Författare Ämne: ström förbrukning PC  (läst 11155 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 09 april 2007, 00:11:16 »
hej
om jag kör min dator 24 tim per dyngn å nätagget e på 400w + skärmen 220w
vet ej precis om skärmen drar 220w,men det stod nått om 1amp bak på den....
blir det då 220w+400w x24 tim =14.88 kwt per dyngn...
stämmer det så då jädrar stängs datorn av varje kväll..det kostar ju f-n å ha den på
det blir ju 5500kr per år
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: ström förbrukning PC
« Svar #1 skrivet: 09 april 2007, 00:42:01 »
400W är max effekten på nätaggregatet. Faktisk förbrukning beror på hur hårt nätaggregatet är belastat. Men visst kostar det pengar att ha datorn igång.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 09 april 2007, 00:56:46 »
På denna sida:
http://www.journeysystems.com/?powercalc
...kan du ange vilka komponenter som du har i burken.
Sen matas det ut hur mycket systemet drar när allt arbetar på MAX samtidigt... vilket aldrig händer iofs.
Ifall datorn står i tomgång så kan man säkerligen dela effektåtgången på två(för datorn iaf). Skärmar brukar ha energisparläge som kickar in, då drar dom inte mycket.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #3 skrivet: 09 april 2007, 01:10:46 »
Jag mätte mina datorer med en enkel (Jula) energimätare.
Pentium 4 3GHz med två hårddiskar drog ung. 170 W på tomgång.
Gammal pentium 3 med en HD drog ung. 45 W
Platta bildskärmar 17" och 20" c:a 30-40 W.  OBS ! De drar ganska mycket även om man stänger av med knappen på skärmen. C:a 15 W när man tror att de är avstängda (Samsung).
Routrar, brandvägg, modem och trådlösa accesspunkter verkar hålla sig kring 9-11 W.
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 09 april 2007, 07:32:44 »
hej
det blir nästa loggningsojekt,då jah kört min elpatron i nån vecka,då får datorn bekänna färg
då bör jg ligga på ca 200+30+10 w i förbrukning
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #5 skrivet: 09 april 2007, 08:03:06 »
Men som du själv sagt Dr Chun-Lan så kommer ju den värmen de ger dig tillgodo., bara på sommaren den är onödig när värmebehov ej finns. Du får då ersätta den värmen datorn gett med någon av dina hundra olika anläggningar  ;D
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 09 april 2007, 08:21:20 »
hej
joo men det e inte riktagt samma sak som med sol eller vp.värme
det e liksom dåligt cop på dator värmen,,,då e det ju lika bra att slå på elraddarna  *vinkar*
men det vette fasike hur man ska göra..jag ska ner under 30kwt per dyngn...det måste gå
men det ska gå utan att elda ved eller nått annat jobbigt,
jag ska börja stänga av allt som inte behöver gå i onödan..som lampor,tv i standy,datorn går fint att släcka på natten mm mm
blir det kris så åker det tidur på ytterbelysningen så den slocknar vid midnatt...
det kommer ochså att bli en ny frybox i kåken den gammla drar i snitt 100w i timmen
dvs ca 900kwt per år,dom nya ligger på 300 kwt per år
det är trots allt ca 600kwt per år man sparar in bara på frysboxen
« Senast ändrad: 09 april 2007, 08:53:09 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #7 skrivet: 09 april 2007, 10:15:58 »
Hej !
Använder så kallat vänteläge på datorn , de går snabbt å starta , snabbt å stanna . Vet dock ej vad strömförbrukningen kan vara i detta läge ,men det MÅSTE ju vara lägre , för den där där jäd...ns   fläkten som surrar och har oljud tar väl en del ström ??? huvuddunk >:( >:( >:(....De kan jag säga : köp ingen packard bell dator ....  >:(..ja den låter ju som en värre mikrovågsugn !!!!! huvuddunk huvuddunk >:( >:(
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 09 april 2007, 10:31:23 »
Men jag ligger på ca 20 kWh/dygn på sommaren, å jag sparar ingen el, så det borde inte gå mer för dig heller  Sc:,h 2-3 PC:n är ofta igång + Tv, kyl, frysbox å div "småel" är det som alltid körs...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 09 april 2007, 10:42:49 »
hej
jag trot det är källar jäveln i garaget som pajar allt..ger mig f-n på det.trots att folk hävdar att det är jätte bra med källare....
det drar askallt från trappen i källaren.sommar som vinter ,idioten som grävt den skulle jag ha pratat allvar med tala om en dum skalle....
en normal mäniska hadde byggt garaget 4 m längre å 2m bredare på det sättet fått mer boyta...
går det isolera en källar vägg utvändigt ...typ med markskiva ?
nått måste göras åt det kallhålet
bäst vore 200 liter 2komp formskum i källaren...fjutt så va hela skitet isolerat....
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #10 skrivet: 09 april 2007, 11:29:54 »
Det finns väl Dräneringsskivor som även isolerar. När jag grävde runt så tänkte jag inte på det, blev kallasfalt och vanlig platonmatta.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 13 april 2007, 09:16:56 »
hej ..
har loggat min dator den ligger på ca 160w i snitt per timme,dvs det är inte riktigt gratis att
ha den igång
typ 1500kr per år...
Utloggad Rollster
« Svar #12 skrivet: 13 april 2007, 12:13:33 »
Ja , och dessutom när man har en dator som jag som surrar som en värre mikrovågsugn , de skulle räcka med att den tar mycke ström.... >:( huvuddunk
Vore roligt att höra om det finns andra PACKARD BELL ägare ??!!
Jag klagade ju på detta förstås , och då sa man att de beställer en bättre fläkt , sen när fläkten kom så passade den inte at montera fast !
de sade sig ändå ha testkört fläkten och menade att den ändå ej hade lägre ljudnivå än original , eländigt tycker jag !!
Därefter kontaktade de importör som sade att om de byter ut något så RYKER"  garantin , så då sade de till mig att det är det bara för mig att vara nöjd å glad åt denna maskin (PB  mc2669)  Tror någon att jag är nöjd??  SVAR : NEJJJJJ !!!!!   huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Jag vet att nästa maskin blir ett annat märke , vad , de ser vi sen !!
Nåja , de här med PC-ljud hör väl kanske ej till denna tråd men jag kunde ej låta bli att skriva om det nu ! :)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 13 april 2007, 12:49:49 »
Har en Packard Bell Laptop och den funkar kanonbra..... köpte den för 1år sen i smband med att jag skrotade den stationära datorn så valde jag en laptop med 17 tums skärm och jag är supernöjd med datorn.
//Krister
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 13 april 2007, 13:01:34 »
Är det processor-fläkten, så finns tysta att köpa, eller om Du får plats med en fläktlös kylning, så finns även den varianten. Men Du har rätt i att PB är högljudda, liksom många Dell..., ljudet finns det många som klagat på.
mvh humlan.
