Författare Ämne: Fråga om Nibe Fighter  (läst 5948 gånger)
Utloggad Danne1000
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 april 2007, 16:48:06 »
Hej alla,
första inlägget här =)
Är en total nybörjare vad gäller värmepumpar. Har sedan ett år tillbaka en Nibe fighter 310. Har inte
varit några problem tills nu, då jag i helgen stängde av apparaten, för att rengöra filter mm. Efter jag startat
upp den igen envisas den med att höja trycket. Normalt skall den ligga mellan 0,5-1,5 bar men min fortsätter till
2,5 bar. Jag har då provat att via säkerhetsventiler ta ner trycket till lagom nivå, men någon timme senare är den upp
för högt igen?
Hoppas det är någon som kan ge förslag på vad man ska göra =) Har läst manualen några gånger nu men får inte rätt på det
ändå...
Danne
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Fråga om Nibe Fighter
« Svar #1 skrivet: 08 april 2007, 21:26:42 »
det finns en kran så du kan stänga matningen till tvv (kallvatten)under pumpen, prova att stänga den en timme(när du inte behöver använda tvv). och se om trycket stabiliserar sig då ! stannar det då så har du troligen läckage mellan mantlarna !
du skrev intevad som händer vid 2,5 bars tryck, säkerhetsventil löser ? ,tryckökningen stannar ? ?
mvh.ACE
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 09 april 2007, 08:10:33 »
Det kan även vara så enkelt som att påfyllnadsventilen gett upp och läcker genom.
Utloggad Danne1000
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 09 april 2007, 10:53:51 »
tack för era svar!
Jag har inte varit och pillat på apparaten sedan igår kväll och ser nu att tryck ökningen
har stannat upp vid ca 2,3 bar. Drar jag ner trycket via säkerhetsventilen, går den upp
igen men stannar fint vid 2,3 bar... Känns positivt eller?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #4 skrivet: 09 april 2007, 19:53:53 »
hur många bar är säkerhetsventilen på ?
« Svar #5 skrivet: 10 april 2007, 09:33:44 »
Det låter inte alls bra, du måste ta hem en rörkrökare och kolla på grejorna.
  • Dot gäster: 2464
