Författare Ämne: Liten koll - temp på borr och andra driftsdata. Hänger ni med?  (läst 2202 gånger)
Utloggad Danielp
  • Antal inlägg: 14
Bara för att ha lite koll på hur det ser ut i olika dela av sverige så kan vi väll göra en koll på tempen i borran.
Är ni med?
Hålets djup:
Storlek på pump:
Kavadratmeter att värma upp:
KB in vid start:
KB retur vid start:
KB in vid stopp:
KB retur vid stopp:
Drifttid på pump/dygn:
« Senast ändrad: 04 december 2004, 22:35:11 av Danielp »
Nibe 1215 8,5kw 193m aktivt borrhål
  • Antal inlägg: 4499
Re:Liten jämnförelse. Är ni med?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2004, 14:58:22 »
Hålets djup: 200m
Storlek på pump: 10 kW
Kvadratmeter att värma upp: 175 bostad (22°), 75 garage/förråd (16°)
KB in vid start: 4.0 (ca 30 sekunder efter VP-start)
KB retur vid start: 3.3
KB in vid stopp: 3.4
KB retur vid stopp: -0.2
Drifttid på pump/dygn: 12h vid ca -2° - +3°
ville65
ville65
« Svar #2 skrivet: 02 december 2004, 15:37:45 »
Hålets djup : 170m
Storlek på pump: 9kwh
Kvadratmeter att värma: 145 + 90 Källare/garage 20,5'C
KB in vid start 1,5'C
KB retur vid start 1,3'C liten stund efter start
KB in vid stopp 0,2'C
KB retur vid stop -1,7'C
Drifttid på pump/dygn 14 tim vid ca. -2 - +2
ort Borås
« Senast ändrad: 02 december 2004, 21:46:55 av ville65 »
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #3 skrivet: 03 december 2004, 23:40:44 »
Hålets djup: 180 m (Pumpen har körts i 5 veckor)
Storlek på pump: 8kw. men nedanstående data gäller då pumpen i huvudsak körs på kompressor 1, dvs halva effekten. Kompressor 2 går bara ca 1 timma per dag för VV
Kavadratmeter att värma upp: 145 (21-2 2 grad)+ 50 i källare (18-19 grad)
KB in vid start:
KB retur vid start:
KB in vid strax före  stopp: 8.1 med Richard logger med korta sladdar och 6.3 med vanlig digital termometer 3 meter från pumpen
KB retur vid strax före stopp: 6.1
Drifttid på pump/dygn: -6 grad kompressor 1  ca 21 timmar  . Kompressor 2  1 timma
Drifttid på pump/dygn: + 2 grad kompressor 1  ca 14 timmar . Kompressor 2  1 timma
« Senast ändrad: 03 december 2004, 23:50:49 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #4 skrivet: 04 december 2004, 00:05:19 »
Dessa värden är efter 9 dygns drift.
1. cirka 170m
2. 9kw
3. 225
4. har inte hunnit kolla...
5. som ovan..
6. in 7.2
7. ut 3,6
8. 39,8 % eller strax under 8 timmar.
( väl medveten om att punkt 1-3 kommer att vara konstanta  ;D )
Stockholm
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
