Författare Ämne: När skall man köpa pump  (läst 3561 gånger)
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 13 april 2007, 15:45:45 »
Hejhej
Är i startgroparna att köpa en L/L-pump, men...är det nån ide att avvakta köp tills i höst för att vänta in nya bättre modeller, eller är det lika bra att slå till direkt? Är det nån som vet om det väntas fräscha modeller/förbättringar? Visst varför inte vänta till hösten why the rush kanske ni tycker men känns bara skönt att få det gjort, så har man bockat av ytterligare en sak på sin bibeltjocka "att-göra" lista. Fast om det finns nån bra anledning till att vänta 5-6 månader så låt mej gärna få veta...
mvh
joma
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: När skall man köpa pump
« Svar #1 skrivet: 13 april 2007, 16:54:03 »
Hmmm. Varför vänta? Till hösten är det nog många som vill få sina pumpar installerade. Köp nu så kan du börja njuta av värmen när det blir höst eller få fördelen att kunna kyla under sommaren.  ;D
Vad har du tänkt för märke?
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 13 april 2007, 19:30:56 »
Det är väl inte fel av dig att vänta med köp och installation av L/L-pump till sensommaren. Dels så hinner det kanske komma ut en del nya modeller, och dels brukar det dyka upp en hel del olika förmånliga erbjudanden under augusti - sept månad efter sommarens och semestrarnas stiltje på värmepumpsfronten. Men vänta inte för länge bara, för jag tycker att du skall ha installerat pumpen så att den är klar att använda innan sept månads utgång, för sedan börjar rusningen och då kan väntetiden bli lång.
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 13 april 2007, 19:59:09 »
Lutar åt antingen fujitsu och en modell som heter asya12 tror jag, eller mitsubishi q-heat ev. i golvmodell.
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 13 april 2007, 20:01:09 »
Nej precis, man vill ju vara redo när det är dags. Vet man/någon redan nu om det ligger några nya/bättre modeller runt hörnet?
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 13 april 2007, 20:25:59 »
De flesta tillverkare brukar släppa nya produkter vid samma tid, år efter år. Så nåt av förtagen som huserar här på forumet, borde kunna upplysa dig om när det är.
mvh humlan.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #6 skrivet: 14 april 2007, 04:49:46 »
Jag skulle vänta med inköp. Nya pumpar brukar innebära effektivare maskiner. Men skulle jag trilla på nått mysigt REA erbjudande, då skulle jag slå till direkt. Onzza anger att nya Toshiba anländer till dem i Augusti.
Edit: Tänk på detta också:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11048.0
« Senast ändrad: 15 april 2007, 21:40:58 av Panasonic E9 »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 15 april 2007, 13:03:15 »
Köp under sommaren.
betydligt mindre fel på maskiner som installeras under varm väderlek.
Det är svårt att få ner tillräclkigt vaccum när tempen är under nollan.
Kärvände 4-vägare hör höst och vinterinstallationer till.
De flesta tillverkarna lanserar sina maskiner under mars/april.
Tomas
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #8 skrivet: 16 april 2007, 16:37:09 »
Och då reas ibland fjolårets modeller. Som är beprövade, och du hittar massor av recentioner av dom på dessa sidor. Köpte båda mina pumpar på det viset med ett års mellanrum. Tjänade cirka 3.500/pump. Och det förkortar återbetalningstiden cirka ett halvår.
