Författare Ämne: Behöver jämnare värme i huset  (läst 5664 gånger)
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 11 april 2007, 15:01:56 »
Vi har (ökande?) problem med att värmen är väldigt ojämn i huset. Vi har vattenburen värme, ganska öppen planlösning, mycket söderfönster och en "dum" FLVP (NIBE 310p). Planlösningen är ungefär som denna fast med "kortare" köksdel och större öppning mellan kök/vardagsrum och hall/entré. Vi har mycket fler fönster i kök/vardagsrum och den långväggen vätter rakt mot söder.
I dagsläget har vi bara utegivare till FLVP eftersom inne/rumsgivare var "onödigt" enligt byggherren när vi byggde för snart sju år sedan.
Nu har vi litet frågor om hur vi kan få jämnare klimat inne:
Installera inne/rumsgivare? Vart ska den placeras i så fall? Blir det inte problem med att övriga rum blir kalla när innegivaren känner av det solvärmda rummet, som brukar hålla sig rejält varmt långt in på kvällen.
Installera "intelligenta" termostater? T.ex. art.nr. 617501 på www.conrad.se (gick inte att direktlänka). Fördelen blir då att vi kan välja olika temp i olika rum bättre och köra nattsänkning om vi skulle vilja. FLVP borde väl fatta att återledningstempen ökar eftersom radiatorerna stryps och slå av? Eller kommer FLVP elda på som tusan för att kompensera att man stryper radiatorerna?
Vad är bästa lösningen tror ni?
/Ola
Utloggad klein
  • Antal inlägg: 30
SV: Behöver jämnare värme i huset
« Svar #1 skrivet: 11 april 2007, 15:29:37 »
Har ni golvvärme kanske det är problem med att slingorna inte är injusterade riktigt ? GV i platta bör nog inte använda innegivare generellt sett, man kan ha det i sovrum för att sänka tempen där iofs. Finns säkert dem som har andra åsikter men vi kör med termostaterna på max på både under och övervåningen (vi har gv i platta och i mellanbjälklag).
/Klein
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 11 april 2007, 16:12:35 »
Vi har inte golvvärme mer än eldriven i ett litet badrum.
Problemet nu är att radiatorerna fortfarande är varma (inte bara "eftervärme") även om det är rejält varmt i vardagsrummet. Pumpen kollar alltså bara utetemperatur och eldar på trots att det är varmt i rummen.
Anledningen till att jag funderat på "smarta termostater" är att det inte alls blir lika varmt i rummen på norrsidan så det kan vara risk för kalla rum där om man har en rumsgivare i "solrummet"?
Men, jag vill ju inte tappa en massa verkningsgrad eller riskera att FLVP och termostater krigar med varandra och ger helknäppt klimat inne.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 11 april 2007, 17:12:39 »
Kanske flytta utegivaren till sydsidan?
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #4 skrivet: 11 april 2007, 17:24:46 »
Tror den sitter i sydvästläge nu men problemet uppstår egentligen mest efter solnedgången när tempen ute nu på vår och även vintern rasar snabbt men värmen inne är hög. Då kan vi ha över 25 grader och ökande på kvällen och FLVP tycker det är snorkallt ute och värmer som tusan. Känns så dumt att ha 25 grader i rummet, full spätta på elementen och fönstren på glänt för att kyla :o
Utloggad klein
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 11 april 2007, 19:37:22 »
Med radiatorer skall du ha rumstermostater eftersom detta system inte alls är trögt på samma sätt som ett gv-system. Med gv kan man ju också elda på i onödan i rum med mycket sol, men det är liksom ingen idé att sänka eftersom det är så mycket värme lagrad i plattan. Om gv ligger i träbjälklag kan det nog funka bra med termostater.
Klein
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #6 skrivet: 11 april 2007, 19:44:42 »
Ska jag satsa på bara en rumsgivare kopplad till FLVP eller "smarta" termostater på varje radiator?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #7 skrivet: 11 april 2007, 20:58:55 »
Rumsgivare till din FLVP, RG10.
Är du lite händig så kan du bygga en själv.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4140.0.html
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #8 skrivet: 11 april 2007, 21:31:17 »
Oj, det såg ju tramsigt enkelt ut att bygga och "bara" 1100 kr billigare än orginalet... Det ska jag absolut kolla litet närmre på.
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #9 skrivet: 12 april 2007, 15:32:10 »
Med fräscha radiatortermostater skall flödet till radiatorerna minska/upphöra när inställd rumstemp är uppnådd. FLVP kommer dock att fortsätta skicka ut vatten med temp enligt utetemp och kurva, men energi uttaget blir ju mindre då radiatorerna är stängda. Dvs det går åt mindre varmtvatten från från FLVP för att hålla framledningstemp.
Så välfungerande radiatortermostater borde ge dig jämnare värme mellan rummen.
ett tips..Kolla så att du inte har något kalldrag från fönster eller dörr som "kyler" radiatortermostaten.
Tomas
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #10 skrivet: 12 april 2007, 15:57:38 »
Så en röst för innegivare och en för nya termostater :) Jag vet inte om man kan kalla mina nuvarande termostater för "termostater" egentligen. De är väl bara justerbar strypning av elementen? Alltså de går att ställa "av" till "fullt" men justerar inte själva efter rumstemeraturen (antar jag?)
Jag gör nog så att jag löder ihop en egen innegivare för några tior och installerar en sådan. Vart bör den lämpligast placeras (planlösning i första inlägget)?
« Senast ändrad: 12 april 2007, 16:14:03 av ofranzen »
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #11 skrivet: 12 april 2007, 18:42:54 »
Har du någonsin för kallt i huset? om inte så kan du ju enkelt ställa ner kurvan i flvpumpen.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #12 skrivet: 12 april 2007, 18:50:58 »
Jag har dragit ner till kurva 9 och -2 på förskjutningen. Nu är pumpen inte lika galen på kvällen men det har inte heller varit lika mycket sol. Vi har närmare 25 grader inne nu runt kl. 21 och jag får se om radiatorenra drar igång snart...
Inloggad Carl N
« Svar #13 skrivet: 12 april 2007, 20:27:39 »
På en innervägg ej utsatt för solsken, nu vet jag inte vilket håll som är söder på ritningen men antingen i hallen utanför badrummet mot köksväggen eller i vardagsrum på väggen där grammofonen (eller vad det ska föreställa) är.
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #14 skrivet: 12 april 2007, 21:00:06 »
Söder är uppåt på den ritningen. Alltså långsidan kök/vardagsrum vätter rakt mot söder. "Grammofonen" på ritninen är nog en braskamin?
