Författare Ämne: Så det kan bli ....  (läst 15422 gånger)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
Så det kan bli ....
« skrivet: 06 april 2007, 00:15:49 »
För typ drygt en månad sen när det slogs upp i tidningar och på TV om H16 reggade jag mig på detta forum för att kolla upp om jag tillhörde dessa som råkat illa ut.
Nä det hade jag ju inte men började läsa alla trådar om både det ena och det andra.
Solfångare har jag genom bekanta dåliga erfarenheter av men tänkte kanske detta forum kan ge en inblick i och framför allt kunskap.
Kunskap och insikt fanns det tillräcklig här av, så till den grad att jag idag kan kalla mig solfångarägare. Fick större delen av min solfångarutrustning i förrgår (Onsdag) och har skruvat ihop delarna på köksgolvet. Skruvas upp på väggen senare idag när det ljusnat och kaffet fått kroppen kvickna till.
Eftersom vi haft snöstorm så avstod jag att montera upp fångarna igår.
Hade inte en tanke på att skaffa solfångare innan men en riktig karl har all rätt ändra sig, minst 3 ggr i livet  *roflmao*
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Så det kan bli ....
« Svar #1 skrivet: 06 april 2007, 11:47:38 »
Om Du inte skruvat upp förväntningarna för mycket, utan har dom satta till, vv under 6-8 månder, utslaget över ett helt års produktion, då kommer Du att bli helt nöjd. Å glöm inte att gå över till grannen på vedbacken (om Du har nån) å påpeka för han "Att i dag är det soligt å fint väder, som gjort för solfångare..., å här står Du å sliter ser jag"  ;D ;)
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 06 april 2007, 14:01:06 »
hej ..
skoj  det ska bli roligt å se hur du gillar dom..
det jag tycker e värst e att man ser knappt att det ger nått,värme införsel sker under så lååång tid ,,,men på kvällen brukar man bli glad då man hipps vipps  har 70/70 i tanken..
det funkar otrolig bra,men helt tvärt om mot ved
jag håller på att koppla in min elberedare för fullt men det går sakta,frugan jobbar så man måste va pappa ochsså....men den som väntar på nått gott ..
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 07 april 2007, 20:05:42 »
Grejerna uppsatta på vägg igår  Thumbsup
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #4 skrivet: 07 april 2007, 20:16:22 »
Imponerande, tar du även in satellit-TV med solfångaren :D
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 07 april 2007, 20:44:37 »
hej
ser super bra ut..
du disken måste du ju be Hum-Lan  konverterar om den till en parabol solfångare,,den passar perre då du ska koka palt   ;D
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #6 skrivet: 07 april 2007, 21:25:58 »
Den slänger jag bara över grillen .. den är under lilla snöhögen under huset och är 70 cm hög. Då jar jag ju en wok  ;D
/Bosse
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #7 skrivet: 07 april 2007, 23:37:43 »
Jag har läst att en del som har bergvärme och för kraftiga pumpar kan få tjälfrusna borror. Man kan tydligt se att du använder en aldeles för kraftig luftvärmepump för hela naturen verkar ju tjälfrusen. 8)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #8 skrivet: 07 april 2007, 23:53:30 »
När jag lyckats få ut slingorna på gräsmattan lär nog grillen tina fram och jag kan testa min nya wok  *roflmao*
Här är ett bevis att växthuseffekten inte nåt till 400 meters nivån eller så är den en myt  b00k
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 08 april 2007, 08:28:54 »
/Bosse
Rena helgerånet  huvuddunk ;) Nä köp en motorstyrning till den, så får Du 4-5-tusen kanaler till  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #10 skrivet: 09 april 2007, 20:21:31 »
Motorstyrningen är den svarta klumpen som ligger i snön. 4000 arabsvamlande kanaler kan jag vara utan, även Al Gazzira eller vad den heter.
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 09 april 2007, 21:10:10 »
/Bosse
Vilket årtionde hade Du tallriken igång egentligen  :o ;D  Det finns massor med bra kanaler å araberna har egna satelliter, så dom kan Du undvika. Å AlJazeera sänder på 1W, så den har Du ju iaf  ;D Men på engelska förstås, å faktum är att det är en helt suverän nyhetskanal  :)
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #12 skrivet: 18 april 2007, 21:47:37 »
Först 3:e dagen min solanläggning var i drift vågade solen visa sig 50% typ.
Jag lyckades få både vvb laddad och 12:30 skickade jag allt till acc så nu har jag värme för natten och låter min L/L pump vila.  Thumbsup
Blir ett besök i duschen och det är behövligt.
Har sprutat 4 flaskor fogskum i var acc-tank nu och hoppas det ger resultat när jag i morgon trycker in de 4 sista jag har.
Får besöka ByggMax och inhandla en kartong till så även baksidan på tankarna blir välisolerade.  ^-^ Sen återstår att isolera rör till gamla öppna expansionskärlet på
övervåningen, det är energiläckage där har jag upptäckt.
Någon som vet det är möjligt göra om till slutet system på ett enkelt sätt?
Idag är det cirkulation satt på expantionen för frysrisk. Övervåningen var oinredd från början -34 ....  a:gl
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 18 april 2007, 22:37:20 »
Se där  Thumbsup Mycket mer än så behövs ju inte, å nu får Du även tyst å skönt utan L/L pumpens flåsande  :)
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 18 april 2007, 22:39:30 »
hej
ska du plocka bort det öppna kärlet e det väl bara att såga bort det å ansluta ett tryckkärl
fast du kommer att behöva ett ganska bussigt kärl 100-130 liter minst ...fördelen e väl att du kan sätta det i anslutning till panna/acctank....
