Författare Ämne: Vibrationsljud/stomljud  (läst 9127 gånger)
Teemu
Teemu
« skrivet: 11 mars 2004, 12:29:00 »
Har nyligen fått en Nibe Fighter 1215 -5 installerad. Huset är nybyggt och har gjuten platta. Pumpen står i ett "ytterhörn" i tvättstugan. Tycker att pumpen låter rätt mycket i sig när den går och framför allt när den startar. Den slår till ganska kraftigt vid start och jag tycker att ljudnivån är högre strax efter start för att sedan gå ner lite.
Men det stora problemet är vibrationsljud/stomljud. Lägger man örat mot väggen hör man ett pumpande och dovt vibrerande ljud. Detta ljud sprider sig till rum längre bort i huset. fast dörrar är stängda hörs pumpen tydligt 3 rum bort. Rummen fylls av malande vibrationsljud. Ska det verkligen vara så?
Alla rör från pumpen är klamrade med gummiklädda upphängningar. Känner man på rören så känns klart vibrationer i dem.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Vibrationsljud/stomljud
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2004, 23:33:34 »
Det skall vara/bör vara "flexslang mellen vp och värmerören..... min inst hade inte råd...
synd för pumpen hörs men dock lite...
På kalla sidan brukar man inte ha flexslang.... men dom rören vibrerar minst lika mycket....
dom rackarna måste ha lite "rekamån" ligger dom direkt mot en träregel eller tex betong...
Då har man en fiollåda direkt,  ingen Stradivarius kanske men en irritersam liten rackare.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad KristerM
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2004, 19:55:43 »
Har samma problem och har lyckats dämpa stomljudet med att ställa pumpen på s.k. maskinskor från Sunnex, 8x8 cm (se www.sunnex.se). Under dessa har jag ca 10 mm tjocka gummidämpare. Möjligen kan ännu bättre dämpning erhållas genom fjäderisolatorer från Vibratec (se www.vibratec.se). Detta är något som jag håller på att undersöka.
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2004, 23:43:38 »
Har vissa stomljud i min ekonomidel, men inte i bostadsdelen. Enda skillnaden i installationen är att jag för att komma in till bostadsdelen har dragit rören genom en av golvreglarna. Där har jag (för att få dragfritt runt rören) satt latexfog mellan rören och golvregeln (i det borrade hålet för rören). Jag har alltså dem "fast" förankrade i golvregeln.
I och med detta så verkar alla vibrationsljud från rören försvinna, i ekonomidelen kan jag dock höra vibrationerna i samtliga rum.
Förslag: prova att sätta en "bräda" mellan rören och en vägg eller taket och fäst sedan rören med silikon eller fogmassa mot brädan. Denna åtgärd borde se till att rörens vibrationer dämpas markant, förutsatt att du fäster brädan ordentligt i väggen/taket, kanske skall du använda fogmassa mellan vägg och bräda med...
Har du (som jag) en genomgång genom vägg eller tak kan du prova att fästa rören med fogmassa i dessa genomgångar istället. (lär bli snyggare)
Försök utföra den "fasta" förakringen i en så stabil vägg/takdel som möjligt så att inte den börjar vibrera med...
Karl
Karl
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2004, 14:29:52 »
Trä eller stenhus? En extremlösning för rör infästning vore en stål ställning till betongplattan. Dämpare mellan maskin och betongplattan ska väljas efter maskinen. Betongplattan är nog ganska konstant över allt. Fråga efter maskinens vikt på varje fot samt mobiliteten för varje fot. Då kan dämptillv. välja en optimal dämpare. En eventuell stålställning ska helst mätas upp men kan nog chablon väljas. Rummet där maskinen står uppstäld kan ljuddämpas så att luftljud inte kopplas in i väggarna. Ställ vanliga minneral ulls block mot väggen eller fäst dem i taket, blir det bättre så skaffa riktiga ljuddämpare.
Plumber
Plumber
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2004, 18:14:01 »
Det mest spännande blir väll att försöka få under dom nya gummifötterna utan att böja,riva och slita i alla rör på ovansidan..
Man kan ju spela in ljudet,fasvända det och spela upp det i rummet där VPn står. ;D
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2004, 18:40:15 »
Funkar bara om det ät luftburet!  :P  Men några justa kickers kanske kan göra jobbet!?  ;D ;D
Seriöst då, kan man bara hitta rätt frekvens och dämpare för den så kan det kanske fungera. Men det borde ju tillverkaren redan ha fixat.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Karl
Karl
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2004, 19:19:21 »
Mobiliteten är det mått för frekvenskarraktäristiken som maskinare brukar vara mest förtrogna med. Det är inte samma sak att ställa upp pumpen på trägolv eller siporexgolv. Det kan kräva andra dämpare men fabriken borde kunna leverera lämpliga dämpare från början. Men börja med rören
