Författare Ämne: Kompaktpump + ackumulator?  (läst 2947 gånger)
Ernst Stavro Blofeld
« skrivet: 03 december 2004, 13:36:59 »
Kamrater,
Min utmärkte rörmokare har lyckats förmå mig att besluta att installera värmepump. Det blir en IVT HT-
pump, och två olika konfigurationer är aktuella. Tydligen måste en ackumulatortank ingå i systemet, eftersom volymen vatten som pumpas runt måste ökas.
Konfiguration 1:
En HT-pump med inbyggd vv-beredare, kopplad till en ackumulatortank.
Konfiguration 2:
En HT-pump *utan* vv-beredare, kopplad till en ackumulatortank.
Har jag verkligen uppfattat detta korrekt? Hur tillverkas varmvatten i konfiguration 2? Varför är det lämpligt att välja mellan dessa konfigurationer?
Har det någon betydelse vad jag väljer? Priset är nästan detsamma i bägge fallen.
Med utmärkt högaktning,
Ernst
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Kompaktpump + ackumulator?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2004, 14:21:37 »
Det där låter skumt, fråga om det är en dubbelmantlad beredare, isåfall kan man ju inte köra flytande kondensering som är edet enda raka om man vill spara el.
Kan va en med slinga ockå..
Men i båda dom fallen ökar man inte volymen i värmekretsen.
Alt 1 då ökar du volymen i värmekretsen och vv kommer helt säkert att räcka, om du nu inte har 3 duschar och ett helt fotbollslag med tonårsdöttrar  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 03 december 2004, 19:30:03 »
Att du skulle ha för liten volym ställer jag mig frågande inför, visst kan du få längre gångtider med en ack, men smakar det så kostar det.
Själv har jag ingen ack, ett radiatorsystem med en total (inkl. värmepumpen) volym på ca 140 liter och en värmepump som klarar av att värma huset ned till ca -33 grader utan tillskott.
Jag har inga problem med driften. Nibe 1210-7kW
(mer jobb och större faktureringsunderlag för installatören gör mig lite tveksam till hur stor behov du verkligen har av acktank, be honom gärna om en förklaring till varför du behöver en ack.)
Om du ändå skall köpa acktank så rekommenderar jag alt 1.
/Rickard
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 04 december 2004, 12:50:24 »
Med en korrekt dimensionerad pump räknar man med att det behövs 20l vatten i radiatorkretsen per kW uteffekt på pumpen. Detta för att få rimliga gångtider. Men man ska samtidigt också tänka på att radiatorernas effektavgivning spelar roll. "Överdimensionerar" man kan det behövas större volymer.
Som diskuterats då och då här, kan en mindre ack på runt 200l lösa problem med knäppningar i rörgenomgångar och radiatorupphängningar. Men om det problemet finns vet man knappast innan man kört igång.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 04 december 2004, 12:53:44 »
Har man ett kombinerat system med både golv-värme och radiatorer kan det vara en god ide mad acktank med!
Låt cirkpump för golvvärmen ta sitt vatten från egen anslutning till acken - ger större möjlighet för varmhållning av golven sommartid utan att tempen i golven pendlar allt för mycket...
« Svar #5 skrivet: 05 december 2004, 20:49:23 »
Tack för hjälpen.
Alternativ 2 hade jag missuppfattat. Det skulle vara en extern VV-beredare där också.
Hursomhelst, jag har uppfattat att med extern VV-beredare går det inte att använda flytande kondensering, därför (bland andra skäl) borde jag välja inbyggd VV-beredare. Är det korrekt uppfattat?
Jag vet att begreppet flytande kondensering diskuterats utförligt här på forumet, men jag måste erkänna att jag ännu inte läst på. Men jag förstår så mycket att det är en eftersträvansvärd funktion. Kan jag alltså använda flytande kondensering med en IVT HT Plus med inbyggd VV-beredare? Men inte med en extern VV-beredare? (Jag antar att ack-tanken inte har någon betydelse för detta.)
Är flytande kondensering ett särskilt driftsläge, dvs kan jag välja mellan detta läge och andra lägen genom att programmera driftsdatorn?
Tack för generös hjälp.
Ernst
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 05 december 2004, 21:01:03 »
Visst kan du använda flytande kondensering även med en extern VV beredare, bara pumpen är förberedd för detta (vilket de flesta pumpar utan inbyggd VV beredare är).
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 05 december 2004, 21:30:22 »
Helt ok, jag misstänkte att förslaget avsåg en dubbelmantlad beredare som både fixade varmvattnet och även som ack för rad. vattnet då går det inte.
fast kondensering.. VP jobbar alltid med on off på tex 50 grader o stopp vid 55 grader
Flytande då känner datorn av utetempen med den och vald värmekurva så tas en framledningstemp som behövs. Det kallas börvärde, då funkar det så att pumpen startar och stoppar så snitttemepen ska bli lika med börvärdet.
Det betyder att har man ett  börvärde tex 30 grader då kommer pumpen att jobba med låga temperaturer kring börvärdet.
Detta gör att verkningsgraden ökar kraftigt. Det kan faktiskt skilja så mycket som 50% på energiåtgången.
Därför är det viktigt att ge pumpen möjlighet att jobba med låga temperaturer.
  • Dot gäster: 2049
