Författare Ämne: Rörkopplingsplacering & håltagning???  (läst 3631 gånger)
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 11 april 2007, 09:12:21 »
Har en vägg som är 60cm tjock och från innerdel till koppling är det ca 50cm.
Är det ett alternativ att ha kopplingen i väggen eller måste jag ha den på insidan (inomhus)?
Hur gör man med själva håltagningen?
Har "hört" att det skall vara ca 25cm tegel, men om resten bara är isolering har jag ingen aning om  Sc:,h  säkert bara armeringsjärn  huvuddunk.
Borrfirman vill ha 2-3000,- (mer vid problem) så dom står ju inte så högt i kurs (just nu  ::)).
Hur stort hål behöver jag för en xe9-eke?
Hur mycket fall skall det vara i hålet?
Vad skall jag ha för något mellan rören (slangar & kablar) och väggen (alltså i hålet)?
Många frågor, men även tacksam för få svar  a:gl
/Rikard
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
SV: Rörkopplingsplacering & håltagning???
« Svar #1 skrivet: 11 april 2007, 11:14:46 »
Att ha kopplingen i väggen är ju inte så bra , du får helt enkelt förlänga rören på innerdelen så att du får kopplingarna på utsidan väggen. Jag lämnade in min innerdel till en kylfirma som skarvade på rören för " lite pengar till kaffekassan" (måste ju spolas med kvävgas under lödning)
Beträffande håltagning så är 60-65mm lämpligt, finns ju färdiga rör som man kan köpa till detta ändamål, jag hittade dock ett PVC rör som jag monterade i väggen, tätade med silkon så att det blev tätt mot innervägg och ytterpanel. Beträffande håltagning i tegel så är det nog inga problem med en slagborrmaskin och lite tålamod :)
Lycka till 8)
Mvh
Janne P
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 11 april 2007, 11:30:28 »
Låter bra det, men har kommit fram till att det snyggaste blir att ha rören ut på vänster sida av innerdelen (dvs kopplingarna på insidan) då dom bara blir ca 1,5m på utsidan och rakt ner i utedelen vilket borde bli ca 2,6m rör.
Är ju helt lost när det gäller värmepump i detta landet då allt som har med värmepump att göra verkar hemligstämplat  8)
Jag har dessutom blivit rekommenderad av flera att sälja pumpen och köra med element istället, "bara krångel och trams med sånt där, dessutom så dyrt att köpa att det aldrig lönar sig"   _/- _/- _/-
/Rikard
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 11 april 2007, 16:22:43 »
Trams å krångel , ja allt ska man få höra !
Vem påstår det ?? Är det någon elmontör , så att han ska få sälja flera elelement och elfläktar ??
Nej sälj inte värmepumpen , de e klart de ska va värmepump !
 :) :) :) :D studs
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 13 april 2007, 16:39:58 »
Håltagning!
Om det är tegelvägg enbart så är teglet inte så tjockt!
Om du är tvungen att ha en betongborr så hyr den (i göteborg på tidemans mfl) den kopplas med vattenslang till en tryckflaska (växtbesprutningsflaska) sen är det bara att borra (pris ungefär 1200kr en helg)
Ta reda på var du vill ha hålet exakt och borra ett signalborr igenom så märker du om det finns betong innanför.
kolla om det finns anledning att frukta, vattenrör eller elmatarkabeln.
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 13 april 2007, 22:23:20 »
Gav upp hela grejjen och ringde en som jag pratat med tidigare om montering, den enda som var trevlig :o
Han kom kl 10.00 imorse och åkte härifrån 19.30 och var lika trevlig då, dock 3000,- rikare.
Väggen är 58cm totalt och ca 50cm av dem var bara tegel (han frågade om det hade varit en kyrka tidigare  Sc:,h), men det gick tillslut och nu är det apvarmt och skönt (hade väl 18gr tidigare *roflmao*).
Men tack för alla tips, man hade ju lite att diskutera med honom iaf  :)
/Rikard
  • Dot gäster: 7997
