Författare Ämne: ny med frågor  (läst 12513 gånger)
Utloggad cappy
  • Antal inlägg: 4
ny med frågor
« skrivet: 07 april 2007, 12:12:12 »
Jag bor i en 1 1/2 plans BR på 92M2 öppen planlösning. bra isolerad. enbart el värme i dag.
jag bor i Göteborg..
Nu tänker jag satsa på en VP. har ca 15-16T till detta.
finns det någon bra och tyst VP för dom pengar?
eller ska en vänta till hösten?
Cappy
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: ny med frågor
« Svar #1 skrivet: 07 april 2007, 13:20:02 »
Jag skulle stoppa in en så fort som möjligt. Finns ännu pengar att spara innan sommaren kommer. Väntar du till hösten så se till att vara ute i god tid. Brukar kunna vara väntetider hos installatörerna då alla vill ha upp pumpar vid den tidpunkten.
Utloggad cappy
  • Antal inlägg: 4
SV: ny med frågor
« Svar #2 skrivet: 07 april 2007, 14:00:42 »
Oki. Men vilken.
Jag vil ha nåt tyst. betalar nog lite exstra för det. men alle som säljer skriver ju at deras pump är tyst. sen leser en i forum at någons VP låter som tröskvärk.
funderade på Panasonic XE9EKE
eller Sanyo 93EH
är dom tysta?
vad kostar en instalation? må en köpa pumpen av dom som instalerar? eller kan en då den instalerad selv om en har handlat på net?
Cappy
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: ny med frågor
« Svar #3 skrivet: 07 april 2007, 14:08:42 »
Oki. Men vilken.
eller Sanyo 93EH
är dom tysta?
Cappy
Oväsen är saker folk upplever olika. Placeringen påverkar även ljudnivån.
Dvs hänger du en utedel på en trävägg så kan det bullra. Går det att placera innedelen lågt där du har bästa placeringen (dvs är det inga möbler eller skit i vägen och du inte har tänkt kyla med den) så kan det ge tystare gång då fläkten inte behöver gå lika hårt för att trycka ner den varma luften till golvet. Dessutom har du ju inte huvudet vid golvet så du upplever den som tyst.
Jag tror inte det spelar så stor roll när det gäller att försöka spara ett par decibell här och där vid val av pump (nu får jag väl stryk av nån?). En högljud pump är tystare när den inte går på högsta fläktläge än vad en sk tyst pump är när den går för fullt.
Valet av placering är viktigare här.
Jag har en E9DKE och jag har aldrig upplevt den störande. Har den vid golvet bakom soffan där jag sitter och tittar på tv. (Den står alltid ställd på högsta fläktläget).
Skulle jag störa mig på den så är det bara att dra ner fläkten lite när man tittar på tv.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: ny med frågor
« Svar #4 skrivet: 07 april 2007, 14:25:59 »
Köp en mitsu GA25 , den ÄR tyst , den skulle jag köpa NU om jag vore dig !! :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ny med frågor
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2007, 00:20:25 »
Hej Cappy!  Sanyo är ju också ett av de mer tystgående pumpmärkena som finns på marknaden idag.
Mvh Raffen.
Utloggad danne406
  • Antal inlägg: 28
SV: ny med frågor
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2007, 05:38:15 »
Har ju inte fått min pump än (inte fått huset än så)
Men har ju köpt en Q Heat 6.0 14900:- monterat och klart.
Sägs att den ska vara tyst så det hoppas jag på.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: ny med frågor
« Svar #7 skrivet: 09 juli 2007, 10:06:33 »
Hej Danne!  Jodå Mitsubishis luftvärmepumpar skall ju vara av de tystaste på marknaden med sina 21 db, ivf på de lägsta stegen för fläktmotorn. Mkt bra pris förresten för din Q Heat 6.0, riktpriset är väl annars 23900:- men jag har sett erbjudanden för denna på 21900:- kr.
Mvh Raffen.
SV: ny med frågor
« Svar #8 skrivet: 09 juli 2007, 18:01:03 »
Vad många glömmer är vilket luftflöde de ger vid tyst gång.
En Toshiba eller Sanyo 124 på högsta fläktläge ger avsevärt högre luftflöde än många andra och viss låter det.
På lägre fläkthastigheter tex 3 av 5 som kan motsvara en annans maxflöde kan de vara tystare.
Dvs man kan få ut mer effekt tystare på en pump med högre kapacitet.
Men som andra sagt lyssna själv, ljud upplevs mycket olika och en innedel placerad i en hall väsnas betydligt mer än en som sitter i ett stort rum, dock kan det ändå vara mer störande där om det är där man huvudsakligen vistas.
Luft-luft är inget att rekommendera överhuvudtaget om man är känslig för ljud eftersom samtliga på marknaden faktiskt låter en hel del i verkliga mätningar (52-60dB), det är lite annat än reklamen det (maxfläkt).
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: ny med frågor
« Svar #9 skrivet: 09 juli 2007, 19:13:24 »
Helt rätt Mike!  Om en pumpinnerdel går riktigt tyst på t.ex de 2 första fläktlägena (vilket inte är helt ovanligt) så skall man ju komma ihåg att pumpen då inte ger ifrån sig så mkt värmekapacitet heller. För att få absolut bästa verkningsgrad och värmeavgivning från en luftvärmepump så skall man ju faktiskt köra på högsta fläkthastigheten, sen brukar ju iof fläkthastigheten ändå reglera ned sig automatiskt om inte ytterdelen kan mata innerdelen med värme i tillräcklig mängd (iaf Panasonic). Samma sak med Q-jetläget = riktigt tyst gång, men också mkt dålig värmeavgivning från innerdelen.
Till sist så är det ju också f.ö så att allra tystast är ju pumpen om den är helt avstängd (Obs! gäller alla fabrikat).
Mvh Raffen.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: ny med frågor
« Svar #10 skrivet: 09 juli 2007, 19:48:16 »
Cappy
Ett vanligt råd är att placera innerdelen t.ex ovanför en ytterdörr. Det är ett generellt bra tips eftersom ytterdörrar oftast är placerade "mitt på huset" och i hallen befinner man sig inte några längre stunder så man stör sig inte på eventuellt oväsen lika mycket.
Vi prioriterade en icke störande placering vad gäller innedelarma. Ytterdelarna hängde vi upp på en murad yttervägg.
För att få mer konkreta råd så kan du slänga upp en planskiss över huset på detta forum, så skall du se att du får många tips. Vad gäller val av pump så välj hällre en stor än liten pump i och med att effekten sjunker med fallande utetemperatur. Märket på pumpen spelar nog inte såp stor roll så länge du håller dig till de kända fabrikaten..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: ny med frågor
« Svar #11 skrivet: 09 juli 2007, 20:12:49 »
Hej D_Sundsvall! En planskiss för att få bra förslag till placering av pumpinnerdel är ju som du säger inte fel, men däremot de generella råd som ofta ges här på forumet om att alltid hellre skaffa sig en stor pump är inte alltid rätt, utan det viktiga är att man för att få absolut bästa ekonomiska utbyte av en luftvärmepump skaffar sig en rätt dimensionerad pump för vars och ens resp förhållanden vad gäller uppvärmningsyta, planlösning, isolering mm.
När det gäller Cappy så bor han ju faktiskt i Göteborg och inte i Norrland, vilket ju är en stor skillnad.
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: ny med frågor
« Svar #12 skrivet: 10 juli 2007, 00:11:25 »
Mvh Raffen.
Så länge han köper en inverterstyrd pump så är det lugnt att köpa en stor pump vilket de flesta här på forumet är överens om förutom du då Raffen.
//Krister   *vinkar* :-*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: ny med frågor
« Svar #13 skrivet: 10 juli 2007, 00:30:29 »
Tjenare Kingen!  Riktigt så enkelt är ju liksom inte livet Krister så att man skall rekommendera Norrlandspumpar till alla bara för att det råkar vara inverterpumpar vi pratar om, det tycker jag liksom är lite amatörmässigt förstår du.  *vinkar*  :-*
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: ny med frågor
« Svar #14 skrivet: 10 juli 2007, 01:03:09 »
Tja vi är väl amatörer vi flesta här på forumet utom du då förstås......
//Krister
  • Dot gäster: 2393
