Författare Ämne: nibe 1230+pool  (läst 30057 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: nibe 1230+pool
« Svar #15 skrivet: 01 maj 2007, 17:05:22 »
Så här har jag gjort.
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
SV: nibe 1230+pool
« Svar #16 skrivet: 01 maj 2007, 21:09:02 »
Gör 2:an någon nytta då? Blir det självcirkulation på nått skummert vis?  Sc:,h
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: nibe 1230+pool
« Svar #17 skrivet: 01 maj 2007, 22:09:01 »
Skulle det då behövas värma hus görs det före poolen så man inte fryser ihjäl medans poolen blir varm..
Som jag har det idag så stänger jag ju av husvärmen helt i början på maj oftast. Blir det då så kallt att jag måste ha värmen på så vill jag ändå inte värma någon pool. Brukar slå på värmen i september och då vill jag heller inte värma någon pool.
Behövs bypassen ändå? Funderar på en Nibe 1250 med poolstyr och ska göra installationen själv, därav dessa frågor (Få se nu hur det går  :) ) Jobbigaste biten blir nog hålet i berget med Hiltin  :D
En bypass tycker jag att du kan göra, men den externa cirkpumpen som de ritat in tycker jag att du skall skippa om du (som jag) inte tänkt värma huset och poolen samtidigt, en extra extern cirkpump kommer att kosta klöver i drift i all evinnerlig tid, det blir hundringar/år och helt onödigt.
Skulle du få problem med att framledningsgivaren tiggar "husvärme" så är det bara att ställa ned förskjutningen under sommarhalvåret.
Varför bypass om du inte har extern cirkpump...när den gör varmvatten har den ingen funktion och vid poolvärme heller ingen funktion eller?? Sc:,h
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Inloggad Rickard
SV: nibe 1230+pool
« Svar #18 skrivet: 02 maj 2007, 06:29:23 »
Ventilen 2 stängs när jag stänger av poolen på hösten, med den öppen skulle jag aldrig få något flöde i radiatorkretsen.
ventil 1 och 2 och "bypassen" skulle egentligen inte behövas, men i mitt fall gör den det, jag stänger nämligen av hela radiatorsystemet (Uppdelat i 3 slingor) när jag kör poolvärmen.
Min bypass finns där alltså inte för att säkerställa flöde i radiatorkretsen som på Nibes kretschema, utan tvärt om, för att förhindra flöde i radiatorena men säkerställa flöde när varken poolvärme eller tappvarmvatten-behov finns.
Om jag ritade upp hela systemet skulle ni kanske lättare förstå, men det gör jag inte.
Det fungerar i alla fall bra och är billigt i drift, men förutsätter som sagt att huset inte har något värmebehov.
Skulle det behövas lite värme i huset första vårveckan sedan vi startat poolen lägger jag manuellt om ventilerna för att värma huset några timmar.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
SV: nibe 1230+pool
« Svar #19 skrivet: 02 maj 2007, 09:08:47 »
Ok, jag förstår.... Blandar ihop ditt system och det principschema som finns på Nibe sida.
Jag provar att skippa CP men sätter in unionskopplingar ifall den behövs. Om en CP behövs, ska den vara lika krafig som den som finns i Nibe 1250 eller räcker det med en mindre? Backventil och nån rörsnutt ska jag också kunna pilla dit utan att bli ruinerad  :) Återkommer väl med fler dumma frågor under resans gång  Sc:,h
Just nu sitter jag och väntar på borraren...spännande studs
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
SV: nibe 1230+pool
« Svar #20 skrivet: 02 maj 2007, 17:47:04 »
Väntan på borraren var inte förgäves  :)
24 meter foderrör senare  studs bara 180 meter bergborrning kvar då...
Utloggad Henrik Hallebrand
  • Antal inlägg: 54
SV: nibe 1230+pool
« Svar #21 skrivet: 13 maj 2007, 16:39:46 »
Lite följdfrågor från mig. Jag har en 1130 och enligt Pool11 manualen så finns det ingen bypass inritad och jag förstår inte dess syfte heller. Vattnet kommer ju att cirkulera runt genom värmeväxlaren eller via radiatorerna så man får ju flöde hela tiden??
Sedan så tycker ni och dom att man ska ha en till CP, vid nummer 13 är ju pumpen till poolen så varför ska man ha det?
Eller har jag fattat helt fel?
//Henrik
NIBE 1130-15, 900m slang utlagd i trädgård, 300m2 uppvärmd yta, hus plus garage och annex från 1901. Tidigare 6 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat med 70mm frigolit under puts i samband med VP-installationen.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
SV: nibe 1230+pool
« Svar #22 skrivet: 13 maj 2007, 16:59:41 »
Bypassen som vi pratar om är vid 49 samt extra CP 35.1.
  • Antal inlägg: 54
SV: nibe 1230+pool
« Svar #23 skrivet: 13 maj 2007, 18:04:40 »
Aha, då förstår jag mera.
Du pratade om att slå av värmen i huset. På VP måste man ju ha vinter eller höst/vår läget för att kunna värma poolen eller?
Eller kan man få det att funka med sommarläget också?
För jag vill ju har poolvärmning men inte husvärmning, är det därför man sätter dit bypassen så att vattnet går runt där istället för runt till radiatorerna?
Skit va dålig man är på detta, men man lär sig..
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
SV: nibe 1230+pool
« Svar #24 skrivet: 16 maj 2007, 02:49:46 »
Vid sommarläget så tillverkas enbart varmvatten. Har man tillbehöret Pool 11 påkopplad så värms även poolen. Men någon husvärme ska inte produceras vad jag vet.
En bild säger mer än 1000 ord :)
Såhär cirkulerar vattnet när man kör poolvärme. Det blåa är "bypassen". Det är den som behövs om man tänkt att värma poolen på vår/höst ev vinter om man har en inomhuspool t.ex. (tror jag ska jag tillägga  :) ) Detta för att gradminutrarna ska fortsätta att räkna när det tillverkas poolvärme. Vid 13 och allt till höger är ju din befintliga poolutrusting med CP och filter.
Inomhusvärme: Växelventil 19.2 kör uppvärmt vattnet från VP över elementen istället. Extra CP 35.1 stängs av. Vattnet körs nu runt med hjälp av den interna CP.
« Senast ändrad: 16 maj 2007, 02:54:50 av mikkola »
  • Antal inlägg: 54
SV: nibe 1230+pool
« Svar #25 skrivet: 16 maj 2007, 20:06:43 »
Tack så mycket, nu förstår jag. Jag skippar bypass och CP för jag kommer till 99% inte att ha husvärme på när jag börjar/slutar värma poolen.
Än en gång ett bra forum och väldigt hjälpsamma personer här..
//Henrik
Utloggad 24:an
  • Stråtrövare
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 27
SV: nibe 1230+pool
« Svar #26 skrivet: 16 maj 2007, 20:40:08 »
Jaha.. då var systemet igång.Ännu så länge funkar det kanon med både husvärme och poolvärme.poolen har nu ca:19.5gr efter 6timmars körning.(innan 16gr) :o.Jag rekomenderar att sätta dit både extern cp & bypass, ifall att det skulle bli kallt ute.(Är 8gr i skåne nu)Kör man i läget Vår/Höst, så sköter det ju sig själv.Endera husvärme å endera poolvärme.Å något högre elförbrukning p.g.a extra cp,det tror jag inte man ska gråta över :'(.Det är bara bra när det sköter sig själv.Å andra sidan när det är dax att gå över till sommar läge, så stannar ju den externa cp`n ändå ::). Jag följde digitals råd å det ångrar jag inte. studs studs *vinkar*
Mvh Vi alla på 24:an
Nibe 1230-10 170m borra. konventerade från olja till ved. Från ved till flis.Från flis till pellets.Slutligen
till vp.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: nibe 1230+pool
« Svar #27 skrivet: 17 maj 2007, 23:04:37 »
Ännu en lycklig familj... *vinkar* Thumbsup Thumbsup
Utloggad 24:an
  • Stråtrövare
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 27
SV: nibe 1230+pool
« Svar #28 skrivet: 19 maj 2007, 06:49:14 »
Hi Hi 26gr i pool nu.F_n nu kan ju jag också snart bada ;D.Barnen badade i går(fredag), å då var det varmare i pölen än ute.Det här funkar ju sk_tbra ;D.(Och varmt å skönt inne).Nu ska det grillas i kväll,och kanske det blir ett dopp framåt småtimmarna ::).Men först ska barnen roa sig i byn med något som kallas örkelljungadagarna med karuseller, marknader å dyl.Och är pappa riktigt riktigt snäll ,får han kanske besöka öltältet lite grand,men bara lite *roflmao* *roflmao* Thumbsup Thumbsup.
Mvh vi alla på 24:an *vinkar* *vinkar*
till vp.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
SV: nibe 1230+pool
« Svar #29 skrivet: 19 maj 2007, 11:48:12 »
Beställde min pump med tillbehör i Torsdags  studs
Så fram tills den är inkopplad och klar så får jag nöja mig med 13 grader i poolen  :'(
