Författare Ämne: inställningar ??  (läst 2486 gånger)
Utloggad Aero
  • Antal inlägg: 2
inställningar ??
« skrivet: 10 april 2007, 10:54:57 »
Tjena allihopa jag är ny här med en Midea 12 HDK1 tror jag den hette Sc:,orkar inte gå upp och kolla nu, haft den i 5 dagar och den är helt fantastisk!
MEN hur h-e ställer ni in era apparater det finns ju tusen inställningar.
För det första så kan jag säga att v-rum kök och tre sovrum får temperatur av maskinen och funkar kanon nästan exakt samma i alla rum. (har bara en innerdel men en perfekt planlösning för detta ända mål 114m2)
Men nu är det så här att jag vill ha 22 grader i på morgonen och när vi går till jobb och skola så vill jag inte att den skall dra onödigt mycket ström skall jag då stänga av med timer tills vi kommer hem igen eller skall jag använd sleep funktionen eller måsta jag sänka temperaturen manuellt varje morgon och kväll.
Vi vill sova svalt (max 20grader) men ha lite mysvärme i v-rum (22grader)
Hur ställer ni in era apparater och är det ekonomiskt att stänga av dag och natte tid några timmar?
En annan sak oxå temperaturen i verkligheten är 2-3 grader högre en maskinen ställs in på visar är era oxå det?
Mera frågor jag har inga ventiler(utom i källaren)om man räknar bort badrum och köksfläkt samt ett avlångt hus bör jag ha "utsläpp" i sista rummet alltså längs från fläkten fördelar och nackdelar med ventiler?
Jag har en inredd källare oxå dör ingen värme är på utom i tvätt stugan vi är aldrig där utom för att betala räkningar tjöta på forum eller ta en bastu ibland.
Där finns oxå ett "herr-rum med öppenspis" som används någon gång per år.
Mycket frågor men ni verkar kunniga så jag vill lära mig :)
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: inställningar ??
« Svar #1 skrivet: 10 april 2007, 16:50:00 »
Om jag vore du så skulle jag stänga till dörren till sovrummet du vill ha svalt i.
Om huset blir utkylt när ni är på jobbet så kommer det gå åt en hel del energi för att
få det varmt tills ni kommer hem. Undrar om vinsten blir så stor med att stänga av?
Har den nattsänkningsfunktion som du kan nyttja när ni är på jobbet?
Rumstempen ligger 2 grader under inställd temp hos mig.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Aero
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 april 2007, 22:53:15 »
/Klasse
Jovisst har jag stängt sovrumsdörren!
Eftersom som jag en paxfläkt som pumpar in uteluft direkt i sovrummet(om sovrumstempen överstiger 20 ºC) men sovrumsdörren alltid stängd även nattetid.
Visst kan jag klicka på sovgubben dagtid men jag undrar mest hur ni gör? Vilka inställningar har ni?
Vilken rumstemp har ni?
Dumt att inte använda era erfarenheter.. Thumbsup
Än så länge så är det för mig himmelriket jämfört med element tempskillnaderna är borta med elementen var enorma tempskillnader..
