Författare Ämne: Nattsänkning  (läst 15047 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
Re:Nattsänkning
« Svar #15 skrivet: 03 december 2004, 21:47:27 »
Hur arbetar styren efter en nattsänkning?  Ger den en hög framledningstemp för att få upp rumstempen snabbt eller kör den med de vanliga kurvorna och innegivarkompenseringen?  Tar ganska lång tid att få upp tempen då.
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Nattsänkning
« Svar #16 skrivet: 03 december 2004, 22:03:09 »
Man kan ju hoppas att styren kör på i lugnt tempo...
Som jag sa rörpularen sa att det var onödigt med rumsgivare...  >:(bättre med termostater... :( ???
Så inga signaler inifrån här... borde göra att den tuffar på i normal tempo eller?
Skall montera den och labba vidare...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Re:Nattsänkning
« Svar #17 skrivet: 03 december 2004, 22:07:22 »
Om du inte har någon innegivare, så borde det ta väldigt lång tid att komma upp i temperatur eftersom pumpen bara skall ge ut en framledningstemp avsedd för att täcka värmeförlusterna inte för att öka temperaturen.
Jag vet ju hur min pump får jobba livet ur sig för att höja tempen från 11 grader till 21 inför varje helg...
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:Nattsänkning
« Svar #18 skrivet: 03 december 2004, 22:13:07 »
11C...Är du hemma i veckorna så är du väldigt härdad... 8) 8) 8)
Riktigt så hårt kan jag nog inte köra, om jag nu inte violl bo ensam villsäga... ;D ;D
Re:Nattsänkning
« Svar #19 skrivet: 03 december 2004, 22:17:40 »
Nej, riktigt så härdade är vi inte.  Vi veckopendlar kan man väl kalla det.  Värmepump är väl egentligen inte det idealiska i ett sådant fall, men tänkte installera en braskamin och räknar med att med hjälp av den få ett fint system för oss.  Starta pumpen natten innan vi kommer så det blir dräglig temp och sedan elda i kaminen för att få upp värmen till komfortnivå.  Hoppas slippa tillskottsel på det sättet.
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:Nattsänkning
« Svar #20 skrivet: 03 december 2004, 22:24:33 »
HAr 2 braskaminer... 8)
Och runt 35 i källaren just nu... 8)
Och 30 i TV soffan... 8)
För att få detta får man ligga i med veden... Och gå runt i kalsonger... ;D
Men det går över rätt fort när man slutar elda... :(
Detta gör termostat debatten rätt intressant för mig...
Re:Nattsänkning
« Svar #21 skrivet: 03 december 2004, 22:32:29 »
Hur får du plats med 30 kaminer i soffan?  Nästan perverst...  ;D
Men det låter mysigt.  Har du något system för värmespridning?
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:Nattsänkning
« Svar #22 skrivet: 03 december 2004, 22:43:54 »
PÅ övervåningen(markplan) ett rör på vinden från ena endan till andra ändan av huset med en kanalfläkt...
Men det funkar kass just nu, för jag har inte isolerat röret ännu...
I källaren
2 kullagrade 220V fläktar i spiskåpan ger bra drak runt min handöl... 8) Och en väldig volymomsättning...
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:Nattsänkning
« Svar #23 skrivet: 03 december 2004, 22:48:24 »
Dagsänkning / Kvällshöjning
Jag kör med en slags omvänd nattsäkning, dvs en dagsänkning
Ungefär mellan kl 15 och kl 24 höjer jag returtemperaturen en grad.
Filosofin bakom detta är att man på kvällen, efter jobbet kan vara lite trött eller frusen  och kanske känner av stilleståndstiderna (typisk cykel kan vara 50 min vid +5  och med 25 min paus) och vill kosta på sig lite extra. På morgonen är det full rusch och då är det Ok  med  20 grader.
Har man tur kommer under dagen lite naturlig värme som gör att punpen får lite hjälp att höja tempen.
Rumstermostaten ( som i pumpens styrsystem dumt nog inte påverkar den styrande temperaturen utan bara stoppar kompressorn on det är för varmt) har jag inte monterat än, men utetermostaten sitter en bit under takutsprånget, lagom lågt för att få en gnutta sol / påverka den styrande reurtempen  nu på senhösten men inte på senvåren, tror jag.
Varmvattnet höjer jag till 54 ochså  vid tretiden, innan kvällskylan kommer och innan man vill ha hetvatten i köket. Annars efter kl 24 nöjer vi oss med max 48  (då varierar temp mellan 38 och 48 och än så länge har ingen klagat)
Det är möjligt att vi kommer att strunta i kvällshöjningen när det blir riktigt kallt. Elementen är ju då inte riktigt kalla.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Nattsänkning
« Svar #24 skrivet: 04 december 2004, 01:23:55 »
Kaniner ska det nog va, Bunny´s   de é perverst de...
perverst bra  ;D ;D ;D
Kom ihåg att vi har haft en jääediskusion kring när man ska elda, kom ihåg att vid normal kyla då vp räcker ändå.
Då är den ved bara 1/4 så effektiv som om du körde med el/olja!!!!
4 pinnar in och en ut é inge kul!!
Men du roar dig väl med ka(m)ninerna  ;D ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Re:Nattsänkning
« Svar #25 skrivet: 04 december 2004, 07:52:47 »
Den jättediskussionen har jag inte följt.  Har du något tips om vad ämnet hette eller vad man skall söka på för att hitta den?
Förstår inte riktigt varför veden bara är 1/4 så effektiv som olja
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:Nattsänkning
« Svar #26 skrivet: 04 december 2004, 09:17:22 »
Du Bertil,
Var det inte du som saknade strålningen från ditt 90graderssystem? eller blandar jag ihop det? ???
En braskamin med full brasa strålar rätt kraftigt... ;D Säkert mer än ett fjuttigt 90graders system... ;D ;D
Visst är det så att man tappar lite värde i pinnarna, men jag försöker lägga innetempen så att det krävs lite stödeldning för full komfort...
Utloggad Bertil
Re:Nattsänkning
« Svar #27 skrivet: 04 december 2004, 12:09:58 »
Jorå visst eré skönt, besökte en kompis i torsdags han ville jag skulle komma och känna på hans nyinstallerade kamin, hans VP klara -40 utan tillskott!!!!!!!
Visst håller helt med  ;D    häärligt när det är ruggigt ute  ;)
Ridax
Minns inte riktigt vilka/en tråd.
Det gick ut på det fakta att kör man med el/olja och eldar i en kamin då tjänar man 1kw värme om man producerar 1 kw med vedkaminen,  inte fullt ut eftersom man ofta får övertemperaturer.  men vi sägar det ändå för enkelhetens skull.
Har man en värmepump som inte behöver tillskott för tillfället och börjar elda. Då sparar man ca 0,25 kw om man producerar 1kw värme i kaminen.
Vafför då jo resten skulle ju tagits gratis ur borrhålet!!
Men jag har framhärdat mycker envist att man SKA använda kamin om man har en vid sträng kyla, för spetsen istället för elpatron.
Kör man elpatron då höjs ju tempen i rad.kretsen då sänks COP, man kan tom få VP stopp pga för hög (retur)tem i rad.kretsen. då funkar det ju riktigt risigt, ingen vits alls mad VP just då när den behövs som bäst.
Men eldar man i kamin som spets då påverkas ju inte tempen i radkretsten och COP ligger fin o hög!!!!
Så elda som tusan i kaminen, men vill ni spara el elda bara vid svinkyla.
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:Nattsänkning
« Svar #28 skrivet: 11 december 2004, 17:26:08 »
Nu har jag tänkt klar i denna fråga och skall nu köra följande upplägg:
Måndag-Fredag
Sänkning med 10grader: 21.00--03.00
Normalt 03.00-09.00
Sänkning 10grader 09.00-15.00
Normalt 15.00-21.00
Lördag-Söndag ingen sänkning...
Detta borde spara en del samt öka gångtiderna...
Blir intressant att se hur trögt systemet är...
Re:Nattsänkning
« Svar #29 skrivet: 11 december 2004, 18:54:37 »
Brrrrr...
Här klarar jag av att höja tempen ca 0.5 grader/timme.  Det är klart att hade man haft kraftigare pump och en styr som maxade VBut, så hade det väl gått lite snabbare.
