Författare Ämne: ITV 490 Bubbelbad 375 liter funkar?  (läst 6310 gånger)
Utloggad simrob
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 12 april 2007, 09:04:24 »
Frågan lyder som topic.
Fixar beredaredaren i pumpen detta kombination eller skall jag satsa på annan lösning?  :o
  • Antal inlägg: 31282
SV: ITV 490 Bubbelbad 375 liter funkar?
« Svar #1 skrivet: 12 april 2007, 12:31:35 »
VVB:n är på 163 liter och du kan tillfälligt höja temperaturen med elpatron till ca 65 ºC.
163 liter 65 ºC + (300-163) liter 10  ºC = 300 liter 40 ºC vatten (jag antar att du ska få plats i badet också).
Det funkar men det är på jäsket, för sen har du inte en droppe varmvatten tills VVB:n lyckats värma upp en ny laddning. Jag skulle nog föreslå en extra el-VVB på ca 100 liter i serie efter din VP. Fördelen med detta är att du då även kan sänka temperaturen på din panna lite grand för att få bättre verkningsgrad på din VP.
Om du är inne på helt andra lösningar så finns Comfortzone CE50L + extern VVB på 300 liter som värms av VP:n
« Senast ändrad: 12 april 2007, 12:34:06 av Carl N »
Utloggad simrob
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 12 april 2007, 12:59:26 »
Tack för svaret.
Det blir väl en helt annan prisbild om jag skulle vilja ha Comfortzone?
Hur lång tid tar det att få varmvatten igen vid 10 gradigt vatten in?
Man vill ju kunna duscha efter att ha jäst i badet en timma  :)
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #3 skrivet: 12 april 2007, 18:57:48 »
Nej, en 490 orkar inte med ett så stort badkar.
Du kan tappa ca 180-200 liter 40ºC med ett flöde på 0,2 liter/minut, två ggr på en timma.
Naturligtvis i normaldrift och utan effektvakt.
Cronos
Utloggad simrob
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 12 april 2007, 19:41:31 »
Cronos
Okej, kan du utveckla i "normaldrift och utan effektvakt". Pratade med en försäljare idag och han påstod att det inte skulle vara några problem.  :-\
Mer åsikter tack.
« Svar #5 skrivet: 12 april 2007, 20:09:11 »
I mitt räkneexempel har funktionen "extra varmvatten" aktiverats i god tid innan badet tappas.
Hur lång tid som behövs för att åter får varmvatten beror på hur mycket elpatron som tillåts. Man kan välja mellan 6/9/12 kW och tiden för att värme 163 liter vatten från 10 ºC till 40 ºC blir då från ca 3 kvart med 6 kW elpatron + 2 kW VP till 25 min med 12 kW elpatron + 2 kW VP. Detta förutsett att ingen värme går till huset, det tar troligen längre tid vintertid då huset behöver värme.
Ju högre effekt som du har på elpatron ju högre huvudsäkring behövs vilket även betyder högre nätavgift hos de flesta el-leverantörer.
Har du bestämt dig för en IVT 490 så ta en extra VVB i serie efter VP:n istället.
« Senast ändrad: 12 april 2007, 20:14:01 av Carl N »
Utloggad simrob
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 12 april 2007, 20:16:15 »
Menar du att man kan ställa in den på olika kW eller beställer man den med den man vill ha?
« Svar #7 skrivet: 12 april 2007, 20:39:02 »
Jag tror att den levereras med 12 kW elpatron som kan kopplas om till 6 eller 9 kW. Detta gör du givetvis inte själv om du inte är elektriker, avsäkringen och huvudsäkring måste ändras efter hur mycket effekt som kopplas in.
Utloggad simrob
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 12 april 2007, 20:51:02 »
Tack så jättemycket för svaren  :)
IVT`s hemsida är ju totalt kass när man vill ha info.
Har 20amp huvudsäkring idag så det borde räcka ett tag.
Det får bli en 490 om inget nytt kommer fram under helgen.
Tack igen.
Utloggad Bistro
  • Fredrik
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 15 april 2007, 18:21:57 »
Köp ingen 490! Det är en riktig skitpanna! Har haft våran i ca. 11 månader och min erfarenhet är att det inte blir tillräckligt varmt vatten för att ens duscha i, än mindre tappa upp ett "varmt" bad.
Suteränghus byggt 06 i Borås. 90+90 m2. IVT490 som enda energikälla.
Utloggad simrob
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 16 april 2007, 18:26:20 »
 :o Skall inte patronen gå in om vattnet inte håller värmen?
Vad säger leverantör, installatör?
« Svar #11 skrivet: 16 april 2007, 18:55:16 »
Elpatronen hinner inte värma vattnet medan det tappas, enda chansen att få ut tilllräckligt med varmvatten är att i god tid (minst 1/2 timme) innan badet höja pannans temp med elpatron. Men även då är det på håret varmvattnet räcker.
Så som jag ser det har du 2 alternativ, antingen en extra el-VVB i serie efter VP:n (de flesta VP-tillverkare rekommenderar detta till sina värmepumpar med inbyggd beredare om man har ett större badkar) eller en VP utan inbyggd beredare som kopplas ihop med en stor VVB.
Nu har du bestämt dig för en 490, du kan ju testa utan en extra VVB om du nu vill, men troligen kommer du skaffa en sån efter ett tag om du vill kunna utnyttja ditt stora badkar. Det går att koppla in en extra VVB efteråt, se bara till att det finns plats för en i pannrummet.
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #12 skrivet: 17 april 2007, 05:57:10 »
Normaldrift innebär att tillskottet får gå in när det vill, inte hindras av ekonomiläge, då kämpar kompressorn längre innan tillskottet
tillåts hjälpa till.
Effektvakt hindrar pannan från att göra sitt jobb tillfälligt, dvs. göra varmvatten.
490 finns med 13.5 och 9 kW patron, den är inte ställbar i den bemärkelsen att Du kan välja för att klara en klen säkring.
Det går att begränsa tillskottet, men Du måste ha tillräkligt uppsäkrat då belastnningen av faserna blir sned.
Jag skulle inte säja att 490 är en skitpanna, det är försäljaren som lurat på en husägare som bygger 180m2 en 490 som är en skit.
Att man inte skall ha en 490 till ett så stort hus är ju ganska självklart.
Cronos
