Författare Ämne: nibe 1230+pool  (läst 30004 gånger)
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 23
SV: nibe 1230+pool
« Svar #30 skrivet: 19 maj 2007, 20:11:15 »
jag hakar på med mina 1230 + Pool 11 frågor:
Har skippat bypass och extra cirkpump (enligt samtal med NIBE support bör detta enbart ställa till bekymmer vid kall maj och kall september, får väl stänga av poolvärmen sådana år)
Hur fort kan man vänta sig höjning av pooltemp? (40 m3 vatten) startade för 30 timmar sedan, startvärde i poolen 12-13, nu 17 grader.
Jag tycker att framledningen är väl sval till vvx, vad kan man förvänta sig för framledningstemp?
Bor 2 mil väster om Karlstad på landet. Hus 1 140 m2, 1 plan. Nibe 1230-6, 400 jordslinga.Radiatorer samt golvvärme i. Contura 660T kamin. Nya fönster i hela huset (2 glas samt 3 glas Elitfönster). Poolstyrning Nibe Pool 11, 4,5 * 9,1 meter Storpool
Hus 2. 1-plan 280 m2 boyta. NIBE 1245-8. 2x400 m slingor i mark. Golvvärme i platta (16 slingor). Helt nytt hus med lösull på vind och väggar. U värde 1.0 på Elitfönster. Heru 90T frånluftsaggregat.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: nibe 1230+pool
« Svar #31 skrivet: 19 maj 2007, 21:21:51 »
Kolla min inlägg.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13907.msg145524#msg145524
Räkna ej med mer än max 2 grader höjning per dygn beroende på om den poolen är inbyggd eller utom hus i mark.
Jag har som ni ser nästan full VP framlednings temp 50 grader och diff 10-12 grader över min värmeväxlare nu med 15 gr ute.
« Senast ändrad: 19 maj 2007, 21:40:08 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 36601
SV: nibe 1230+pool
« Svar #32 skrivet: 19 maj 2007, 22:11:08 »
Ju lägre framledningstemp desto bättre, det ger värmepumpen högre verkningsgrad.
Se dock till att ha minst 5 graders deltaT mellan framledning och returledning, helst ca 7 grader, du styr det genom att sänka hastigheten på cirkpumpen eller genom att manuellt strypa flödet över vvx.
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 23
SV: nibe 1230+pool
« Svar #33 skrivet: 19 maj 2007, 22:24:34 »
Tack för svaren.
Tyvärr kan jag ej avläsa framledningstempen till vvx(framledningstempen sitter nu monterad efter trevägsventil - mot vanliga radiatorsystemet) , returen visar 24 grader i Nibe-menyn.
Skulle gissa på 30 grader i framledning.
Hur styr man framledningstempen när man kör Nibes poolstyrning?
/Largu
SV: nibe 1230+pool
« Svar #34 skrivet: 20 maj 2007, 05:21:40 »
Man styr inte framledningstempen vid poolvärmedrift, värmepumpen går helt enkelt så länge det finns värmebehov i poolen.
Framledningstmpen är en produkt av pooltemperaturen, värmeväxlarens kapacitet och värmepumpens uteffekt.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: nibe 1230+pool
« Svar #35 skrivet: 20 maj 2007, 11:57:11 »
Vid poolvärmning skall man ha 10-15 graders delta över poolväxlaren.. detta för att man ska få en effektiv växling av värme mellan växlaren å poolvattnet..
Alltså inte 7 grader som vid vanlig värmedrift.
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
SV: nibe 1230+pool
« Svar #36 skrivet: 20 maj 2007, 18:16:30 »
Intressant, kan du förklara varför, i min värld ger det betydligt sämre COP om man kör med så stor deltaT.
Ta mig t.ex., jag kör 30-31 grader i poolen, 15 grader deltaT över växlaren skulle innebära minst 45-46 grader VBf, idag har jag ca 41 grader...
Varje grad ger 2-3% sämre COP = 8-15% sämre COP!
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: nibe 1230+pool
« Svar #37 skrivet: 20 maj 2007, 19:14:18 »
Visst är det så med cop men det är bara en faktor den andra faktorn som man ska bry sej om är att medeltemperaturen på växlaren blir lägre med lågt delta så enligt de experter jag pratat med på Nibe så blir värmningen trots högre framledning effektivare med högre delta på poolväxlare.
Annars så skulle dom inte rekomendera det.
Du som har logg testa med högre delta så lär du snart se om detta är fel..
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
SV: nibe 1230+pool
« Svar #38 skrivet: 20 maj 2007, 19:36:52 »
Det är olika skolor med 6-7 grader glide... Thumbsup
Då har jag rätt inställt om min framledning temp blir 54-55 gr
med kont drift till poolen över växlaren och har då diff 13,5 gr
med 560l/h. Det ger mig min bästa uppvärmning.
Hetgasen stiger då till 101 och förångningstemp 5,5 med 14 grader till suggastemp
nu med ute temp av 20 grader. Härlig vår dag. Pool temp nu 24 gr. Första doppet idag.
Obs! min diff är fortfarande så hög, men lägre än innan haveriet... ^-^
« Senast ändrad: 20 maj 2007, 19:41:56 av Janne El-Energi »
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 23
SV: nibe 1230+pool
« Svar #39 skrivet: 20 maj 2007, 19:47:41 »
Tack för svaren!
Intressant med de olika åsikterna när det gäller Delta över VVX.
Hur som helst har jag 20.5 grader i poolen just nu, så värmningen verkar ju fungera.
Det är ju utlovad värmebölja till nästa helg, så då kanske man har 30 både i pool och luft :-)
SV: nibe 1230+pool
« Svar #40 skrivet: 20 maj 2007, 22:10:28 »
Ställde om kl 22.00 http://www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
sänkte farten på cirkpumpen (VB) till lägsta hastighet och deltaT ökade från 5 till 7 grader...
Effeken minskade med ca 10-12 W på driveffekten, från 2070 W till 2058 W
Ingen mätbar skillnad på in/ut KB eller till/från poolen.
Imorgon får jag testa stänga en av mina kulventiler för att få ytterligare strypning på flödet, men det lär bli lite chansartat, har en känsla av att jag måste stänga nästan helt innan det börjar strypa ytterligare...
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: nibe 1230+pool
« Svar #41 skrivet: 20 maj 2007, 22:19:35 »
En fråga Rickard: Vad beyder VB fram FR i din loggning  Sc:,h
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
SV: nibe 1230+pool
« Svar #42 skrivet: 20 maj 2007, 22:20:39 »
Jag har en fläktradiator i rummet som jag byggde ut huset med förra året, FR, den har både kyla och värme därav VB och KB FR.
Mer begripligt?
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: nibe 1230+pool
« Svar #43 skrivet: 20 maj 2007, 22:25:17 »
Mer begripligt?
Japp
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: nibe 1230+pool
« Svar #44 skrivet: 20 maj 2007, 22:33:35 »
Hade du läst manualen till poolstyren :,v( eller sett en ritning på poolkoppling då hade du sett den strypventil som skulle suttit på plats istället för de avstängningsventiler du har där nu ;) ::)
  • Dot gäster: 2088
