Författare Ämne: Vatten från grävd brunn till VP  (läst 5944 gånger)
Utloggad Digger
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 03 december 2004, 09:47:44 »
Hej.
har en grävd brunn på tomten som mest står oanvänd.
Används ej längre till dricksvatten.
Sprang ut i går kväll och mätte temperaturen på vattnet, ca 9 grader, där finns energi att låna!
Brunnen ger ett överflöd av vatten som rinner vidare ner i ett dike, större delen av året, som mest nu under vintern.
Hur går man vidare? Min magkänsla säger mig att man inte skall cirkulera detta vatten direkt genom en VP, eller?
Tips och råd angående val av utrustning, samt idéer mottages tacksammast.
Eller är jag ute och cyklar helt...
Bor i Sörmland, och eldar just nu med olja om någon funderar.
Mvh Digger
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Vatten från grävd brunn till VP
« Svar #1 skrivet: 03 december 2004, 10:03:12 »
Enklast skulle ju vara någon typ av motströmsvärmeväxlare som överför energin från brunnen till "brineslingan".
Alternativt är kanske att rulla ner hela slangen i brunnen om den får plats.
Sen är ju frågan om mängden vatten/energi som finns i brunnen räcker. Jag tror att det är tveksamt då en grävd brunn inte brukar innehålla så mycket vatten(3-5m3). Även om den flödar över så tror inte jag att det räcker till.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 03 december 2004, 10:56:48 »
Man kan väl bara suga upp vattnet från brunnen i brineslangen och kasta ut det 2-4° kallare i ån. förutsatt att vattnet i brunnen aldrig går under 4°C??
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 03 december 2004, 12:16:03 »
Problemet kan vara föroreningar i vattnet som sätter igen VVX i VP´n. Sen får ju inte brunnen sina så det gäller att tillrinningen är större än vad VP´n förbrukar (suger upp)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 03 december 2004, 14:13:19 »
Det behövs ett stort flöde som man knappast kan få ur en grävd brunn. Men skul edet räcka då är det nog bingo, garanterat hög temp.
Man behöver en "mellanväxlare" till grundvattensystem, mest pga av risken för föroreningar i pumpen vvx, men även för frysrisken, i kretsen mot vp ska man  ha spriiit.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Digger
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 03 december 2004, 20:40:28 »
Förbrukar idag ca 4-4,5 m3 olja.
Känns som att en 7 eller 8,5 kW VP är det som gäller för mig.
Vad gäller tillflödet av nytt vatten i brunnen, tror jag faktiskt att det kan räcka för att hålla en såpass stor VP igång. Försökte mäta och räkna lite på det som "rinner över".
Om mina gymnasiefysikkunskaper  håller, skulle mitt utflöde på ca 3 dl/s ungefär räcka till, utan att behöva kyla vattnet till 0 grader....
Har dessutom ca 50 m till brunnen som kan användas som markkollektor.
Någon som har lite idéer angående värmeväxlare.
Hur stor? Vilken modell? Pris? Möjlighet att göra ren?
Dessutom behövs ju en pump för detta. vad skall man välja till det?
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 03 december 2004, 20:47:37 »
En ide...
Drag en markvärmeslinga till brunnen, linda ned 400 meter kollektor i brunnen, sätt ned en dränkbar pump med nivåvakt som pumpar ur brunnen i en jämn takt.
Sätt nivåvakten (går så länge nivån är mellan normal och -1 meter) en meter under normal vattennivå för att säkerställa ordentlig omsättning i brunnen.
Har du bra flöde till brunnen kan det gå, den risk du tar är att det inte räcker till - och att du måste förlänga mark-kollektordelen senare.
Kan vara värt ett försök!
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 03 december 2004, 20:53:32 »
Det finns att köpa från vp leverantörerna!
Lite klurigt med dom 50 metrarna, i kretsen till brunnen har man inte frostskydd som sagt. Det kan bli knepigt i kombination med ytjord??
4-4,5 m3 /år.
hyfsat fräsch panna o brännare då har det gått åt ca 38.000 Kwh/år till värme o varmvatten ( 4,5*0,85)
Raknar man så blir pumpen knappast för liten, mycket värre om man snålar så den blir för klen.
Du ska ha minst 8 kw jag skulle välja 10 kw!!!
MEN det gäller att dina radiatorer kan avge den energimängden vid acceptabelt låg temperatur.
Är det ett lågtempsystem du har??
Vet du vilka temperarurer du kör på framledningen vid viss uytetemp??  ju kallare uttemp  desto mera precist svar!!!
Lugnast kanske om du satsar på ytjord, men håller med det är frestande pga av dom höga temperaturerna man har i rörlig vatten.
Utloggad Digger
  • Antal inlägg: 29
« Svar #8 skrivet: 03 december 2004, 22:52:08 »
Rickard:
Lite frestande idé med en rulle slang i brunnen....
Kan ju bara funka!
Borde det inte gå att använda någon sorts nedsänkbar metallmojäng med listig utformning och bra värmeledning som kollektor?
Bertil:
Vad gäller värmesystemet, är det helt klart ett lågtempsystem. Gamla goda radiatorer från 50-60 tal. Mycket vatten med andra ord.
Huset är ett tvåvånings trähus från 1910 på ca 90+90 m3 med liten källare (pannrum+2 syltförråd)
Har följt forumet som gäst under en tid, och försökt snappa upp ett och annat under resans gång.
Som en följd av detta har jag loggning på pannan numera.....
Häromdagen när det var -8 ute,  låg stigartempen runt 41 grader.
Vore ju kul att få igång detta utan att gräva så mycket..
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 04 december 2004, 00:38:14 »
Bra att du kollar runt först!
Kanske 200-300 meter i backen (vanlig ytjordvärme) sen en rejäl dusk i brunnen, vore suprbra om du får ner hela rullen  ;)
osså låta brunnen rinna över som förrut.
Det blir minsta driftkostnaden. inga extra värmeväxlare, toppfin temp in...
Vore bra om returen i backen får ta hand om minusgraderna då är det ingen risk för frysning utan bara en mycket effektiv extra höjning av tempen in till VP.
Osså en rejäl pump också inte en för liten
jättemånga har för liten pump ingen har för stor!!!
mycket lämpligt med stor pump när man har mycket vatten att jobba med!!
Då behöver du ca 55 grader vid -35 ute, det är mycket bra, du kan slippa tillskott helt om du vill  ;D
Det redovisas inte så många effektdiagram, men tempen fram  på köldbärarenär mycket viktig, kan man höja den tex 5 grader då gör man en jättevinst!! Det går nog inte men det blir säkert några grader! Några tusen/år i ökad besparing blir det.
samtidigt som en låg temp fram på radiatorerna också hjälper upp COP (verkningsgraden.)
Be en installatör stoppa in +-0 på årsmedeltemp på brine resp +5 grader så ser du hur det slår, även din temp på framledningen ska in i kalkylen.
Du kan gå från 38.000 kwh till ca 10.000 kwh/år om du gör allt rätt. Anläggningen borde inte kosta 100.000:- även om du tar till både på pump och kalla sidan!!
Snabbt igentjänat eller hur.
Hör av dig när du får kalkyler vi älskar siffror, sjuka människor det finns va  :-[ :o
Lycka till nu
