Författare Ämne: Bäste plasering.  (läst 2527 gånger)
Utloggad cappy
  • Antal inlägg: 4
Bäste plasering.
« skrivet: 07 april 2007, 15:25:17 »
vart ska en plassera inne och ute enheten L/L
http://www.solvadersbyn.com/bronshuset_skiss.htm <-- min är spegelvänd så at köket är i gavelen.
någre har satt innedelen ved inngången. men jag är rädd mest värme stiger upp i andra våningen då.
cappy
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Bäste plasering.
« Svar #1 skrivet: 07 april 2007, 18:07:55 »
Vid ingången, eller strax bredvid ovanför fönstret (tror jag att det är?) blir alldeles perfekt att placera innerdelen Cappy, så att den kan blåsa rakt ut mot matplatsen i burspråket. Det ger då den bästa värmespridningen till hela entrevåningen, och den stör förmodligen minst med den placeringen också vad gäller fläktljudet. Att den mesta värmen skulle gå upp till övervåningen behöver du nog inte oroa dig för även om värmen alltid går uppåt, så tror jag nog att det blir någon eller några grader lägre temperatur på övervåningen i förhållande till temperaturen på entrevåningen.
Utloggad cappy
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 07 april 2007, 19:22:54 »
Ok. tackar  ;)
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #3 skrivet: 10 april 2007, 13:37:02 »
Instämmer med Raffen, -jag tror också att det blir bästa placeringen!
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
