Författare Ämne: Helt öppna termostater på radiatorer/golvvärmeslingor och Nibe360p  (läst 2167 gånger)
Utloggad pejoto
  • Antal inlägg: 8
Om man har en värmepump utan flytande kondensering, vad är det då för fördelar med att ha helt öppna termostater på radiatorer/golvvärmeslingor? Jag förstår att vid injustering av kurva samt förskjutning ska man ha termostater helt öppna, men sen då?
« Senast ändrad: 13 april 2007, 12:19:30 av pejoto »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
Jag skall försöka svara så får vi se om jag fattat det hela rätt.
Om du tänker dig att din värmepump har att arbeta med en total vattenvolym av säg 100 liter.
Om du har termostater så kan dessa nu strypa flödet i elementen, då får värmepumpen inte tillgång till hela volymen, kanske bara halva volymen.
Då när temperaturen på vattnet sjunkit så pass mycket att värmepumpen tycker det är dags att värma upp vattnet så kommer värmepumpen bara att värma den halva volymen av vattnet som är tillgängligt för värmepumpen vilket kommer att ta halva tiden av vad det skulle ta att värma hela mängden.
Det uppvärmda vattnet har nu fått bara hälften av den energi som vattnet skulle kunnat innehålla.
Det betyder att vattnet kommer att kallna på halva tiden.
Vilket betyder att värmepumpen måste starta dubbelt så ofta.
Hoppas det gav något
Messer
Utloggad pejoto
  • Antal inlägg: 8
HEj,
Tack för svaret.
Antalet stopp går att få ner genom justera att (Tid VV till värme) på NIbe 360p. Resultatet bli att att pann temperaturen ökar 2-3 grader mer än normalt (från 52grader  till typ 55 grader). Högre panntemp innebär dock sämre cop men vilket sätt är det mest ekonomiska att ackumulera energin:
I pannan eller i elementen?
PÅ vintern när min kupefläkt är beroende av el-patron och kompressor går för jämnan. Gör det någon skillnad på elförbrukning om man använder termostat på radiator eller har den helt öppen under förutsättning att rumstemperaturen i båda fallen är 20 grader?
Det som gjort mig lite undrande om termostaternas var eller icke vara är de senaste veckornas kalla nätter och varma dagar. Panntemperaturen på morgonen(elpatron blockerad) är högre när jag  justerar ner termostaten till läge 3(20 grader) än när jag kör med helt öppet läge. Kurvan på pannan har jag justerat så att den ger 20 grader inomhus en mulen dag med termostaterna helt öppna/PEJOTO
  • Antal inlägg: 31282
