Författare Ämne: Dra rören som en sinuskurva?  (läst 1910 gånger)
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 11 april 2007, 20:03:15 »
Jag håller på att installera en pump i min källare. Rören från innerdelen ska dras
bakom en träpanel åt vänster och ut genom ytterväggen. Det medföljde
färdigkonade rör med mycket snygga och blanka konor så jag vill helst inte kapa
rören. Dom är ca 50-60 cm för långa och jag kan reglera längden genom att
böja rören som en sinuskurva bakom panelen. Jag vet inte om det blir problem
med oljeretur eller kanske andra problem.
Mvh
Ingvar
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Dra rören som en sinuskurva?
« Svar #1 skrivet: 12 april 2007, 09:17:58 »
Det går säkert bra.
//AndersA
