Författare Ämne: Max effekt på Sfinx-rören  (läst 36310 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Max effekt på Sfinx-rören
« Svar #15 skrivet: 14 april 2007, 23:38:35 »
hej
det är just därför man med fördel monterar vacumrör på vägg..dom tinar väldigt ogärna av
pga deras små värmeförluster ...
dessutom e dom lite effektivare på tidig vår å sen höst än om dom sitter med 50 graders lutning på tak
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 14 april 2007, 23:41:33 »
Hälften av rören är uppsatta 18:30 ikväll av de 60.
Ska bli skoj se om det börjar ladda nåt innan alla är uppe.
2 Kw har jag ju idag i vvb som uppvärmning så teoretiskt skulle ju hälften räcka ....  :)
/Bosse
sluta järmas på med pannlampan å skruva så sitter alla uppe i morgon... ;D
slå en singnal sen då du fått upp allt å kört i nån dag,,få höra om du e nöjd...
kan hända jag kommer om å åter kräver kaffet om vi ska upp till malå nån dag  >:D
ska bli skoj å se hur du fått till grejerna
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #17 skrivet: 15 april 2007, 00:13:44 »
Kul med mera rör. Åker ju yrkesmessigt om dagarna här i västerbotten och spanar, var i norsjö här om kvällen såg helt öde ut hos Chun-lan men man hittar nya paneler varje dag
även liggande. // Curt
« Senast ändrad: 15 april 2007, 00:17:14 av Curten »
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 15 april 2007, 08:23:13 »
Jompaa, klev du upp skapligt så du har hunnit få upp alla rörena ännu?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #19 skrivet: 15 april 2007, 11:11:40 »
hej
curten att du inte droppade in *vinkar*
har du vägarna förbi igen så slå en singnal 0918-251 21
då hör du ju om jag e hemma,
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #20 skrivet: 15 april 2007, 12:01:14 »
Att lägga rören i takets lutning, är nog mest bara en sak som lever kvar sen solfångare började användas.., nån eg fördel finns inte. Det är samma sak som de som monterar sina paraboler för sat-tv högt upp, inte blir det fler kanaler eller bättre mottagning för det...
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #21 skrivet: 15 april 2007, 12:15:57 »
Jo, de stör minst där om man inte tycker de är sådär jättesnygga.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #22 skrivet: 15 april 2007, 12:33:05 »
Jovisst är det så i många fall, men har man ett tak med liten lutning, så är det direkt bortkastat å motera rören så.... Massor av hetvatten under sommaren, men väldigt lite stora delar av året.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #23 skrivet: 15 april 2007, 13:39:06 »
hej
jag tar då gärna det motsatta minre effekt på sommaren å bättre på vår å höst...
tycker även det ser mer vettigt ut att ha dom på väggen mest med tanke på snöras mm mm
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #24 skrivet: 15 april 2007, 14:15:17 »
hej
Visst är det så, men det finns många varianter på montering. Jag har sett dom som monterat på vägg, men på en helt annan byggnad än huset som ska försörjas. Å helt fristående på marken, perfekt då Solen alltid belyser dom från nåt håll. Det är bara fantasin som sätter gränsen, å ev bygglov ifall det skulle behövas...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #25 skrivet: 15 april 2007, 15:04:05 »
hej ..
joo det går att lösa på en miljon sätt  :D
en montering jag gärna skulle vilja testa är på husnocken i 90 grader dvs som ett segel å
gärna med nån sorts motor styrning av solfångarna för max ineffekt
felet e väl att 4x30 rör bryter sönder det mästa i takstols väg då det tokblåser  :-\
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #26 skrivet: 15 april 2007, 15:17:13 »
hej ..
Det finns solstyrningar som fungerar på det sättet, så den delen är redan löst, bara å lätta på pungen  Thumbsup Men varför på taket, finns ingen plats på marken? För Du har väl ingen 1-2000 kvm plätt, som visst kallas tomt i villa-gettona  ;D ;) Förstår inte varför man gör så små tomter, i ett land som nästan ändå bara är ödemark  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #27 skrivet: 15 april 2007, 16:04:19 »
hej
varför jag vill ha dom på taket är lätt...
9år  Viktor
7år Sara...å sist Emil 4år... + alla kvarterets ungar  som springer här...
skulle tro att livslängen på solfångarna förkortades med ca 34år på min tomt
eller det e liksom inte läge att ha dom på marken.... Thumbsup
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #28 skrivet: 15 april 2007, 17:20:39 »
Jag vaknade i ottan och resultatet ....
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #29 skrivet: 15 april 2007, 17:26:58 »
Stiligt, finns inget att klaga på där  Thumbsup Å nu vill Vi förstås åxå veta, hur det fungerar. Antar Du kommer att göra dig besvär med att kolla centralen några ggr per dag, det brukar bli så i början  ;D
mvh humlan.
