Författare Ämne: Max effekt på Sfinx-rören  (läst 36162 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Max effekt på Sfinx-rören
« Svar #30 skrivet: 15 april 2007, 18:00:33 »
Du har väl förstärkt upphängningen av underliggaren? Va visst nåt klantarsele som inte gjort det, å då rasade rören ner..., har jag hört  ::) ;) :)
mvh humlan.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #31 skrivet: 15 april 2007, 18:02:26 »
Bra jobbat Thumbsup
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #32 skrivet: 15 april 2007, 21:52:06 »
Nu är ju denna installation inte klar. Rören ska kläs in med vit plåt på sidorna och gul plåt de undre. Vad som blir lämpligt mellan fångarna grubblar jag på än.
/Bosse
Red/
KLart det blir gult även där .. jisses. ..  :,v(
« Senast ändrad: 18 april 2007, 22:03:19 av jompaa »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #33 skrivet: 18 april 2007, 22:06:54 »
mvh humlan.
Det blir klammer i lämplig storlek, inte monterat än men det kommer ...  :-*
/Bosse
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #34 skrivet: 03 juni 2007, 20:50:41 »
Eftersom många undrat vad sfinx ger så har jag uppmätt 63 watt idag när dom är 90°.
3,8 Kw är inte illa. I morgon ska det tydligen bli än varmare väder, vi mätte som högst 26,9° och det är fortfarande 20,2° ute.
/Bosse
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #35 skrivet: 04 juni 2007, 05:24:21 »
Jag vill påstå att det kommer inte att bli specielt mycket högre efekt från vacumrör än den du mäter vid 90° instrålning. 63 vatt per rör är bra. Och med detta skulle rolig anläggning bli ca 9 kw. ^-^
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #36 skrivet: 04 juni 2007, 08:38:00 »
/Bosse
Hur mäter du?
Vid vilken vattentemp?
/Nyfiken
« Senast ändrad: 04 juni 2007, 09:02:04 av Professor Kalkyl »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #37 skrivet: 04 juni 2007, 11:58:52 »
/Bosse
Hur mäter du?
/Nyfiken
Jag mätte före/efter plattvärmeväxlaren på tanksidan tempdiffen
flöde X 60 X difftemp X 1.16 = Uppmätt effekt.
Provade samma på solfångarsidan och värdena blev lika, kör med vatten i solfångarkretsen så ni med glykol får väl använda 1,06 i stället.  >:D
/Bosse
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #38 skrivet: 04 juni 2007, 12:41:20 »
Ok. Ungefär som jag då. Jag har en givare på utgående vatten från vvx och en på utgående från tank och en elektronisk flödesgivare. Jag har som mest kommit upp i 58W/rör vid en arbetstemp på 50-60 ºC. Vilken temp hade du på vattnet när du mätte. Vikeln på panelerna är 70o
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #39 skrivet: 04 juni 2007, 15:37:18 »
65° var det i fångarna å vinkeln min är 90°
Just nu ger det 3619 watt och 75° i solfångaren  Thumbsup
/Bosse
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #40 skrivet: 04 juni 2007, 19:12:43 »
 Thumbsup
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #41 skrivet: 04 juni 2007, 19:42:51 »
/Bosse
Nu får Du nog en del att vackla ang monteringsvinkeln, 90 grader fungerar ju uppenbarligen bra under sommaren, för dig. Håll ett öga på när Solen står märkbart lägre till hösten, augusti-oktober. Skulle inte förvåna om Du kommer att få ut lika mycket effekt under en rätt lång tid. Alltså en lång tid, med jämt fördelad effekt, å med ett visst tillskott från rören, ända fram i december..
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #42 skrivet: 04 juni 2007, 20:07:24 »
Men det är inte 120W som dia rör ger  *roflmao*
Ska bli spännande att se vad de kan ge under vintern. Tror inte det blir mer än högst hälften på en bra dag. Visserligen är vinkeln bättre men dagarna är kortare och solen dämpas mer.
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #43 skrivet: 04 juni 2007, 20:20:16 »
mvh
Å 60 graders montering på vintern, ger knappt en kopp fisljummet te-vatten  :) Så hälften måste va fantastiskt bra vintertid, nåt som inte ens jag med mina 120W-rör kommer att klara  ;) Är glad om det ger 20-30% (kWh) mot en sommardag, med tanke på det antal timmar Solen är uppe på vintern.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #44 skrivet: 04 juni 2007, 20:29:08 »
hej
har ni snö så så får ni ju turbo på vintern ....det ger som sablar
i slutet på februari/början på mars  började då mina funka hyfsat ..skulle tro att dec-januari e det lite mer trögt då vi ofta bara har dag nån timme per dag
min förhoppning är att dom kommer att stå bara 3 månader per år ungefär sen komer det att funka mer eller mindre bra
