Författare Ämne: Etylenglykol eller Propylenglykol ??  (läst 31188 gånger)
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 12 april 2007, 22:15:01 »
Funderar på att tappa ur vätskan jag har i mitt system då jag inte tror att det inte fungerar som det skall.
Frågan är då, vilken glykol är bäst ur energisynpunkt?
Hittills har jag experimenterat med en annan typ av "värmebärare" som jag inte tror fungerar i heatpipesystem och känner att jag måste
kolla funktionen med det medium (glykol) som de flesta troligtvis har i.
/S Sc:,h
Kunskap är allt man har kvar när man har glömt vad man har lärt sig !!
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: Etylenglykol eller Propylenglykol ??
« Svar #1 skrivet: 12 april 2007, 22:31:37 »
Berätta mer, vad har du testat med?
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 12 april 2007, 22:56:22 »
Har testat med Therminol 12 på indrådan av en annan snubbe som har SF.
Har kollat lite på nätet nu och vet nu att den specifika värmekapaciteten på detta är ung. hälften så stor som t.ex
propylen eller etylen. Fick även svar på min egen fråga vilken av glykolerna som var den bättre, propylenen var marginellt bättre iaf vid 20 ºC.
/S
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 12 april 2007, 23:29:36 »
Ok du får pumpa runt mer vätska men några större problem borde inte denna vätska ge.
Denna årstid kan du prova det som är absolut bäst. Rent vatten.
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 12 april 2007, 23:41:48 »
Det var ju ett förslag som skall provas till helgen, kör på rent vatten imorgon kväll så får vi se på lördag om det är soligt om det blir någon sprutt.
Måttstocken kan ju knappast bli bättre att jämföra med när man sedan kör i lite antifrost.
Funderar oxå på den där waterwettern du pratade om Sfinx...får kolla mekonomen här i stan om han har den hemma.
/S
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #5 skrivet: 13 april 2007, 17:23:34 »
Jag kör med etylenglykol....
För det jag har hört så åldras propylen (kemist på vattenfall sa det),,,, det omvandlas tydligen med åren till socker ... och det tycker inte jag verkar vara någon vidare bra köldmedia....
kör med etylen i bilen oxå för den delen...
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 13 april 2007, 19:41:46 »
hej
jag kör ochså etylen i solfångaren ..den åldras bättre än propylen
mindre bra för miljön men ..jag byggde inte solfångaren för att det skulle läka...
läker det så e det trasig å måste lagas ...
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 13 april 2007, 20:05:30 »
Nu har jag fixat hem Monopropylenglykol ifrån jobbet plus att jag köpte 2 stycken Waterwetter på mekonomen.
Allt är blandat till 40% koncentration och det åker i i kväll.
En annan fråga: Är det någon som kan förklara för mig vad termisk konduktion är?
Jag har fått för mig att det är värmeöverföringsförmåga  (W(m*K) och att ju högre värde det är, desto bättre är mediumet på att ta upp samt avge energi. Har jag rätt??
/S
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 13 april 2007, 20:23:35 »
Det finns säkert nåt vettigt svenskt uttryck för det. Men är det inte hur bra en vätska är på att transportera värme? Där rent vatten visst tillhör dom bästa värmebärarna.
mvh humlan
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #9 skrivet: 15 april 2007, 12:05:16 »
Vad är skillnaden mellan monopropylenglykol och propylenglykol?
Hittade även denna om Waterwetter
http://www.redlineoil.com/products_coolant.asp?subCategoryID=31&coolantFlash=1
Curt
« Senast ändrad: 15 april 2007, 12:08:28 av Curten »
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 39
« Svar #10 skrivet: 16 april 2007, 21:11:46 »
Jadu, skillnad vet jag inte om det är någon, det stod "Monopropylenglykol" på dunken.
För övrigt fick jag (vad jag vet) ingen som helst skillnad på de olika vätskorna förutom att glykolen stack i trycket mer än terminolen gjorde.
/S
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #11 skrivet: 16 april 2007, 21:58:27 »
Kör nu själv efter trycksättning och färdigt upp på vägg med rent vatten.
Fick dra 32 meter kopparrör 15 mm så jag har inte bra cirkulation.   Sc:,h 5 liter/min ger det på lägsta.
Alla knän är oisolerade och vi har haft -5° som lägst men det verkar då gå bra. Använder den inbyggda antifrys som jag ställt på +5°.
/Bosse
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #12 skrivet: 21 april 2007, 11:20:27 »
Verkar som det är Tyfocor man ska använda.
http://www.energimyndigheten.se/web/gemnyckelR5.nsf/vFiles/mat/$FILE/mat.pdf
//Curt
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #13 skrivet: 21 april 2007, 18:22:20 »
Beställer man ner datablad på Tyfocor på www.tyfo.de så finner man att den är baserad på propylenglykol.  ;D
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #14 skrivet: 21 april 2007, 19:23:27 »
Vad jag förstår så bör man använda destillerat och avjoniserat vatten
i sin solfångare med blandning 40-50% av propylenglykol för bästa resultat.
Vanligt batterivatten som säljs på bensinstationer duger, är ju i 1 liters flaskor  ;)
/Bosse
