Författare Ämne: Rörisolering  (läst 3217 gånger)
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Rörisolering
« skrivet: 03 december 2004, 16:28:38 »
Ska byta isoleringen av rören på varma sidan.
Vilken typ isolerar bäst?
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Rörisolering
« Svar #1 skrivet: 03 december 2004, 16:53:21 »
Är det i köllaren??
Armaflex isolerar bra, sen är den med klisterremsor mycket lättjobbad
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Re:Rörisolering
« Svar #2 skrivet: 03 december 2004, 17:39:49 »
Är det i köllaren??
Ja, det är i källaren.
Såg att det fanns tre olika på Rinkaby Rör, isolerskum, mineralull och armaflex.
Det är inte så att någon av de andra isolerar bättre?
Prismässigt skiljer det ju inte så mycket...
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:Rörisolering
« Svar #3 skrivet: 03 december 2004, 17:56:59 »
Den svarta armaflexen e ju lufttät och e kanske lite overkill på värmerören.
Kanske inte så spännande färg för den delen heller ;)
Utloggad Bertil
Re:Rörisolering
« Svar #4 skrivet: 03 december 2004, 19:28:33 »
Armaflex är mycket lättjobbad för en stackars amatör  ;)
Men som sagt lite trist o ömtålig yta.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
Re:Rörisolering
« Svar #5 skrivet: 06 december 2004, 10:57:30 »
Tänk också på att Armaflexen tycker inte om solljus och fåglar tycker om den.  ;D
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
