Författare Ämne: Skorstenshuv  (läst 9039 gånger)
Utloggad lind75
  • Antal inlägg: 2
Skorstenshuv
« skrivet: 04 april 2007, 21:16:54 »
Jag har installerat bergvärme och tänkte bygga en skorstenshuv själv. Är det någon som har en ritning på en sådan eller finns det på "nätet" någonstans.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Skorstenshuv
« Svar #1 skrivet: 04 april 2007, 23:47:24 »
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
SV: Skorstenshuv
« Svar #2 skrivet: 10 april 2007, 21:33:19 »
Mors
Jag undrar även jag om behovet av en huv när eldstaden i kv tagits bort..
-Behövs den verkligen?
-Vad skall man tänka på (material, funktion, täcka alla pipor eller ej, braskaminen etc)
-Var anskaffar man en till bra pris?
Vad är en rimlig kostnad?
Har sett annonser i vi i villa för 3500:-
mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Skorstenshuv
« Svar #3 skrivet: 11 april 2007, 07:41:34 »
Jag gick till min lokala plåtniklas och beställde komplett inplåtning av skorstenen, de gjorde en komplett huv och sidoplåtar som jag sen falsade ihop själv. Jag jämförde priset med en huvtillverkare på nätet och priset vart inte så mycket högre + att jag fick till sidoplåtarna.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Skorstenshuv
« Svar #4 skrivet: 11 april 2007, 08:26:46 »
jag fixa min hos en yrkesskola som gärna vill ha "riktiga" saker att göra,man betalar bara materialkostnaden i mitt fall 300:-
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
SV: Skorstenshuv
« Svar #5 skrivet: 11 april 2007, 22:20:22 »
Tracker
Låter som ett utmärkt förslag.
Skulle du kunna hjälpa till att rikta in mig lite närmare till någon "yrkeskola"?
Lite länkar eller så? (Gärna i Stockholmstrakten)
Mvh
Peter
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
SV: Skorstenshuv
« Svar #6 skrivet: 12 april 2007, 09:04:26 »
Om alla skaffar sig stosar från yrkesskolor , vad ska det lokala plåtslageriet arbeta med  :D
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
SV: Skorstenshuv
« Svar #7 skrivet: 12 april 2007, 19:59:06 »
Tja, de får väl bli lärare på yrkesskolor då a:gl
