Författare Ämne: Så det kan bli ....  (läst 15279 gånger)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Så det kan bli ....
« Svar #15 skrivet: 21 april 2007, 11:10:07 »
Äntligen har vi en klarblå himmel så idag blir första dagen med sol  studs ...
Har även isolerat rören till mitt öppna expansionskärl så nu ska det bli mindre förluster där.
/Bosse
« Senast ändrad: 21 april 2007, 11:12:40 av jompaa »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #16 skrivet: 24 april 2007, 22:43:20 »
Nu sitter mina 3 x 20 rör på plats och det som återstår är täckplåtarna för de isolerade rören utomhus. Kanske man får de nästa vecka  Thumbsup
Hämtade dom hos Dr Chun-Lan men han vågade inte bjuda på kaffe  ;D
/Bosse
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #17 skrivet: 30 maj 2007, 12:17:21 »
Jag har nu gett upp detta med att låta de 20-25 Kw energi solfångarna mina ger
gå till spillo i ett helt vansinnigt system som byggdes -51.
När jag igår sänkt mina flöden till 3 respektive 2L/min så solfångartempen låg mellan 85-90° lyckades jag få
häpnandsväckande 65° i mitt på en -51 års dubbelmantlad vvberedare.
Som jämförelse, -85 monterade jag in en 9kw elkassett och matade beredaren och den drog runt 50kw/dygn för att hålla den på 65°.
Beställde då en 2kw elpatron som monterades direkt i beredaren och vips var förbrukningen nere på 10 kw/dygn.
Men 10kw är det dubbla säkert mot en välisolerad modern idag.
Så för att lösa detta beställde jag idag en 250 liters genomströmningsberedare med
solslinga.
Det kostar att ligga på topp  Thumbsup
/Bosse
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #18 skrivet: 18 juni 2007, 12:46:46 »
Nya beredaren kom förra veckan så nu väntar jag på resten av kringutrustningen ska dyka upp.
Den gamla kommer jag montera ner så den hamnar på skrottippen. Kopparmanteln kanske borde tas reda på för där ligger nog mycket pengar.
Ska kolla hur mycket skrotpriset är.  Thumbsup
/Bosse
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #19 skrivet: 21 juni 2007, 19:50:09 »
Har gjort idag en jämförelse före och efter installation av solpaneler.
Kollat 12 månader bakåt på elförbrukning samma dag den 15/4 som jag startade solfångarna och den 16/6 och fick fram dessa data.
2006-06-16 till 2007-06-16 är differensen mellan den första och sista mätarställningen
8823 kWh
2006-04-15 till 2007-04-15 är differensen mellan den första och sista mätarställningen
9746 kWh. En besparing på årsbasis efter 2 månader på 923 kWh  Thumbsup
/Bosse
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #20 skrivet: 05 juli 2007, 11:50:23 »
Nu är den nya soltanken på 250L installerad och provkörd i 3 dagar så igår när topptemp nådde 85°, då låg bottentemp på 80° startade vvx-pumpen och laddade acctankarna för att kyla systemet. När bottentemp sjunkit till 75° stannar vvx-pumpen.
Så risken för överhettning är eliminerad så länge inte strömmen far  :)
Tanken har inbyggd solslinga på 0,828m2 och räcker väl till.
Så funktionen kan inte bli bättre, men så har man ju byggt ihop allt enlig eget huvud  Thumbsup
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #21 skrivet: 05 juli 2007, 14:28:57 »
hej
låter inte dumt hör av dig då kört tanken full + laddat över överskottet till acctanken vill gärna veta hur mycket värme du får i acctanken....
du skulle labba lite å se vad temp du fixar att ha beredaren på ...klarar du av att hålla husets vvb behov vid en tank temp på tex 60 grader så vore det ju vettigt att se till att vvb tanken alldrig  e över 70 grader
då e det ju vettigare att sopla den enrgin till din normala acctank ..för maximalbesparing
sen e ju fångarna effektivare ju lägre du kan köra dom i temp
ett låg temp system på tex 50 grader vore perre
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #22 skrivet: 24 juli 2007, 19:26:59 »
Den dagen jag får behov av värme till senhösten kopplar jag om en tåt i styrboxen och låter 55-60% gå till varmvatten och resten in i acctanken för värme ut i systemet.
Under sommarmånaderna är jag inte intresserad av värme utan endast varmvattenproduktion.  Thumbsup
/Bosse
