Författare Ämne: Viste Ni att Tyskland...  (läst 27073 gånger)
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Viste Ni att Tyskland...
« Svar #60 skrivet: 12 april 2007, 19:41:07 »
att användas under den mörka delen av året.
Jag kan inte hålla mig ifrån den här tråden.
Är vi överens om att el inte går att lagra på ett vettigt sätt mellan sommar och vinter?
Är vi överens om att den el du behöver på vintern måste produceras då?
Hur skall den då produceras?
Vi ökar ju elberoendet genom att satsa på el som uppvärmning och solceller för att producera, de ger ju NOLL effekt en vinternatt och väldigt lite en kort vinterdag... Vi måste fortfarande ha kvar minst samma produktionskapacitet som idag.
I ett annat klimat med stor förbrukning på sommaren (kylning) och solen högre på himlen är det mera rimligt.
Tack Olle61 en god sammanfattning av verklighetens ovilja att anpasssa sig till drömmar och förhoppningar. *vinkar*
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #61 skrivet: 12 april 2007, 19:52:06 »
Elbehovet är inte likvärdigt i Europa, så att lagra den behövs inte. Här uppe är förbrukningen hög vintertid, men från mellan-europa å söderut, är det högsta uttaget sommartid. Så Vi kommer alltså att kunna utnyttja varandras el-överskott. Å en ökning av elförbrukningen/elproduktionen är inte detsamma som att öka beroendet, utan tvärtom, när Vi producerar elen själva. Jag ser då inga problem, utan bara fördelar... Men självklart ska Vi effektivisera användningen, det har jag flera ggr sagt, när frågan om att spara på elen kommit upp. Sen att det kommer att ta tid, det är jag helt på det klara med, men att allt fler ser solceller å solfångare som den framtida lösningen, det syns klart på hur mycket det forskas inom området. Hade bara behovet funnits för nåt årtionde sen, då hade mycket sett anorlunda ut nu. Problemet för stunden, är att efterfrågen blivit så stor att tillverkningen inte hinner med på solcellssidan, å de flesta tillverkare har redan sålt sin kapasitet för flera år framåt. Men räknar t.ex att det tar 2-3år innan tillräckligt med kisel kan produceras, så nån större ökning på tilverknings-sidan för solceller går inte att göra just nu.
mvh humlan.
