Författare Ämne: ny med frågor  (läst 12514 gånger)
SV: ny med frågor
« Svar #45 skrivet: 10 juli 2007, 23:54:07 »
 *roflmao*
Nä hitta inte på nåt nu för jag skall lägga mig, är förkyld med feber i denna regniga sommar  :(
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: ny med frågor
« Svar #46 skrivet: 11 juli 2007, 08:01:39 »
Jag tror inte det var första gången, men försöka duger ju.   b00k  Thumbsup
Nej, Raffen har ju fel i sitt pumpresonemang också.. ;)
Resonemanget med stor / liten pump kanske kan föras för andra värmepumpar ( typ bergvärme) men knappast L/L i och med att effekten dyker med fallande utetemp.
Så jag står nog fast vid mitt råd till Göteborgarn, välj hellre en stor än liten pump, och naturligtvis en inverterpump..
Så förtvivlat supermysiga vintrar har de inte i gbg heller.. Hög luftfuktighet borde väl påverka uppvärmningsbehovet negativt, eller ?  Sc:,h
Jag har faktiskt varit med om -30C strax utanför götet en nyårsafton, det var inte mysigt.. Tempen alltså, annars var det helt ok !  Thumbsup
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ny med frågor
« Svar #47 skrivet: 11 juli 2007, 10:36:34 »
Hej D_Sundsvall! Du har ju faktiskt rätt i en del av vad du säger, att poängen med alla slags värmepumpar oavsett typ och värmeslag (alltså inkl luftvärme) är att man dimensionerar dem så rätt och riktigt som möjligt utefter resp användares värmebehov, detta för att man skall få till bästa möjliga ekonomiska utbyte, livslängd på utrustning mm.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2393
