Författare Ämne: ström förbrukning PC  (läst 11156 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: ström förbrukning PC
« Svar #15 skrivet: 13 april 2007, 15:14:38 »
Hej !
jag är ej så jättedatakunnig , men de verkar att vara flera fläktar i den , det har jag åtminstone märkt.
Fläkten de var frågan om var den "stora "  strax innanför kåpan" , är lite rädd att "pilla desto mera apå den så länge garantin är i kraft !
Jag har dock köpy en hurts/skåp som jag har den i så då är den iallafall lite" tystare , skåpet är dock öppet baktill , annar svettas den väl kanske ihjäl !?!? :) :) :D
Däremot funktionsmässigt funkar den bra , 2gb intternminne , funkkar fint vid tex  videoredigering !
de kom med ett erbjudande att byta till vista premium utan kostnad , men jag är ännu tveksam , efter allt jag hört"" om vista !
De funkkar ju ändå med XP (mediacenter edition ) :)
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #16 skrivet: 13 april 2007, 18:56:23 »
Min VICE har 2 temperaturgivare som styr varsin fläkt, en i chassit och en på CPU:n. Det är bara att ställa in önskad temp så jobbar fläkten mot detta värde. Fast kör man något som kräver CPU-kraft typ Aftonbladets hemsida eller något spel så låter den rätt mycket.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #17 skrivet: 03 maj 2007, 08:48:23 »
Min logg-Pc drar c:a 20-25watt och det är ett hopplock från skrotade delar från jobbet, det är en P3 800MHz, med ett moderkort med allting på(Nätverk, grafik osv). Skärmen drar jag ut när jag inte använder den, jag fjärrstyr PC:n med RDP allt som oftast.
Men att byta kyl och frys för att få ner förbrukningen är jag tveksam till att det lönar sig. Min frysbox är hur otät som helst och jag har mätt strömförbrukningen på den under en veckas tid, men skulle jag köpa in en ny så skulle det ta minst 10år innan den hade betalat av sig. Den nya kan ju hinna gå sönder innan den ens har betalt sig.
Samma sak med mina föräldrars kyl och frys som nu är 35år gamla, vi var helt övertygade att det skulle löna sig att byta till nya, men när vi hade mätt under en veckas tid vad dom drog och jämfört det med vad nya skulle förbruka så var det inte lönt att byta. Om jag kommer ihåg rätt så skulle det ta 10-15år innan den ny utrustningen hade betalat sig.
Så jag är av den uppfattningen att det sällan lönar sig att byta kyl och frys för att få ner strömförbrukningen, byt när de går sönder istället...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Rollster
« Svar #18 skrivet: 03 maj 2007, 21:13:15 »
Hej !
 Är dina föräldrars kyl o frys 35 år gamla ? ? :D      Vore roligt att höra vad det är för märke på dem som har hållit så länge , tror ej dagens maskiner håller så länge ! ? ! >:D :) :) :)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #19 skrivet: 04 maj 2007, 07:25:40 »
Deras kyl och frys är av fabrikatet Kockums, och om man är hos folk som har väldigt gamla vitvaror så verkar det ofta vara just kockums. Jag undrar om inte kockums idag är electrolux...Dom har aldrig ens behövt reparera kylen eller frysen under alla dessa år. Jag som har en bara några år gammal Siemens kyl har redan fått byta startrelä.
Kylen och frysen är från tidigt 70-tal, men de var utsällningsexemplar och togs i bruk först 1982, så de har brukats i 25år kontinuerligt...de är så slut så de senaste somrarna när de har varit så extremt varmt så har dom haft problem att hålla kylan, men ändå är det alltså svårt att räkna hem ett byte pga elförbrukningen. Däremot så behöver de så klart byta pga försämrad funktion.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #20 skrivet: 04 maj 2007, 07:51:39 »
Det är värt vartenda öre att köpa ny kyl/frys om man har produkter från 70-talet.
Utrymmesutnyttjandet och den låga jämna temperatur som finns i dagens maskiner är sånt man uppskattar i månader sedan man bytt till nya maskiner!
Låt dina föräldrar unna sig nya vitvaror, det är de värda!  ;)
Det blir nog arv kvar ändå  >:D ;)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #21 skrivet: 04 maj 2007, 08:35:50 »
Hur menar du då? Vår gamla kyl tillät 5 mjölkpaket på djupet men den nya rymmer bara 3. Så mycket bättre isolerad är den  >:(
mvh
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #22 skrivet: 04 maj 2007, 09:21:39 »
Jo självklart ska dom få byta, men inte beror det på att dom drar mycket energi.
Och sedan en annan sak som var bra med dessa gamla kylar var att när man behövde batterivatten eller vatten till ångstrykjärnet så var det bara att gå till kylen och tömma kondens behållaren...förra året var första gången som jag var på OK och köpte batterivatten. Det hade man förut alltid gratis tillgång till i kylen...  ;)
« Svar #23 skrivet: 04 maj 2007, 11:40:39 »
mvh
Mmm, iofs, men du rymmer nog 5 paket i dörren också...
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #24 skrivet: 04 maj 2007, 12:56:28 »
Det är möjligt, vi har inte mjölk där.
Men den ÄR iaf betydligt mindre invändigt jämfört med den gamla.
mvh
Utloggad Rollster
« Svar #25 skrivet: 04 maj 2007, 14:00:41 »
Köp ny frys om tempen ej hålls på RÄTT" nivå , enligt mej bör den vara högst +5 grader , helst 3-4 grader ! ;)
Det för att kött o fisk ska hållas färska så länge som möjligt !!
Mina svärföräldrars kombinerade kyl o frys blev dålig för ett par år sen , de tyckte att det var lite varmt där, jag mätte tempen i den och vad tror ni ? :P
JO där var varmare än +10 !! >:D
jag sade , ut med den .!! :D
de köpte ny , fick den hemkörd , när vi skulle starta den på kvällen gick den inte ! FEL på den ?  fiR:
jag ringde till stället där den köpts , de kom hem med en ny ,och den funkade !! :) :) :D
å den är kall och bra !! Så köp ny om den blir varm !  SNÅLA INTE !! om nu inte någon vill ha dålig MAT !?? Den är ju så billig ändå !?!! :) :)
Jag menar maten alltså !  :D
Kvaliteten däremot på t.e.x  ett kylskåp kanske har blivit sämre ? jag menar , mina svärföräldrars kylskåp som de fick hem till först funkkade ju inte = billiga komponentter ??? Massproducerat skräp ??? :D :'(  :)  ???   ??
« Senast ändrad: 04 maj 2007, 14:08:33 av rollster »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #26 skrivet: 04 maj 2007, 14:43:02 »
Självklart skall man dom byta eftersom den inte håller tempen...
Själv har jag en medeltemp på c:a 5 grader i kylen, då pendlar den mellan 2 och 8 grader. Är termostaterna så okänslig eller det kanske inte spelar så stor roll...
