Författare Ämne: nibe 1230+pool  (läst 30052 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: nibe 1230+pool
« Svar #45 skrivet: 20 maj 2007, 22:37:32 »
Jag kan ju även minska poolvattenflödet över vvx (bypassmonterad plattis) för att öka deltaT
Inloggad Rickard
SV: nibe 1230+pool
« Svar #46 skrivet: 21 maj 2007, 11:30:22 »
Kl 10.15 idag startade jag frikylan i vardagsrummet (25 m2), det gav en märkbar höjning av uteffekten på värmepumpen, utgående KB-temp steg med 1.5 grader och framledningstempen steg med ca 0,6 grader!
Driveffekten ligger dock efter frikylans påslag på 2112 W, enbart beroende på den ökade energiförbrukningen som kompressorn drar. Frikylan är i övrigt inte inkopplad på elmätaren som mäter effekten.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: nibe 1230+pool
« Svar #47 skrivet: 26 maj 2007, 19:56:54 »
Rickard - Digital Jag håller ej med Digital riktigt med att ha så stor diff över poolväxlare som 12-15 grader.
1..  mitt fall ha ett flöde på under 550l/h detta med instrypning över växlaren vilket ger denna diff över VP förångare VB anslutning FL/RL. Framl/returledning 54/42 med diff ca 12-13 grader.
2....får bättre upp värmning med större flöde viklet med min VP är optimalt med 650-700l/h. Då får jag mer uteffekt och lägre fram/returledning temp 44-36gr med diff ca 8grader.
Min automatik i SMO får snabbare upp tempen frän dess start temp 24- till stopp temp 25. Alltså mitt konstaterande ger mig att jag behåller diff 8-10 grader .
Alt.............2.................1
Ute T.........10,5.............10,5
förångn T....-2...............-0,2
sugas T......12,6............14,0
Vätskel T....32,8.............41,4
hetgas T.....94,5............107,7
retur T.......32,8.............40,1
diff T.........10,5.............12,1
framl T.......43,3.............52,2
Pool temp jämt 25 grader.
Annan sida om man av någon anledning får stopp på poolflödet vilket kyler värmeväxlaren sjunker så klart diff över Vp ner mot noll vilket ger mig HP stopp vilket man vill undvika.
Egen erfarenhet..
Detta kan också ske om ens växelventil stular eller luft i system vilket jag hade vid återmontering av VP men vissa luftfickor i rad systemet kommer stötvis ut efter hand. även om jag avluftade elementen utan att luft kom fram. mitt råd i sådant fall värm upp systemet till full rad temp så försvinner all luft.. --/
« Senast ändrad: 26 maj 2007, 19:58:33 av Janne El-Energi »
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: nibe 1230+pool
« Svar #48 skrivet: 26 maj 2007, 20:58:03 »
Egen erfarenhet..
Janne då jag ej kan ge erfarenhet av egen pooldrift är jag tyvärr tvungen att i detta läge säga som så:
Jag går på vad Nibe rekomenderar och tvivlar inte på att dom vet vad dom säger, kanske är det så att i vissa fall stämmer inte deras syn på saken.
Ska bli intressant å se vad Rickard kommer fram till efter han ändring..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
SV: nibe 1230+pool
« Svar #49 skrivet: 02 juni 2007, 21:14:30 »
Ny avläsning med RAD-POOLVÄRME
« Senast ändrad: 02 juni 2007, 21:38:05 av Janne El-Energi »
Utloggad 24:an
  • Stråtrövare
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 27
SV: nibe 1230+pool
« Svar #50 skrivet: 06 juni 2007, 17:40:24 »
VARFÖR i allvärlden skriver då nibe att man ska ha en diff på 10-15gr. Hittar de på eller?????  ::)
Nibe 1230-10 170m borra. konventerade från olja till ved. Från ved till flis.Från flis till pellets.Slutligen
till vp.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: nibe 1230+pool
« Svar #51 skrivet: 07 juni 2007, 21:05:28 »
Skulle inte tro att bara för att Jannes anläggning funkar bättre med mindre delta-T att alla anläggningar gör det. Så klart ger Nibe rekomendationer som är allmänna och som funkar i de flesta fall.
Specialfall som jannes vp är lite annorlunda skulle jag tro..
  • Antal inlägg: 31240
SV: nibe 1230+pool
« Svar #52 skrivet: 08 juni 2007, 07:24:11 »
Jag tycker nog också Nibes rekommendationer i de flesta fall är väl valda, rent teoretiskt så ska COP öka med ökad diff VB vid samma framledningstemp. Anledningen till att det rekommenderas ca 7-8 ºC diff VB på radiatorerna är att radiatorernas uteffekt minskar snabbare med högre diff än vad som vinns i bättre COP på VP:n vid samma framledningstemp.
Då värmen avges i en motströmsvärmeväxlare med vatten på båda sidor så borde COP kunna bli bättre med högre diff VB (större underkylning).  Sc:,h
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
SV: nibe 1230+pool
« Svar #53 skrivet: 08 juni 2007, 16:04:48 »
Jag har upptäckt att nu då det är varmare ute  22-25 gr så går min in i lägre effekt ( steg A ). Det ger mellan 4,8 - 5,5kW med in 1,3kW. Då kör jag med cirk pumpen LD i steg I flödet är då konstant 550l/h (annars går den i steg II med flöde 670l/h) .
Detta för att som Carl N öka diff över poolvärmeväxlaren. se kurvan.
Med kallare ute under 15 grader kör min VP i steg B och det kräver högre flöde för att avge all värme på bästa sätt.
Hetgasen varierar från start till stopp av Vp upp till 108,8 gr och det är broende av retur temp som kyler kondensorn och vilket flöde VP har som ger diff beroende vad VP ger i effekt. Normal diff hos mig är 6-7 grader i steg A och 10-11 grader i steg B.
« Senast ändrad: 22 juni 2007, 13:09:15 av Janne El-Energi »
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
SV: nibe 1230+pool
« Svar #54 skrivet: 06 maj 2008, 12:54:40 »
Poolsäsongen är igång igen!!!  Thumbsup
Vad kom Rickard fram till? 7 grader eller 10-15 graders Delta?
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: nibe 1230+pool
« Svar #55 skrivet: 17 maj 2008, 15:42:07 »
Så här har jag gjort.
Hej Rickard!
Kan du även beskriva hur du styr värmen till poolen.
Hur känner poolen av vilken temperatur den behöver?
Hur är din givare till poolen inkopplad?
Hur kommunicerar poolvärmen med VP:n
Ställer du om börvärdet för rumstemperaturen, eller har du någon form av poolstyrning?
Med andra ord. Hur reglerar du värmen till poolen?
Mvh Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Inloggad Rickard
SV: nibe 1230+pool
« Svar #56 skrivet: 18 maj 2008, 11:36:10 »
Beroende på hur kunnig man är kan man bygga styrningen själv, nu har jui jag en ädre pump, så jag vet inte om det går att överföra direkt till en 1230.
För instruktioner på hu rinkoppling sker på 1230 se http://iframe.nibe.se/epi/iframes/pool11_pro.asp#
Jag har inte gjort någon ritning på min styrning så jag kan inte redovisa hur jag gjort, men principen är den att man när det blir värmebehov i poolen "lurar" värmepumpen att det är -41°C ute och att framledningstempen bara är 23 grader, detta triggar en direkt start av värmepumpen och den värmer sedan så länge det finns värmebehov, när pooltermostaten slår ifrån fungerar värmepumpen åter som vanligt och kan värma huset om det behövs.
Tappvarmvattenvärmningen fungerar alltid eftersom den är prioriterad.
Jag använder själv en PT100 som tempgivare som jag satt i en tempficka precis före sandfiltret.
Givaren är kopplad till en indikator/larmenhet/ställbart kopplingsrelä från PR Electronics (ca 5000 kr - fick "tag" i den gratis) men en vanlig pooltermostat för ca 1500 kr borde fungera bra, den måste dock på något sätt styra ett relä som gör jobbet med att simulera låg utetemp och låg framledningstemp.
Jag har tillslaget ställt på 31°C och frånslaget ställt på 32°c, och min värmepump går i snitt ca 10 timmar/dygn (hela säsongen) under högsommaren räcker det med ca 4-6 timmar/dygn.
/Rickard
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: nibe 1230+pool
« Svar #57 skrivet: 19 maj 2008, 02:13:02 »
Tack för ditt svar Rickard!
Tror du att det skulle kunna fungera med att man skippar trevägs-ventilen samt pump och relästyrningen? Man skulle då   endast montera termostaterna GT16 och GT11 enligt anvisning för pool 11 styrning. Man skulle då montera GT11 på något lämpligt ställe. Ex. efter avstängningsventilen 1 i din  skiss. Då skulle det indikeras att radiatorsystemet inte har behov av någon tillsatsvärme när man stängt ventilen. Man skulle då förhoppningsvis kunna konfigurera VP:n som om den hade en pool 11 styrning. Är det inte så, att VP:n  egentligen inte kan känna av om trevägs-ventilen och reläkortet är monterade eller ej? Eller tror du att det blir en konflikt i programmet om man inte monterar dessa komponenter? Man kan i sådana fall kanske montera endast reläkortet för att lura VP:n att dessa komponenter finns?
Min teori är att termostaten GT11 då skulle få en funktion så att VP:n inte jobbar med fel temperatur, utan temperaturen håller sig till det förinställda värdet för pool om man även har monterar termostaten GT16 enligt manualen för pool11.
Vad tror du Rickard?
Det kanske även finns andra på forumet som kan ha några synpunkter på mitt resonemang?
Mvh Jarlen
Inloggad Rickard
SV: nibe 1230+pool
« Svar #58 skrivet: 19 maj 2008, 12:55:44 »
Jag kan ingenting när det gäller poolstyrningen i 1230, men däremot skulle du kanske kunna göra som jag gjort, helt enkelt lura värmepumpen att tro att det är kallt ute, och att framledningstempen är låg genom att med hjälp av ett par fasta motstånd simulera värdena.
Så här är det gjort på min pump, och du kan visst strunta i trevägsventilen och istället manuellt lägga om till poolvärme när huset inte har nåt värmebehov längre.
www.nibeonline.com/pdf/M10120-2.pdf
Kanske skulle du kunna ringa Nibe:s support och fråga om det inte går att lösa billigare/enklare än deras POOL 11?
« Senast ändrad: 19 maj 2008, 12:57:57 av Rickard »
Utloggad båkan
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 47
SV: nibe 1230+pool
« Svar #59 skrivet: 19 maj 2008, 21:51:54 »
Jarlen, det ska räcka att montera en givare för pooltempen (GT16) och sedan aktivera Poolfunktionen i 9.nånting och sedan starta den i 8.4.4. Sedan jobbar pumpen på tills den når inställd pooltemp i 8.4.1.
Håkan
En vuxen+två barn. 2x140 m2 plus källare villa från 30-talet under renovering utanför Kungälv
Nibe 1135-10 + 202 m energibrunn, Soltank 750 liter, solpaneler 18 m2 platta, UVR 1611
Pool 3,7x7,3m
Nuvarande förbrukning 5.500 kWh sol, el okänt
