Dimension på hål för kollektorslang ?
Ämne: Dimension på hål för kollektorslang ? (läst 4853 gånger)
Robo
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Falun
Antal inlägg: 17
Robo
10 april 2007, 21:30:43 »
Jag håller på att bygga ut fritidshuset med våtutrymmen (tvättstuga, dusch och bastu). Jag vill förbereda för en framtida installation av jordvärmepump i tvättstugan. Jag tänkte göra två genomföringar i golvet. Har krypgrund och tänker ha klinker och golvvärme. Lite frågor:
1. Vilken dimension har kollektorslangarna?
2. Ska slangen isoleras i genomföringen?
3. Vilken dimension har i så fall isoleringen?
4. Med andra ord, vilken dimension ska hålen ha?
5. Kan slangen ligga på marken i krypgrunden (isolerad slang)?
Robo
Har suteränghus i Falun byggt 1991, 100+100 kvm, golvvärme i hela huset, ved/olje-panna, 2,5 kbm olja/år, Rexovent FTX.
aug-07: 60 vakumrör, solladdare och tappvarmvattenautomat mot ack.tanken.
okt-07: Nibe 2020-8 fast kond. mot ack.tank. Elpatron 6 kW. Har nu stängt av oljepannan!
dec-07: Loggning,
http://hem.bredband.net/hemkoll
juni-09: Pool 11 kbm värms av sol och VP.
dec-09: Braskamin Contura 685.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Dimension på hål för kollektorslang ?
11 april 2007, 07:58:26 »
1. Normalt 40 mm utvändigt.
2. Ja, den bör isoleras med en rätt hård och diffusiontät isolering typ "liggunderlag" eller Armaflex-typ.
3. Isoleringen brukar vara 10-30 mm, det finns olika att välja på men normalt så tror jag nog att 10-13 mm tjocklek på isoleringen räcker, d.v.s ca 70 mm utvändigt.
4. Hålen bör vara minst 70 mm om du inte vill pressa in isoleringen, se till att täta ordentligt efteråt så att du inte får tjuvdrag kring genomföringarna, jag tätade med fogskum efter att jag dragit in mina slangar.
5. Ja, slangen kan ligga på marken under huset, men se till att ha diffussionstät isolering hela vägen, annars kommer fukt att kondensera på slangarna och höja luftfuktigheten i krypgrunden.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Robo
Stad/land: Falun
Antal inlägg: 17
Robo
15 april 2007, 20:53:15 »
Tack för svaren! De är till stor hjälp i byggandet. En fråga till bara:
Var, i förhållande till tänkt placering av värmepumpen, bör genomföringen göras? Till höger, till vänster, bakom eller under?
Jag skulle vilja dra fram rören under pumpen, i bakkant. Fungerar det? Jag vet ju inte vilken pump det blir än.
Robo
dec-07: Loggning,
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
15 april 2007, 21:17:04 »
Dt bästa är om duväljer ut den pump du skall ha och sätter av rören efter den.
NIbes pump nmed inbyggdberedare har anslutningar av kölbärare på sidan , antingen höger eller vänster sida. det finns säkert pumpar som skall anslutas på toppen. Skall du då dra rören bakom måste pumpen flyttas fram. Det blir kanske inte så bra. Dessutom måste man ta hänsyn till framtida service , det anges i manualen hur mycket fritt utrymme man måste ha fram, och på sidorna.
För att vara säker skulle jag i alla fall välja ut pump redan nu.
////AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
15 april 2007, 21:19:46 »
På Nibe och CTC kan KB anslutas antingen på vänster eller höger sida, på IVT ansluts KB på ovansidan, på Thermia vete f-n då de inte har några installationsanvisningar tillgängliga på nätet.
Pegge
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
Jag älskar värmepumpar!
Pegge
17 april 2007, 11:54:30 »
Min Thermia optimum är ansluten på v-sida vet inte om det går att ansluta den på höger sida också
Pegge
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
Pegge
18 april 2007, 16:27:50 »
Har kollat det går att ansluta Thermian på båda sidor
SvenD
Antal inlägg: 10
SvenD
18 april 2007, 20:27:30 »
IVT Greenline HT plus 9C kan anslutas upptill (standard) och efter modifiering nedtill till höger eller vänster. Hur det är med andra IVT-modeller vet jag inte, men sannolikt gäller detsamma.
För att klara brandföreskrifterna så kan det vara nödvändigt att gräva ned/täcka slangen i krypgrunden och ev. gå upp genom golvet med kopparrör. Detta gäller med etanol i köldbärararen, vilket numera är vanligast.
Väljer du istället propylglykol så slipper du vad jag vet detta problem, men då finns istället andra nackdelar.
Värmepump: IVT 9C med statlink.
Kollektor: Markslinga 400m ca 450 kvm
gäster: 2140
användare: 1
EvertL
