Författare Ämne: Vilken pump skal jag välja med denna planlösning?  (läst 4371 gånger)
Utloggad cameljointen
  • Antal inlägg: 13
Har en 1-plans villa på 130 kvm med planritnng enligt bild. Har ej flyttat in än men idag är det olja  som körs med cirka 1kbm per år.
Vilken storlek på pump skall jag ha? Märke som lämpar sig bättre just här än andra?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Vilken pump skal jag välja med denna planlösning?
« Svar #1 skrivet: 10 april 2007, 06:55:08 »
skojar du ! värmer dom 130 kvm med 1 kubik olja Sc:,h
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #2 skrivet: 10 april 2007, 08:41:19 »
Cameljoint?! Assa brassa mandelmassa.
Går det åt 1kbm olja/år då behöver du inte ens tänka på att byta system  ;D
Kolla med dom igen, kan inte stämma.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 10 april 2007, 09:05:17 »
TJAOO  CAMELIOINT !
 1 kubik olja , ja de var liite de ! är oljepannan enda värmekällan , det låter inte rimligt men bra förståss om det stämmer med 1 kubik !?!
det borde ju gå åt 2,5-3kubik enligt min uppfattning .
En luft-luft pump kan du väl köpa , men vad inbesparningstiden blir , ja den blir väl inte kort , men komfort sommartid får du ju nog förstås ( A/C funktion )
Kolla vad elräkningarna har varit tidigare , finns det den möjligheten att de annvänt en elpatron i pannan och därmed minskat på oljeförbrukningen ???? ( men det tror jag inte är totalekonomiskt vettigt )
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 11 april 2007, 19:29:03 »
Ahhhh... jag menade 2 kubik  :)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #5 skrivet: 11 april 2007, 19:50:56 »
2 Kubik är inte jättemycket heller men låter mer troligt.
« Senast ändrad: 11 april 2007, 19:52:33 av kluven »
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #6 skrivet: 12 april 2007, 07:31:53 »
En pump på 6-8 kW borde göra jobbet, men för att kunna göra en kalkyl behöver jag veta var i landet huset ligger.
(Gäller om du skall sätta in en pump som arbetar mot det vattenburna systemet)
När det gäller luft/luft-värmepumpar så rekomenderar jag som vanligt en så rejäl pump som möjligt, mer än 6 kW uteffekt (vid +7°C).
Har du vattenburet system så tycker jag att du skall överväga en värmepump som både kan värma HELA huset via vattenburna systemet och tappvarmvattnet, det blir dyrare men ger större besparing.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 12 april 2007, 16:46:21 »
Jag bor i Stockholm. Och nu kanske jag befinner mig i fel forum men jag vill def ha luft/vatten! Är ute efter att kunna värma allt vatten. Tack på förhand för hjälpen
« Svar #8 skrivet: 12 april 2007, 17:10:40 »
Jag flyttar tråden till luft/vatten-forumet.
har gjort en kalkyl på en Nibe 1220-8 , andra tillverkares pumpar med motsvarande uteffekt bör ge likvärdiga besparingar, jag har räknat mid Nibes program för att det är det enda program jag har tillgång till.
Jag har antagit att ditt hus är byggt före 1979 och att din oljeförbrukning ligger på 2.4 m3/år, 2 m3 låter i minsta laget, det skulle innebära att ditt hus har ett effektbehov vid -16 grader på bara 4.1 kW vilket låter lite...
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 13 april 2007, 06:33:57 »
Tack så mycket!
« Svar #10 skrivet: 13 april 2007, 07:10:30 »
Om du fyller i en förfrågan på www.energioffert.se så kanske du kan få offerter från företag du annars inte skulle hittat.
  • Dot gäster: 2359
