänkt 1 grad
mellan 21.00 och 15.00 nästa dag etc. Detta gör att elementen känns varmare på kvällen vilket gör att frugan upplever huset som varmare
. Kl 15 är det ganska varmt ute och men min låga kurva så kostar det nog inte så mycket merän en nöjdare hustru
Sidor:
Prev
3
Alla
(Moderator:
Nattsänkning
gäster: 2788
användare: 10
Carl N
rocas
Raketost
macman
jishi
tyke
T Ramsmark
Heat?
svenske kocken
tipo874
